Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Давайте паря, разливайте! На тему подпишусь.
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Сергей ножик не точит. Сергей последовал Вашим рекомендациям по топке против тяги и остался крайне доволен этим процессом.
    А теперь более подробно.
    По совету Смита, в выходные решил испробовать топку против тяги. Засыпал 3 ведра угля. Сначала покрупнее, затем помельче сверху. Разжёг дровами костерок сверху. Никаким листом железа не накрывал, т.к. особой надобности растягивать процесс мне не нужно (котлом грею ТА). Разгорался уголь очень медленно, сначала отдельные кусочки сверху, затем процесс горения начал спускаться вглубь угольной массы.
    Дыма из трубы практически нет никакого.
    Исходя из этого, можно сделать вывод, что практически все летучие компоненты сгорают в котле. Это очень хорошо, т.к. в процессе обычной топки, задымлял всю округу (думаю, что соседи не в восторге).
    Процесс такой топки против тяги очень растянут по времени, однако, по моим ощущениям, эффективность сгорания угля процентов на 10-20 выше, чем при обычной топке. Это обусловлено скорее всего следующими факторами:
    1.Сгорают почти все летучие компоненты;
    2. Меньше тепла улетает в трубу (нагрузка на теплообменник котла ниже).
    В один из дней загрузил в котёл угля до самой загрузочной дверцы. Получилось 5 вёдер.
    К концу топки котёл начал подкипать и пробулькивать в ТА.
    Ситуация не очень хорошая, но не критичная.
    Итог: Такой процесс топки очень понравился. Теперь топлю только так. Больше 4-5 вёдер пока надобности загружать нет, ибо не так холодно.
    Следующий эксперимент буду проводить сегодня вечером. Засыплю 3 ведра камушков, а сверху ещё ведро пыли.
    Смиту большое спасибо.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Хм! Интeрeсно. А с торфом тaкaя вeщь прокaтит?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Лист служит не для растягивания горения, а для боле полного сгорания. Без него у нас большая площадь, и часть горячих газов может пройти к дымоходу миновав горячую зону. С листом образуются маленькие каналы с высокой температурой и догорает все.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Способ, достойный патентования. Чем хуже Стропувы?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ничем. Просто стропува вариант реализаций. А сам метод верхнего горения известен давно, помоему фины или шведы так тополи печки. С низу поленя, сверху пара щепок для рожига. Высокий кпд, полное сгорание и относительно длительный процесс.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, но лист железа сверху, насколько я понял, ваше предложение? Я именно об этом нюансе и толкую.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, мое, как и блин для стропувы. Идейка в любом случаю одна - пустит дымогазы через маленькую дырку для создания температуры достаточной для догорания.
    В патенте здесь не вижу смысла. Такой вариант реализаций слишком прост и невозможен контроль продаж.
    Будет воздух чище - и то хорошо :)
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    С листом железа уголь разгорается веселее. Я пробовал разжечь уголь с пылью без листа - не получилось. Дрова просто сгорели на угольной куче.
    Смена насоса не помогла?
    Спасибо Станиславу!
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Сложно пока однозначно сказать.
    При обычной топке, когда температура в ТА приближается к 80-90 крадусам, котёл уже догорает.
    А в эксперименте с 5 вёдрами угля и топкой против тяги, температура в ТА была уже 75-80 градусов, но котёл горел ещё очень мощно. Пришлось прикрывать дымоход.
    Сейчас все эти эксперименты немного условны, т.к. реальных морозов ещё не было (хотелось бы, чтобы их не было ещё долго).
    И ему тоже - Спасибо!
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    С практикой опыт придет. Я уже знаю , сколько угля надо в котел завалить глядя на температуру в ТА перед растопкой. В моем случае примерно 10 кг угля поднимает в ТА 3,5 куба на 10 градусов. И получается , что в конце топки при высокой температуре ТА горение угля в котле уже слабое и закипания теплоносителя нет. В морозы придется учитывать и температуру за бортом.
  12. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Ну вот, случились небольшие неприятности с системой отопления.
    Вчера вышли из строя сразу 2 автоматических воздухоотводчика.
    Один на чердаке, в самой верхней точке системы, второй на одном из радиаторов в комнате.
    В результате упало давление в системе отопления и залилась отопительной водой одна комната.
    Автоматический воздухоотводчик на радиаторе заменён на кран Маевского, на чердаке автоматический воздухоотводчик перекрыт краном.
    Как хорошо, что при монтаже СО поставил краны для отсечения воздухоотводчиков!! Всем настоятельно советую.
    Вопрос к знатокам - эта моя проблема с воздухоотводчиками что-то неординарное или это нормальная ситуация для них?
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А как они сломались?
    Там же вроде просто поплавки - затыкают собою спускные отверстия.
    Неужели поплавок прохудился и утонул?:).
    Либо попала мусоринка, умеющая плавать в воде - и не дала поплавку закрыть отверстие
  14. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Пока не разбирался. Некогда было. Но факт, как говорится, на лице :mad:.
    Вода из них брызгала во все стороны.
    В выходной вскрою и посмотрю что там и как.
    Один из них проработал весь прошлый отопительный сезон. Второй установил недавно.
    В системе стоят ещё 3 штуки. Они пока, тьфу-тьфу, работают.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Мусор попадает действительно. После первого запуска новой системы приходится 50% воздушников разбирать - чистить. Особо на валтеке по моим наблюдениям это происходит.
