Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    МАПы то как раз отличаются хорошей синусоидой на выходе. И они как раз хорошо согласованы на работу с мини-электростанциями, это у них как "отличное от других" качество. Всем хороши, но мне не понравилась их цена. Для себя выбрал другое решение.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В описываемом явлении при плохой синусоиде НА ВХОДЕ многие бесперебойники не хотят работать. А если согласованы МАПы для работы с генераторами - эт хорошо.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно сказать, с точки зрения электротехники, я в эту проблему въехать не в состоянии. Хотя вроде как изучал в свое время сию науку.:|:
    Как может влиять форма тока на входе устройства, если этот ток все одно преобразуется выпрямителем в постоянный, сглаживается конденсаторами, а уж потом посредством преобразователя преобразуется в переменный 220 той или иной степени приближения к синусоиде.
    Только если производитель совсем зажмотился с электролитами на выходе выпрямителя?
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Там, видимо, дело касается режима заряда аккумуляторов - не всегда схемы заряда этих устройств учитывают нагрузочную характеристику источника (по сути отслеживают входное напряжение), а обычно лишь стабилизируют свой ток заряда, соответственно, могут перегрузить эти генераторы - в МАПах это сделано, адаптированный режим заряда. Недавно изучал эти вещи, выбирая бесперебойник для котла.
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Какое, если не секрет?
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Чесно сказать, не вникал во внутренние кишки бесперебойников, почему они так делают, но реально клацают, пищат, рисуют отсутствие (или недостаточный уровень) входного напряжения (хотя по замеров тестера все гуд) и работают от аккумов до полного их разряда, лично приходилась решать эту проблему. Да и спецы в этой области пишут то же.
  7. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    На сколько мне известно, cos ф(коэф.мощности), чем больше тем лучше(нужно стремиться к единице). Или я чего-то не понял? Ещё разок объясните, с чувством, с толком, с расстановкой, для особо "замороженых".
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Исходя из Вашего описания, здесь проблема не с формой синусоиды, а именно, как Вы уже писали, с высоким выходным импедансом генератора, с его неспособностью обеспечить необходимый для нормальной работы ИПБ выходной ток.
    Тестером это не увидеть.
    Ну и плюс малая емкость сглаживающих конденсаторов выпрямителя в ИПБ не исключается.
    Надо будет глянуть на это безобразие на экране осциллографа, что он там нарисует.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Все верно, извините, это я неверно написал, надо было с "плохим" или с "малым".:|:
    Может и не с формой, осциллографом не смотрел. Всю эпопею и поиски простого рабочего решения долго и не к месту описывать, замечу только, что генератор 8 кВА легко держал 2шт по 2 кВт электроконвектора + 1,5 кВт чайник + 800 ВА ИБП сервера, но 3шт таких же ИБП (с компами) без ничего больше работать не хотят никак! Причем вырубаются после нескольких минут работы. Решили проблему LC фильтры на каждый ИБП. Если интересно, немножко о проблеме и борьбе с ней http://www.infocity.kiev.ua/lan/content/lan115.phtml, о совместимости пишут немножко также (правда рекламируя свое, я здесь ни причем) http://energolider.com.ua/article_show/178.html
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ибп были с пфц или без ? (корректор мощности)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разобрался. Эффект имеет место. Зло в упрощениях конструкций современных ИПБ. Дань всеобщему вектору удешевления продукции любой ценой. .
    Применение МАПов и обычного зарядного устройства для аккумуляторов устраняет проблему. Совсем хорошо наличие низковольтного дизель-генератора.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Под новый год можно выложить...:) целый день в поисках мучал комп:):
    INELT Intelligent 500-1000LT2
    Фишка в зарядном токе, возможности использования автомобильных аккумов, хорошей АВР, т.е. без аккумов пашет в широком диапазоне входных напряжений, цена можете убедиться дважды отличается...
  13. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Спасибо! Только с ценой не так красиво получается:
    INELT Intelligent 1000LT2 = 9200р, да пара АКБ на 190Ач к нему= 13000р, итого: 22200р
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    С Новым Годом!
    А зачем вам 1000-к? Для любых "котловых" дел достаточен:
    UPS Intelligent 500LT2, 5 647 руб в одном из интернет магазинов. Аккумуляторы они в любом случае будут нужны, тоже можно найти дешевле.:)
    Долго копал эту тематику, но увы, если делать правильно и надежно, дешевле не получится - всё дело в том, как они устроены изнутри. Использование низкочастотной трансформации, так называемая чистая синусоида (насосы и трансы не зудят), мощная схема заряда и широкий диапазон входных напряжений без перехода на аккумуляторы(срок службы аккумуляторов больше) значительно улучшают потребительские качества по сравнению с простыми компьютерными бесперебойниками. В крайнем случае, можно приспособить дешевый компьютерный, пристегнуть аккумулятор(мощный УПС будет стоить тоже прилично), но к нему обязательно нужно добавить развязку через диод, а схема заряда должна быть отдельной, т.е. свой от УПС не пойдет. Плюс к этому для насоса придется добавлять LS-фильтр. Так что, увы это лучшее, что нашел.
  15. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Но у Сергея то, МАП на 1,5кВт, поэтому и брал хотя бы тысячник. Так,что у него выигрыш в мощности при цене на 5-8тыр больше, может у него еще насосная станция работает, а Ваш вариант не осилит.
    Учусь: дом потребляет=5,7кВт, Т подачи в полы=40оС, обратки=30оС, в ТА 80оС, остывает до 40оС
    дТб=10оС, дТм=40оС
    дТср=(10-40)/Ln(10/40)=-30/-1.386=21,6оС
    F=5,7кВт/(0,8*21,6)=0,33м2
    Правильно?
