Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Дельта Т большее у вас как раз 30 град. Дельта Т меньшее 10 град.
    А так все правильно.
  2. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    0.33м2-это, ну две секции чугунной батареи, действительно хилинький какой-то Т-обменник. Бурят, метров 10 двухдюймовки нагнул, у Смита 14 секций. К чему бы это они?
    А если я не 2 секции, а 7-8 замастырю?, чем это грозит? Мне кажется, что СО быстрее прогреваться будет, может и они, Бурят со Смитом, с прицелом на это, свои Т-обменники сварганили.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    A кaкaя мощность у Бурятa и Смитa интeрeсовaлись? Нe 5 квт явно.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Котел - Дакон Дор 32Д... 32 КВт на угле, 28 на дровах.
    Теплообменник для радиаторов - регистра из 6 труб ф100 длиной по 1,2 м. Площадь 2,26 м2
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Спасибо парни, все ясно. Смит растолковал-простая перестраховка(сколько влезало!)
  6. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Ну вот, пережили праздники ..
    Праздники запомнились постоянными отключениями электроэнергии.
    Самое длительное отключение состоялось 2 января ночью и продлилось 3 суток.
    Как жили без электричества:
    1. Просыпались - я заводил генератор и затапливал котёл. Генератор подзаряжал аккумуляторы и питал дом электричеством. Генератор работал где-то 6 часов.
    2. После обеда останавливал генератор и уезжали куда-нибудь всем семейством (например, в гости или на какое-нибудь мероприятие). В это время отопительные насосы работали от МАПа.
    3. Возвращались вечером. Снова заводил генератор и затапливал котёл. Ужинали, занимались делами и где-то в 23:00-00:00 выключал генератор и все ложились спать.
    Вот такие дела. Из неудобств стоит отметить отсутствие горячей воды, т.к. мощности генератора не хватает для включения водонагревателя (у меня генератор 2 кВт).
    Все остальные системы жизнеобеспечения работали исправно. Ну и, естественно, экономное использование воды и электроэнергии.
    7 тонн угля, купленные в начале отопительного сезона подходят к концу. на этой неделе закажу ещё 5 тонн. Этого, думаю, хватит до конца отопительного сезона.
    Почистил в праздники теплообменник котла. Чистил автомобильной щёткой, приделанной на палку 1 м длиной. Первый раз за полтора года эксплуатации. Выгреб большое количество золы. Нужно делать это почаще.
    Вчера ночью поднялся ветер и отключилось электричество..включили ближе к вечеру.
    Сегодня ночью шёл снег опять отключили электричество..история повторяется, будем надеяться, что к вечеру включат.
    С уважением, Сергей.
  7. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Надо намотать на ус! И выполнить ГВС от бойлера косв. нагрева, а еще лучше комбинированного. В отопительный период от Т-обменника, летом от эл.тэна.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Подскажите, плизз, уж влезу в эту тему :|:
    К электрокотлу делаем ТА на 1м3, схема приблизительно будет как во вложении, только без радиаторной ветки. На данный момент на обратке к котлу стоит насос грюн 25/60, куплен дополнительно насос 25/40 грюн.
    Менее мощный насос планируем поставить после трехходового. Правильно ли это, или стоит туда поставить более мощный насос, а к котлу менее мощный?
    В ТА будут дополнительные тэны, так как мощности котла не хватит, чтоб за ночь по ночному тарифу нагреть ТА.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Менее мощный ставить надо к котлу. Более мощный в систему. При малой мощности насоса на котле, просто увеличится разница температуры подачи и обратки котла. А если малая мощность в системе, то может нарушится регулировка системы, и трудно достичь равномерного прогрева.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Насос будет стоять на подаче только на коллектор ТП, сразу после смесительного трехходовика, те насос 25/40 не продавит ТП? Но насос 25/60 мы брали с расчетом на второй этаж, сейчас он работает на 1-2 скорости, тоесть не на полную мощь.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Насос возможно и продавит. А если и не будет справлятся, то поменять насосы местами - это десятимнутная работа.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Я пока не знаю как всё это будет в реале, но изначально нас этот сейчас стоящий насос замучил, подтекал :mad: Если можно будет его не трогать вообще - это наверно лучший вариант. А там уже видно будет, как встанет бак ТА, если будет разводка отопления разбираться, тогда можно будет и поменять местами.
    Зы. Один из двух авт. воздухоотводчиков на коллекторе засорился и плевался водой - 5 мин ушло его разобрать и собрать и месяц напоминаний, что нужно бы его разобрать.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    На будующее,возьмите на заметку, авт.воздухоотводчик не та деталь, которая способна постоянно работать и справлятся со своей задачей. Я бы рекомендовал его держать закрытым, время от времени открывать для сброса скопившегося воздуха.
  14. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Товарищи, отправьте меня, плиз в какую-нибудь ветку - Как собрать теплоаккумулятор. Мне нужна буферная емкость открытого типа с теплообменником для вторичного контура. Я все это хочу собрать сам на даче в подвале, т.к. собранная габаритная конструкция туда не пролезет. Есть листы нержавейки на даче.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    https://www.forumhouse.ru/threads/8796/ - учебник теплоаккумуляторостроения. Много страниц и фоток. Изучайте.
