Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По уму в отмеченном стрелкой месте нужно поставить трехходовик с сервоприводом.
    Он будет как отсекать ТА от СО при переходе на отопление от ЭК (ТА разрядились), так и для организации величины подмеса из обратки СО в подачу в СО.
    Уровень подмеса зависит от температурных датчиков в помещениях.
    Либо 3-ходовик не ставить а поставить термоголовки на радиаторах.
  2. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Как думаете - будет ли работать такая схема : 26.png
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Будет, а зачем задрали на заднем плане горизонтальный лежак? Рисовали похоже в SH3D? я тоже - тот ещё гемор:)]
    Вообще скоро придут спецы и всё как надо подскажут. Только не поддавайтесь на поизучать FAQ или прошлые темы про отопление - прочтите заранее;).
  4. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Лежак заадран что бы обойти окно на лестничной клетке.
    Рисую в SketchUp 8 от гугл, геморойно или нет сказать сложно так как другого не пробывал .
  5. Dron21
    Dron21
    Dron21
    Себеж
    Знатоки, я новичок в отоплении подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема отопления, или надо еще что то добавить
  6. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Ну, вот и заканчивается (я, во всяком случае, очень на это надеюсь) история моей эксплуатации системы отопления с использованием твердотопливного котла КЧМ-5 с теплоаккумулятором (2 тонны воды).
    ТСЖ наше установило ГРП и проложило газовые трубы. Сейчас занимаемся регистрацией проложенного общего газопровода и скоро будем получать ТУ на газификацию каждого домовладения, в связи с чем планирую "переехать" в темы про газовые котлы.
    Какие общие соображения хотелось бы донести из опыта (4 года) эксплуатации моей системы и вообще об отоплении угольными котлами:
    1. После прочтения темы Смита о топке "против тяги" - топил только против тяги. Других вариантов для себя не рассматриваю.
    2. Отопление ТТ-котлом (тем более котлом КЧМ-5) без ТА - это (как говорил тот же Смит) шаманство. Наличие ТА значительно упрощает жизнь. Без ТА жизни себе не представляю.
    3. Протопить большой дом (200-250 метров) только дровами - нереально (для этого нужен истопник и вагон дров). Только уголь.
    4. Топить при моей системе приходится как минимум 1 раз в сутки (при минусовых температурах). Реже не получается. Единственное, что от температуры зависит - это количество сжигаемого за одну топку угля.
    5. Очень желательно и очень помогает установка в контур электрокотла (пусть небольшой мощности). Это очень помогает при низких плюсовых температурах на улице (весной и осенью), а так же в том случае, если нужно уехать куда-нибудь на несколько дней и не заморозить контур отопления.
    6. В системе отопления использовалась только вода, т. к. в первые годы эксплуатации приходилось часто сливать систему (из-за выявления неисправностей). Да и потом, из-за течей в теплообменнике в ТА, приходилось "поддавать" в систему давления, а искать небольшую течь в системе во время эксплуатации нет большой охоты (для этого необходимо размотать и слить утеплённый ТА и открыть крышку, которая толстым слоем покрыта угольной пылью). Вообще, из-за пульсаций давления в системе (давление в системе ТА-радиаторы колеблется от 1,2 до 2,2 атм. в зависимости от температуры в ТА), возможность, в случае необходимости, добавить давления в систему отопления считаю необходимым.
    7. Тема пыли - это отдельная история. Нужно быть готовым к тому, что всё в котельной будет покрыто пылью. Я боялся, что из-за пыли может выйти из строя бесперебойник для отопительных насосов (МАП + 2 аккумулятора по 180 Ахч), но проблем с ним нет.
    8. Да, и ещё, раз уж вспомнил про бесперебойник. Считаю необходимым ставить бесперебойник для питания отопительных насосов, иначе ТТ-котёл, работающий на полной мощности и отключение электричества - это страшное дело (а если ещё вас в это время нет дома, то ещё более страшное)...
    Вот как-то так...
    С уважением, Сергей
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Мои поздравления, по поводу подключения к газу! Спасибо огромное за тему, т. к. благодаря её прочтниию удалось не замёрзнуть взиму 2010-2011 гг. и избежать многих ошибок при переделке своей системы...:hello:
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Ещё дополнения по эксплуатации:
    9. При розжиге пользуюсь жидкостью для розжига - сильно экономит время. Знаю, что нельзя (в документации на котёл даже прямой запрет на это есть), но всё равно пользуюсь. Покупаю жидкость, которая не вспыхивает, а медленно разгорается. При этом для розжига пользуюсь спичками - побрызгал жидкостью на дрова и горящую спичку внутрь (фейс при этом подальше лучше держать).
    10. Дрова из дровницы на улице перетаскиваю в котельную (недельный запас примерно) и, таким образом, немного досушиваю в тёплом сухом помещении. Дрова для сушки стопкой складываю прямо на котёл сверху.
    11. При чистке котла пользуюсь налобным фонариком, чтоб внутренности лучше видно было.
    С уважением, Сергей
  9. Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    Yuliaqwerty
    А я керосин можгинский использую. Из опробованных мною жидкостей (растворитель, уайт спирит, жидкость для розжига, керосин) самый лучший вариант оказался. А способ с бумагой в трубу и пр. вообще не вариант.
    Спичку кидаю в дырку в крышке, в растопочную закладку наколотых лучин политых немного керосином. :)
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Всё тоже самое, только дрова на котле не сушу...)
  11. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    + строительный фен!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пропановый резак круче;)
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    SSergey, подключили газ?
  14. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Спецы хочу установить такую схему. ТА на 3-4 куба внутри планирую боллер для нагрева воды. топиться дровами ни чего из других материалов нет живу в глубинке, дров много хотелось бы поставить пиролизник. портретике) 0
  15. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
