Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. kirov500
    kirov500
    kirov500
    Киров
    Скажите почему используете открытый ТА, почему нельзя использовать закрытый, без теплообменника и включить его паралельно в систему, тем самым увеличивая объем системы, а значит инерционность, а чтобы в систему шла разу горячая вода вход можно сделать в ТА в верхней части, и ТА будет прогреваться через обратку. Или я что то не так говорю ? Рассудите меня специалисты. Сейчас ка краз думаю сделать ТА своими руками, но история с теплообменником не очень нравиться.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вполне можно и закрытый, у меня 500 литров + в котле и системе под 100. Мне вполне хватает.
  3. kirov500
    kirov500
    kirov500
    Киров
    схемку, картинку, на какую площадь? с теплообменниеком или без?
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А имена и явки не надо? :)] Дом 8х8 топица 1 этаж, утеплён плохо (идёт стройка), ТА без теплообменика, фото в теме про самаделки стропувы. Схема подключения - по фото мона разабраца:)
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Я сделал именно открытый ТА, как и автор темы. Давления в контуре Котёл-ТА нет, плюс ЕЦ. Очень удобно. Если я правильно изучал вопрос обсуждаемый здесь, то уловил такие плюсы:
    1. Нет необходимости покупать большой и дорогой РБ для закрытой системы.
    2. ТА открытого типа твёрдотопливный котёл может греть на максимальной мощности, и это не грозит закипанием.
    3. Два раздельных контура удобны: делал кое-какие переделки во втором контуре, а в это время топил котёл и нагревал ТА, а потом бысро нагревал радиаторы.
    4. Инертность системы - считаю это плюсом, т.к. У мня получилось, что остывает ТА долше чем нагревается. Теплообменник нержавейка-гофра, очень быстро снимает необходимое тепло с ТА.
    5. Простота обслуживания - летом не сливая из радиаторов тосол, слил всю воду из ТА и провёл необходимый ремонт, если таковой понадобился.
    Для ТВЁРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА оптимальный вариант, моё мнение.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Соорудил именно такой ТА: закрытый, с теплообменником для ГВС, с электронагревом и разводка СО позволяет полностью переводить как на электричество, так и отключить ТА. У этого типа ТА однозначно есть свои преимущества. Можете посмотреть здесь, кому интересно, а также об этом писал в этой теме.
    Вещь очень полезная, причем востребованность в межсезонье только растет:hello:.
  7. kirov500
    kirov500
    kirov500
    Киров
    Старнно никто не делиться опытом закрытого ТА, без теплообменника, неужели так никто не делал?
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Мы сделали без теплообменника закрытый ТА на 1м3, но пока в систему не вмонтировали, так что теперь весь опыт на следующий отопительный сезон :hello:
  9. kirov500
    kirov500
    kirov500
    Киров
    а как поанируйте подключить?
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас электрокотел, его мощности на разогрев ТА по ночному тарифу не хватит, поэтому врезали дополнительно тэны в ТА. И отопление у нас теплыми полами, так что будем врезать в систему трехходовый клапан.
  11. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Моё мнение такое:
    Система ТТ-ТА имеет право на жизнь при условии изготовления ТА самостоятельно из недорогих материалов. При промышленном изготовлении ТА стоимость системы ТТ-ТА приближается к стоимости автоматизированных ТТ котлов типа "Карборобот".
    Так вот, при самостоятельном изготовлении гораздо проще и надёжнее изготовить именно открытый ТА, т.к. качество материалов и сварных швов будет подтверждено только вашими субъективными ощущениями. Находиться рядом с бочкой, в которой находится кипяток под 90 градусов под давлением 1-2-3 атмосферы, а качество изготовления этой бочки не подтверждено никакими гидравлическими испытаниями и варил эту бочку ты сам или сосед дядя Вася, мне было бы как то страшно. :ogo:
    Потом, при вскипании ТТ-котла в закрытой системе начинает расти давление, затем должен сработать предохранительный клапан и сбросить давление куда-то...
    Все эти опасения (или большинство из них) снимает самодельный открытый ТА, которому не страшно никакое вскипание, который должен выдержать только давление столба жидкости.
    Вот как-то так...
  12. kirov500
    kirov500
    kirov500
    Киров
    Не подождите!! А если после ТА поставить расширительный бак как, у меня гравитационнка с цирк. насосом, бак расширительный открытый, закрытые расширительныее баки что-то мне не по душе
    ТА выше расширительный бак, откуда давление, опять и к сварным швам требования ниже
  13. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    А если перепад высот ТТ-ТА 6 метров, то какое давление будет у обратки самодельного котла? Просто проблема выбора места установки котла, ставить на первом этаже (перепад высот 4 метра) или в "погребке" (перепад 6 метров):faq: ТА открытый и будет выполнять роль расширителя.
    Хочется простоты и надежности.
  14. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Как вариант, может и подойдёт. Тогда расширительный бак нужен порядка 130 литров (для ТА порядка 2 кубов можно взять 200-литровую бочку), а давление в ТА будет равно максимальной высоте столба жидкости (в моём случае около 0,7 атм.).
    Котёл ниже ТА?
    6 метров - 0,6 атм
    4 метра - 0,4 атм:)
  15. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    ТА на один куб будет на втором этаже последовательно соединен пятидесятой трубой с ТА на 1,5 куба встроенном в стене первого этажа, котел на первом этаже (или еще ниже), в любом случае низ котла ниже на 15 см низа ТА.
    Вот как замудрил.
