Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Точно, в первом контуре теплообменника-то нету.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Конечно, не по теме, но тем не менее:
    Расскажите плз., что лучше закладывать в качестве наружного утепления дома(у меня полкирпича-керамзит в кирпич-полкирпича), читая темы тоже задумался, а может чего улучшить? Время то идет, он у меня со времен советов... надо чего-то делать, пока есть мотивы для этого.
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Итог нашей с Вами дискусии я вижу следующий:
    1. Дом нужно утеплять. Это совершенно точно и у меня не вызывает никаких сомнений.
    2. ТА нужно утеплять и трубы на чердаке нужно утеплять. По этому поводу тоже никаких вопросов нет.
    3. Наращивать площадь поверхности теплообмена. Данный момент вызывает вопросы, но хуже от этого точно не будет и по деньгам не много получится.
    Этим я только приближу температуру второго контура к температуре в ТА.
    4. Менять насос. Цена кусается: 32-60 - 5000 р, 32-80 - 10000 р.+ старый насос куда девать?
    Над этим пунктом буду много думать.(жена сказала - повысят зарплату в 2 раза, вот тогда и меняй насосы ).
    А в целом, я считаю, сделанная мной система имеет право на жизнь.
    Основные плюсы и минусы я озвучил.
    У кого есть вопросы по самой системе - спрашивайте.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Поставтье в паралель еще один такой же насос вместе с трубой.
    Заодно и резервирование котлового контура - два-то сразу не сковырнутся:)
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не вижу необходимости менять насос.
    В формуле для теплообмена выше, нет протока жидкости.
    От протока мощность теплообмена не зависит, она зависит только от площади и разницы температур по обе стороны меди.
    Встречные потоки организовать очень легко.
    ТА-Радиаторы:
    Подача выходит сверху бака , обратка входит вниз бака.
    Жидкость поднимается снизу вверх по спирали.
    В противном случае потеряется до половины мощности.
    Для контура Котёл-ТА:
    Подача из котла вверх бака,
    забор в котёл снизу бака.
    Насосы стоят правильно, на коротком контуре 25-40, на длинном где радиаторы
    25-80.
    Менять нечего.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А почему Вы не сделали классический отбор тепла трехходовиком с термостатом сразу из контура котла? Это дало бы возможность гибко регулировать подачу тепла в отопительные приборы и не тратиться на теплообменник.
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А объем ТА Вас устраивает?
    Вам большое спасибо за интересную и насущную тему!
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вы немножко не разобрались. В котловом контуре нет теплообменника. А разница температур ТТ-ТА (следовательно, и подача-обратка ТТ) не утраивает. Единственный выход - увеличивать поток через ТТ.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    В начале автор темы писал, что может нагреть бак до 80-85градусов,
    А подать в батареи только 65.
    Значит котёл закачивает в ТА тепла больше, чем радиаторы его могут подать в дом.
    В противном случае температуры 80-85С в ТА не достичь.
    Отсюда вывод, что теплообменник для контура ТА-батареи слабоват.
    Он не успевает догревать до 80С
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ошибаетесь, количество передаваемого тепла напрямую зависит от расхода теплоносителей. На самом деле эта система из трёх уравнений. Уравнение теплопередачи, подвода тепла и ухода тепла. Расчёт теплообменника сводится к решению этой системы уравнений.
    Q=KF(tг-tх)
    Q=Qmc(tх.вых-tх.вх)
    Q=Qmc(tг.вх-tг.вых)
    пп1-3 всё правильно
    п4 - просто, поменяйте Ваши насосы местами, у них же размеры одинаковые
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вот именно. Но не больше, при Т 80-85 ТА (она же обратка ТТ) снять ВСЮ мощность ТТ невозможно - кипит. Значит, 15-20 С недостаточно при существующем потоке для переноса ВСЕЙ мощности ТТ.
    Ну а разница ТА-СО - это вторая проблема, она действительно в недостаточном теплообменнике.
    Так на СО слабого не хватает, писал автор.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут не в насосе дело, а в малой площади теплообмена. Если её увеличить, то насос нужно будет мЕньший, т.е. хватит. Чтобы снять с ТА 40кВт нужен расход порядка 2м3/ч., а при дальнейшем утеплении ещё меньше. Сейчас подача тепла в радиаторы лимитируется не расходом теплоносителя, а теплопередачей от ТА к контуру отопления, следовательно замена насоса на мЕньший не приведёт к ухудшению работы, наоборот, только лучше система сбалансируется.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Дайте конкретные цифры.
    Т выхода с котла
    Т обратки в котел
    Т вых с т.а
    Т. обр. в т.а.
    А то получается разность мнений. И все правы.
  14. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    К сожалению, дать всех цифр не могу, ибо не везде у меня стоят датчики температуры.
    Датчики стоят на баке и подаче воды в радиаторы + датчик есть в котле. Вот и всё.
    Температуру обратной воды что в контуре котёл-ТА, что в ТА-радиаторы сказать не могу.
    Хотел поставить датчики на обратки, но в момент монтажа было очень туго с финансами и сроками.
    Есть те цифры, которые уже давал, а именно:
    1. Температуру в ТА можно довести максимум до 80-85 градусов. Больше нельзя из-за того, что при такой температуре в ТА вода в котле начинает вскипать.
    Кстати, тогда 80-85 градусов и есть температура обратки для котла.
    Т.е. получаем: вход в котёл 80-85 градусов, выход из котла 100 градусов.
    В принципе, можно и вскипятить ТА, но для этого нужно сидеть возле котла и аккуратно, не давая ему вскипеть, открывать/закрывать подачу воздуха и дымоход.
    2. При максимальной температуре в ТА 80-85 градусов, температура подачи второго контура (в радиаторы из теплообменника) будет не более 65-70 градусов.
    Температуру обратки в теплообменник замерить не могу (нет датчика).
    Не могу я забирать воду непосредственно из ТА, т.к. ТА открытый и тогда вся вода из контура ТА-радиаторы сольётся в ТА и ТА переполнится, т.к. радиаторы находятся гораздо выше, чем ТА.
    Насосы поменять не могу, тк напора насоса 32-80 как раз хватает, чтобы преодолеть все гидравлические сопротивления системы. Насос 32-80 работает на второй скорости.
    Если поставлю на контур ТА-радиаторы насос 32-40, его напора просто не хватит, чтобы прокачать систему.
    Сложно сказать. ТА большего объёма просто не влез в мою котельную.
    Исходя из объёма ТА, я расчитал мощность котла. Мощности котла при полной загрузке должно хватить на отопление дома в период горения котла и на нагрев ТА до максимальной температуры за тот же период горения котла излишками тепла.
    Итого получился котёл в 60 кВт.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какое у Вас гидросопротивление системы?
