Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Простите, померзнуть дому при-25с,а тем более воде в доме нужно трое (а то и больше) суток. На такое время не отключают свет. 20тый век на дворе.
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вам говорят о том, что может перемёрзнуть труба вкам то месте, ну например в гараже. Ну или например в кам то углу зашитая гипсокартоном при минус 30 легко может перемёрзнуть...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если сталь (то да) а так ИБП для насоса и фиг она вам перемёрзнет.
    И дистанционный сигнализатор потери эл. эергии, и всё.:hndshk:
  4. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Легко через двое суток. На счет ИБП верно подмечено. Не даром кран выходящий на улицу в советские времена приоткрытый оставляли.
  5. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Я орендую гаражи под склад. Не отапливаемые. Все из кирпича. Приличный туалет с умывальником не замерзает, все стоит на протоке. О как.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Мне мужик рассказывал историю про свой дом (большой метраж).
    Он уехал на несколько дней, а топить котел и охранять оставил одного мужика местного.
    Ну а тот запил и несколько дней вообще не топил. Когда хозяин приехал, то в доме был уже приличный минус.
    Спасло то, что насосы все это время работали и вода в СО не замерзла. Было бы все на ЕЦ (он сам сторонник ЕЦ и чугуна), все бы, грит, каюк всей СО был бы.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Кстати, товарищ зимой кран оставляет хорошо капающим, чтобы подводка не замерзла (видимо были прецеденты). Так вот он заметил что если поток очень небольшой, то водосчетчик совсем не крутится. ;)
  8. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Не лучше сварить ТА с двумя змеевиками.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Случай похожий только 250кВт котельная встала (горелку поленились обслужить) насосные группы на 1ступени .До них 7часов лёту. (с горелкой подмышкой летел как VIP клиент смешно :aga:).Просто порекомендовали поставить на 3ступень и давление поднимать на сотку в2 часа. раз. Выжили. :hndshk:
    Скорее всего пропёрло из-за большёго сечения тоже. :hello:
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Как раньше говорили-"Наивность -хуже воровства". У нас на Псковщине выпавший этой зимой снежок оставил без электричества десятки тысяч человек. Из них несколько тысяч сидели без электричества ДВЕ НЕДЕЛИ !. И это только снежок выпал, а что будет случись что посерьёзнее. Всю жизнь меня удивляла и продолжает удивлять вера людей в незыблемость энергосистем да и вообще всех благ современной цивилизации.
  11. Евгенич
    Евгенич
    Евгенич
    Начал варить ТА на 2000 литров, металл сталь 3 мм, змеевики из нержавейки (гофратруба на 25мм).
    30м внизу, 30м в верху разделенные на 2 части по 15м. Объвязку котла буду летом переделовать, со схемой еще не определился, с элетроприводами все можно сделать, но очень они дорогие.
    Алгоритм следующий: В первую очередь нагреть кател, потом СО дом, а после заряжать ТА., после прогорания котла надо чтобы он отключился не забирал назад тепло с ТА. Дальше ТА отдает тепло СО по заданной температуре в доме. Если нехватает мощности ТА (остыл), то подключается эл. котел на 5квт. Купил 8-ми канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы. Буду пробовать автоматизировать, может кто подскажет схему по такому алгоритму?
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я себе схему придумываю сейчас. Вот пара вариантов из трех:
    Пока склоняюсь к схеме с двумя ТА.
  13. Евгенич
    Евгенич
    Евгенич
    А зачем насос между 2-х ТА, на них и так будет температура одинаковая.
    У Вас все проше, а у меня надо завязать 2 теплообменника.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Между ними нет ЕЦ, основной ТА2 находится ниже ТА1 по уровню (в подполе). В котельной нет места на большой ТА.
    Кроме того, насосом можно регулировать загрузку основного ТА, тем самым снизив инерционность всей СО.
  15. Евгенич
    Евгенич
    Евгенич
    Отсечение ТА1от СО чем происходит, rаким клапоном и чем управляется?
