Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Рановато Вы человека к Буряту послали!:)] В этой теме на 2-ой стр., пост 18-есть чертежи ёмкости и Т-обменника.
  2. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Сергей, а есть где нибудь у вас фотографии или описание изготовления ТА, теплообменника? Пост №18 я посмотрел, но по чертежам не совсем ясно как изготовить, + нюансы с врезкой штуцеров, компенсаторов, и пр..
    У вас в теплообменнике расчетная передача или с запасом? Какая дельта на входа-выхода из него?
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Электросеть вот уже почти месяц по рабочим дням ежедневно отключает электричество с 9-00 до 16-00 примерно (опиливают деревья).
    Выявился косяк - резко упало время автономной работы отопительных насосов от аккумуляторов с МАПом.
    Если раньше время автономной работы было около 7 часов, то теперь стало не более 3 часов.
    Кто-нибудь может каким-либо образом прокомментировать данный факт?
    Фотографий нет, ибо ТА изготавливался на заводе.
    Теплообменник - купил на строительном рынке моток медной трубки диаметром 20 мм или 25 мм (не помню точно).
    Разрезал её на 5 кусков по 4 метра.
    Сварил 2 коллектора из полипропилена (диаметр трубы 40 мм).
    Согнул медные трубки в виде буквы U и разместил их в ТА.
    Подсоединил медные трубки к коллекторам.
    Накрыл ТА крышкой.
    По дельте данных нет - нет термометров.
    Площадь теплообмена примерно 2 кв. метра. Почему именно 2 метра? Потому.:)
    С уважением, Сергей
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Думаю могу. Если аккумы обычные автомобильные - проблема в них. Они имеют слишком мало циклов заряд/разряд. Где-то встречалась цифра 30 - практика это подтверждает.
  5. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Для аккамуляторов типа тех, что используются в современных ИБП (герметичные, необслуживаемые) эта цифра достигает порядка 200 циклов, и может меняться довольно драматично, например при эксплуатации при повышенной температуре.
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Судя по БП от компа ... Первыое отключение эл-ва , он позволил выключить комп , второе кажется то-же , но не более ! При воследующих отключениях , вместе с писком БП происходило и отключение компа :(
    Заменил Аккумулятор ... Первые разы так-же работал , потом перестал . БП снял нафиг - не так часто в городе эл-во отрубают.
    Т.е выходит аккумуляторы в них вообще дохнут довольно быстро!
    Потом , для загородного дома , наверное подключу к нему автомобильный АКБ , а заряжать его , после отключения эл-ва , буду автомобильным же зарядным устройством.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Что-то маловато. Да и то, если полный разряд до нуля. Скорее всего аккумуляторы недоряжаются.
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    На сколько я знаю, МАП не должен допускать полного разряда аккумуляторов и отключаться чуть раньше, чем это произошло.
    Нужно поколдовать с настройками МАПа - может что получится сделать.
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Добрый день, Сергей!
    Спасибо огромное за данную тему. Прочитав Вашу тему и Бурята, удалось перехать в декабре прошлого года в неутеплённый дом 300 мкв. Соорудил ТА и запустил систему с ним 25.12.2010, ну и встречал НГ в доме. Несмотря на очень холодную зиму удалось не замерзнуть.
    Читал тему ещё в ноябре очень внимательно и поэтому не помню было ли описание РБ в ней, но на схеме вижу что он у вас 25 л.
    Сколько у вас во втором контуре теплоносителя и всё ли в порядке с давлением в системе?
    Дело в том, что в последние недели 2-3 у меня в контуре теплообменник-батареи-расширительный бак-насос не значительно, но постоянно падает давление, а именно: вот вчера при t ТН 40 добавил да 1, после вечерне-ночной топки котла на утро при той же t ТН давление может упасть практически до "0". Причём чтобы поднять его до 1 нужно в систему дать практически 100-300 мл ТН... И дальше при нагреве ТН давление поднимается без проблем. Вот и гружусь: то ли протечка в теплообменнике, то ли РБ не так работает как нужно (он у меня 12 л, в системе 80 л).
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    У вас расширительный бак пустой. Точнее воздуха нет. Вы его отключите от системы, и накачайте воздуха давлением на 10% меньше, чем будет в холодной системе. Объем у бака нормальный.
  11. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    По совету знакомого так и сделал вчера: отключил бак (воздух в баке был, но я его всёравно спустил и накачал компрессором заново, но дал 1,5, а в систему подкачал воды до 1,0) С утра тлже самое - давление упало, но не так сильно. В принципе эта ситуация сильно не напрягает меня - но просто интересно - работало ведь всё нормально)
  12. kirov500
    kirov500
    kirov500
    Киров
    вот читаю и думаю нужен ли мне ТА? Деревянный дом 60 кв.м, поставил себе ТТ протерм 40-ку, мощность его 28 кВт на дровах. Температуру в системе поднимает до 90 грд. за полчаса на третьей скорости насоса, насос гриндфос самый маленький. За сутки делаю четыре закладки в самые страшные морозы. Такие как -30 и ниже. Топил, на первичке поддерживал 70-75 грд. с помощью тягорегулятора.Тягорегулятор отличная вещь. Дверки прилегают у котла плотно, подсоса нет. Температура от заданной скачет в пределах 5 грд. Довольно таки точно! сейчас на улице тепло ночью -10 топлю два раза, котел только топлю дровами,сухими отходами. Дома без проблем всегда +25, если нужно, поставим на 90 и дома почти баня. Конечно для моего дома хватило бы котла наверно на 10 кВТ, но тогда бы около него и пришлось бы сидеть, а так загрузки на 6 часов без проблем хватает.
    Не я реально с этим мужиком согласен, я конечно не теплотехник, больше практик, но явно у того мужика С КЧМ на 60 кВТ слабый контур в ТА, он не успевает снимать необходимую мощность с ТА. Если теплообменник дохлый дахать до скольки ТА грей толку не будет. Я вот себе планировал в ТА поставить в качестве теплообменника радиатор медный от холодильной установки, или от каакй нибудь техники, вот тут думаю съем будет нормальный.
  13. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Киров 500, что на это скажете?
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Съем тепла будет отвратительный, хуже некуда. Потому что имеем дело со средами жидкость-жидкость, а не жидкость-воздух, и вся развитая поверхность (ребра) работать не будут (чуть подалее от трубки будут холодными), будут только ухудшать условия обтекания.
  15. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Продолжаю отчёт:
    Наступил март месяц. Утром солнечно. Температура от 0 до +3.
    Ночью от минус 5...10 до минус 1...2.
    В выходные в солнечный день достаточно 1 топки в сутки (сказывается солнышко и наличие в доме людей).
    В будни лучше топить утром и вечером - так температура в доме стабильнее.
    Расход угля - 5-6 вёдер в сутки. При топке 2 раза в сутки - утром 2-3 ведра и вечером 3 ведра.
    При топке только вечером - 5 вёдер сразу перед сном. При этом в доме жарковато получается - лучше топить утром немного и вечером немного.
