Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А как кипит?
    У меня при такой температуре в котле тоже что-то булькает... Уютненько так.. При 80 начинает, до 95 доводил, характер бульков не меняется ни на грамм. Бульки слышны и из дома, если внимательно навострить уши. Поэтому я, растапивая котел, проверять его иду если минут через 40 бульков не слыхать
    Дымоход закрывать не надо - достаточно только перекрыть подачу воздуха
    Мощно. А у меня 32-й дакон. Да уж, с 60-кВт котлом я б наверное горя не знал
  2. vin
    vin
    vin
    спорить и доказывать не буду не в тему.в правильности своего мнения убежден.разубеждать не надо...бесполезно
    не по теме...универсальных рецептов нет... информации море...в том числе и на этом ресурсе...и я субъективен...
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    А кто ж его знает.:).
    Начинает бухать, как будто об железный бак кто-то головой бьётся.
    Страшно..
    Это может в даконе не надо, а в КЧМ-ме столько неплотностей, что даже с закрытым поддувалом горит - будь здоров как мощно.
    Дымоход у меня хороший - сэндвич 200 миллиметровый, высотой 8 метров - тянет так, что протягивает через все неплотности.
    При выборе котла опирался в том числе и на Ваш опыт .
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Мда... До того как ТА поставил, испытал прелести таких буханий... И впрямь страшно. Температура до 120 доходила.
    Сочуствую.
  5. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Ещё один неприятный момент, характерный , как я думаю, для отопления углём:
    когда покупал уголь, шли дожди и уголь намок.
    Перетащил уголь от места выгрузки в холодную пристройку к котельной.
    Начались морозы и весь уголь замёрз!!
    Теперь, чтобы набрать угля, нужно хорошо поработать ломиком!!
    Мне-то ничего, зарядка, а женщинам как-то не очень.
    И вообще я понял, что отопление углём не женское дело.а если я в коммандировке?
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    И не только углем. Всем, кроме газа, ну может быть еще пеллет...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда чем обоснована Ваша уверенность, что 32-40 будет слаб?
    Хотя, дело Ваше
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Брикеtов купите на такой случай.
  9. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Тем, что на первой скорости 32-80 не прокачивает все стояки.
    У Бурята почти такая же система и 32-60 на третьей скорости работает.
    Логично. Почему-то в голову не пришло.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, в принципе 40й на 3ей помощнее 80го на 1й, раза в 1,5, можно было попробовать поменять. Ну а так, самое дешёвое решение, купить ещё один 40й и воткнуть параллельно первому.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А может последовательно?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Речь о насосе котёл-ТА, а там нехватает расхода, при последовательном подключении количество прокачиваемой воды увеличится незначительно. Так подключают для увеличения напора.
  13. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Нее. У меня котёл-ТА обвязан стальной трубой на сгонах, на пакле с лаком.
    Всё это разбирать замумукаешься.
    Я готов переплатить и поставить новый насос вместо старого на то же посадочное место :), чем разбирать всё, что собрано с таким трудом.
    Первый раз на фум-ленту собрал - всё потекло, пришлось разбирать, хотя фум-ленту не жалел.
    Что-то я всё пишу и пишу, пора,наверное, и фотки показать.
    В выходные постараюсь фотик не забыть взять и пофоткать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Газовый ключ №3 и болгарка творят чудеса:)]
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    тут это... я на третьей включаю не от того, что не прокачивает. А от того, что где-то слышал, что такой режим насосу более благоприятен - типа, все обмотки задействованы. А так он на любой скорости прокачивает и даже вообще не включенный:|: - ЕЦ форцает
