Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Вот и я сейчас думаю - ЧТО он положительно даёт?:):)
    Ну во-первых, если нагреть бак до 80-85 градусов, то ночью можно не вставать и не топить котёл, а при небольшом морозе минус 3 - минус 7 градусов, топить можно раз в день (вечером).
    во-вторых, нет резкого перепада температуры в помещении. Если без ТА, то при растопке котла в комнатах жарко, а при погасании - холодно.
    в-третьих - я не очень переживаю за вскипание котла. Если он закипает, то булькает в ТА. Может это не очень хорошо, но и не опасно.
    Если бы ТА не было, то сработала бы группа безопасности и поплавились бы мои полипропиленовые трубы. А с ТА температура подачи воды в радиаторы у меня никогда не превышала 65-75 градусов.
    Из минусов:
    1. Прогреть дом быстро нельзя. Хотя если дом постоянного проживания, то его и не надо быстро прогревать - он должен быть всегда тёплый.
    2. В мороз -20 и ниже мне, при моей системе, очень тяжело протопить дом выше 10-15 градусов. Не знаю насколько это минус системы отопления, потому что дом ещё не утеплён, ТА толком тоже не утеплён, трубы подачи воды в радиаторы проложены на холодном чердаке, а обратки в холодном подполе, из-за чего, подозреваю, большие потери и там.
    Вот это явные плюсы и минусы. Наверное, если подумать, можно найти и ещё менее значимые.
  2. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Так и у меня ТА самодельный! Система тоже открытая, только бак заварен полностью, а из него сделан выход на расширительный бачок (открытого типа!).
    Все таки: откуда у Вас в систему вода подается? если снизу ТА,то этим и объясняется понижение температуры. Самая горячая вода в ТА - наверху.
    Кстати, насчет минусов: у меня дом 160 метров. Отопление на первом этаже только теплый пол. При нынешних -25 дома 20 градусов. Так что это не недостатки системы отопления, а скорее утепления дома, как Вы и предполагаете.
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Теплообменник проходит через крышку ТА и распределён во всём объёме ТА.
    Смотрите в приложении.
    Но повторю - по моим ощущениям, ТА прогревается достаточно равномерно.
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Хм... Котел кипит, а температура в ТА выше 85 не поднимается.
    Кажется собака где то здесь зарыта...
    На ум приходят такие мысли:
    1. Интенсивность переноса тепла от котла(довольно мощного) до ТА недостаточна. (Насос мощнее ставить)
    2. Интенсивный съем тепла с ТА (Утепляться)
    Как бы эти две причины отбалансировать нада
    (Казалось бы что ЕЦ между ТА и котлом достаточна при диаметрах подачи и обратки д50 )
  5. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Посмотрел, все понятно. Учитывая использование теплообменника, все выглядит достойно, на мой взгляд.
    Думаю, что после окончательного утепления дома проблем с отоплением у Вас не будет.
    Не, не будет достаточна... КЧМ с 7-ю!! регистрами - это реально страшная сила! Я 5-ть то регистров топлю только при полностью закрытой нижней заслонке и наполовину перекрытой трубе, при этом насос на полную мощность работатет. Правда, у меня 20-кой ПП сделано. А 60 КВт-ный котел - это вооообще...
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    В схеме (схема.pdf ) вроде подмес напрашивается? или как?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "1. Прогреть дом быстро нельзя. Хотя если дом постоянного проживания, то его и не надо быстро прогревать - он должен быть всегда тёплый."
    Может поставить между котлом и ТА термостат по типу автомобильного, но с другой температурой срабатывания, который на режиме прогрева направлял бы носитель сразу на радиаторы?
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Ещё раз повторю - 1 и 2 контуры раздельные. Нельзя воду из котла направить на радиаторы. 1 контур открытый ТА-котёл. 2 контур закрытый с расширительным баком и насосом.
    В процессе эксплуатации системы выявилась ещё одна неприятная вещь - я на обоих патрубках ТА поставил шаровые краны 2", чтобы можно было в случае ремонта системы отсечь ТА. Так вот, после работы на высоких температурах на грани вскипания, краны вышли из строя (начали пропускть воду).
    Так что перекрыть ТА я теперь не могу.:(
    Абсолютно к таким же выводам пришёл и я...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А какие краны? Если можно фирма и т.д.
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    SSergey
    К схеме отопления, подобной Вашей, меня натолкнула еще одна тема - forumhouse.ru/forum147/thread8796.html . У Бурята (хм.. :) я сам тоже бурят :) ) такая система уже второй год функционирует. У меня пока только коробка под крышей, но в следующем году надо будет делать отопление, лучшего варианта как система с ТА с раздельными контурами, я придумать не могу. Ваш опыт (и не только Ваш) очень поможет мне, так что за это Вам большое спасиба
  11. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Не знаю. Какие были в магазине (по 800 р ), такие и купил.
    Точно знаю только, что шаровые.
    Вот думаю, что надо было вентили ставить. Может лучше бы было.
    Ещё один момент. Думаю, что площади теплообменника в ТА маловато (сейчас 2 м кв.). В следующий сезон строительный нарощу до 2,5-3 м кв.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Конечно 2 метра мало. Для 60квт. Есть такое понятие температурный напор. Ведь тепло передается от горячего к холодному.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    1 кв. метр = 20 кВт
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Откуда у вас такая цифра?
    Колличество теплоты переданной в теплообменнике зависит от его площади и разности температур.
    Вот чтобы передать ваши 60квт и нужна разница 15 град.
  15. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    По моим ощущениям 1 кв.м способен передать примерно 10 кВт при моих температурах.
    При этом разница в температурах в ТА и подаче в радиаторы составляет 15 градусов.
    Приблизить температуру подачи к температуре в ТА можно, увеличивая площадь теплообмена и уменьшая скорость движения теплоносителя в теплообменнике, но добиться равенства этих температур можно только в том случае, если скорость будет равна 0 а площадь поверхности теплообмена равна бесконечности.
    Скорость уменьшить я не могу, соответственно, остаётся только увеличивать поверхность теплообмена.
    А мне не нужно 60 кВт передать в дом. В дом нужно передать количество теплоты, теряемое домом. По моим прикидкам сейчас без утепления дом теряет порядка 40 кВт.
