Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Тогда наверно стоит того. Хотя цена конечно не айс. :no: Нам чисто бак обошелся в 12200 с патрубками, но на 956л, утепление - 1000 руб роквул + 500 руб пенопласт + изолон снаружи 500 руб = 14200 (муж варил сам). А в конечном остатке вышло около 30 тыс ( с тенами, термометрами, трехходовик и насос дополнительный).
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    зря вы так, на счет клапанов - очень даже долговечные, потом, там же не абсолютные величины регулируются, а контур автоматического регулирования, в крайнем случае чуть подкрутил датчик, самое главное это немецкий продукт, очень высокого качества и надежности
    про котлы - будете добрым словом пиролизник вспоминать или хаять свой ЯИК - это моя версия вашей перспективы (у меня пиролизник + 1.2куба ТА):) - из опыта отопления своего дома и строения СО
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Ради ТА на 500 литров , да еще за такие деньги (!) , считаю, что не стоит заморачиваться. Ну нагреете Вы эти 600 литров за два часа , допустим к десяти вечера , ляжете спать и к утру дома прохладно будет. Ладно бы стоял пиролизник , который бы отапливал дом постоянно , а излишки сбрасывал на ТА , в Вашем случае за 28 килорублей сварить открытый ТА из чернухи куба на 2, 5 , с нескольких закладок дров нагревать до 80-85 градусов и сутки к котлу не ходить. Вообще желательно подбирать котел и ТА с таким расчетом , что бы с одной закладки топлива заряжать ТА , тепла с которого хватит на сутки для обогрева дома.
  4. urica2005
    urica2005
    Озабоченный отоплением
    urica2005
    Петербург
    To movo:
    Да нет , про пиролизник ничего плохого не скажу , просто взвесив за и против остановился именно на ЯИКе (были варианты КЧМ , ДОН, Мозырь,ОЧАГ, Dakon и т. д. другие стальные Buderusы).
    Но , взвесив цену, ремонтопригодность-запчасти, размер топки и др. , выбор пал на него (5мм сталь топки +размер дров 430мм и топка около 100 л).
    Кроме того чисто психологически домашние не хотят тлеющий котел без присмотра на ночь.
    Что касается данных по надежности , то по сроку службы термостатики просто еще пока не нашел инфы и сравнения.
    Хочется оф. данных.
    To Смит:
    Ну 2.5 куба у меня просто негде ставить.
    Потом я писал , что теплопотери у меня максимум в морозы около 2.5-3 кВт/час, т.е. на ночь тепла 90...40 град от ТА должно хватить.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А еще проще взять Стропуву или ее клон киловат на 20 и пару дней не думать про отопление вовсе.
  6. urica2005
    urica2005
    urica2005
    Петербург
    To Смит:
    Вопрос в том что сомнения гложут меня , что Стропува отработает на тлении лет хотя б 15, а обычный стальной 5 мм котел с форс топкой на ТА по идее должен прослужить лет 20...25, а может и более.
    Но это так , пока чисто субъективно по физике-химии процесса.
    Расчеты и инфу пока не нашел.
    А Стропува все ж денежек поболе стоит.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Не знаю, насчет срока службы, но комфорт тоже имеет большое значение. Сам пользую КЧМ в паре с ТА на 3, 5 куба. Для моей избушки в морозы до минус 20 ТА хватало на двое суток , сейчас на трое суток. Ловлю себя на мысли , что уже чаще , чем один раз в двое суток мне в подвал спускаться лень, тем более бегать туда к котлу два, а то и три раза в сутки - зима длинной покажется.
  8. urica2005
    urica2005
    urica2005
    Петербург
    Да с комфортом я согласен!Кто б спорил.
    Просто мой котелок на дровах будет на кухне 14 м кв. и заодно подбросить дров 1-2 раза в день в общем можно.
    Ну и + кайф от теплой техники! :)
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Кайф пройдет ближе к декабрю и до мая ломки будут. Не забывайте, что еще и дров принести надо , а это лишний раз на мороз сбегать и прочее. Дело Ваше , конечно. :hello:
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ничего, почитаете, помозгуете ещё немного в форуме.:)...жизнь научит как жить лучше:). В этом форуме всё есть, убеждать и советовать разные вещи, потому остановимся на последнем:) Мы уже эти этапы прошли и не только в теории:hello:
  11. irbis
    irbis
    irbis
    Пытаюсь рассчитать толщину теплоизоляции теплоаккумулятора и потери тепла соответственно. И решить , размещать его в доме , с более тонкой теплоизоляцией, или ставить в гараж, сделав полуметровую шубу из пенопласта или пенополиуретана.
    К примеру, дано:
    теплоаккумулятор - 1м3, куб со стороной 1м,
    Температура в баке: 85гр
    Температура наружная:20гр (при размещении в доме) или -30гр (при размещении в гараже).
    т.е. разница температур в первом случае: 65гр, во втором - 115гр.
    Утеплитель - пенополиуретан - с k теплопроводности - 0,025
    Площадь наружной поверхности бака -6м2
    Толщина теплоизоляции - ?
    Теплопотери бака,Вт - ?
    Наверное надо учесть, понижение температуры воды в баке в течении суток.
    Т.е картинка на выходе получиться такая - при разнице температур (t1-t2, Гр),и понижении тепмературы воды в баке в течении суток, потери тепла баком составят столько-то ватт, при толщине теплоносителя, м
    - Не могу сообразить, какую площадь брать при расчетах - площадь самого бака, или площадь с учетом теплоизоляции и запутался в теплопроводностях, теплопередачах и тп. Требуется помощь зала :hello:
    Получил пока такой результат: в Теремке получил сопротивление теплопередачи R0 = 10.158 (м²·°С)/Вт , при k теплопроводности пенополиуретана 0,025 и толщине слоя 0,25м.
    q - количество тепла, которое теряет 1м² ограждающей конструкции, измеряемое в ваттах на квадратный метр (Вт/м²);
    ΔT – разница температур снаружи и внутри помещения в градусах Цельсия (°С);
    R – сопротивление теплопередаче (°С/Вт/м² либо °С·м²/Вт).
    R = ΔT / q, следовательно,
    q= ΔT / R
    q= (85-20)/10.158=6.4 Вт/м²
    Считаем бак на 2 тонны, с размерами 1*1*2м (2м -высота)
    Площадь бака - 10м2
    Площадь бака с учетом утеплителя -19,5м2
    Потери тепла баком:19,5*6,4=124,8 Вт (в час ??)
    В сутки =124,8 * 24 =2995,2Вт (но здесь надо учитывать понижение температуры в баке в течении суток)
    т.е., грубо при запасаемом кол-ве тепла в баке, Вт, как
    кВт=м3*1,16*(t2-t1), где t1 - температура max в баке
    t2 - температура min баке
    2м3*1,16*(85-30)=127,5квт
    потери тепла составят 2,9952квт или 2,34%
  12. urica2005
    urica2005
    urica2005
    Петербург
    Вопрос к уважаемым форумчанам!
    -Из термостатических 3-х ходовых клапанов + термостатическая головка на какого суперкачественного производителя стоит обратить внимание по Вашему опыту(главное качество и надежность)- "Herz" , "Esbe" ,"Heimeier" или еще кого?
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Занятно, но практичеки эту задачу можно решить исходя из рекомендаций Атмос, например: они рекомендуют 10см аналога минваты. и ещё исходя из того, что продается.. сам использовал два слоя ТехноНИКОЛЬ - около 10см, потом ещё слоя 5мм с фольгой ПЕНОФОЛ
    Овентроп, Данфос
  14. kirov500
    kirov500
    kirov500
    Киров
    Кто -нибудь дайте марку этого клапана хлопушки. Ездил в областной цент, ходил по сервисам никто не мог ничего подобного показать, а уж объясните тем более. Дайте название, хоть в интернете посмотрю что за штука.
    Можно здесь по подробнее рассказать что как и по чем?
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вот ссылка, а дальше сами разберетесь, можно с сайта изготовителя скачать нужную инфу. Я сам брал у них, например.
