Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Хм...ну значит это..ну значит не так я тебя понял.бывает.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Дак поменяй насосы-то.
    Не прокачивает - повышение температуры эффект дает + давление можно повысить - у меня от всего этого почему-то лучше фунциклирует. Давление падает до 1,5 (пара батарей в подвале сопливят) - и последние секции радиаторов плохо прогреваются. Я давление поднимаю до 3-х (на горячем котле, если на холодную поднять, то потом при разогреве до 4-х поднимется) - пока до двух постепенно не упадет в течении недели - батареи греются хорошо, целиком.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вы сами то поняли чего написали?
    Например:
    Есть 10кВт котёл и теплообменник с прокачкой 1 куб в час.
    Тогда дельта Т будет 10градусов.
    Если прокачка будет 10кубов в час, то дельта будет 1 градус.
    Но теплосъём не увеличится 10*1= 1*10=10кВт
    Если площади теплообменника не будет хватать то температура в котле (и дельта Т с ней)
    будет возрастать до тех пор пока не выполнится формула :M2 = kW/(0,8 x ∆t)
    Что собственно и наблюдается у пациента. В баке 85, в подаче 65.
    Мощность котла не возможно закачать в батареи.
    P.S.
    Если котёл выдаёт 10кВт, то 20кВт не снять никогда, хоть 100кубов прокачивай.
    И ещё,
    если дом утеплить как надо, тепловая нагрузка упадёт раз в 5-6.
    И дельта упадёт с 20градусов до 4.
    Усё будет О.К.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Абсолютно
    Дык, я и не против.:|:
    Просто Вы писали:"Не вижу необходимости менять насос.
    В формуле для теплообмена выше, нет протока жидкости.
    От протока мощность теплообмена не зависит, она зависит только от площади и разницы температур по обе стороны меди."
    Я ж ответил, что там всё повязано, на трёх китах всё держится.
    Ваша формула, это то же самое, что первое уравнение в системе, 0,8 у Вас это К у меня - коэфициент теплопередачи, у Вас он взят приближённо, но на самом деле это далеко не константа, и зависит, в том числе, от подвода тепла к поверхности теплообмена и отвода тепла от неё, т.е. от расхода теплоносителя.
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Мои 5 копеек:
    1. Поддерживаю.
    2. Поддерживаю.
    3. Толку будет не много, особенно после выполнения пункта 1.
    4. поддерживаю.
    И добавлю - для 60-ти килловатного котла объем ТА 2,2м3 - безнадежно мало.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это по определению константа, и зависит она только от материала(медь) и его толщины.
    Если вы со мной хотите поупражняться в термодинамике, то вэлкам в личку.
    А человеку нужны конкретные ответы:
    Сиюминутно, можно только увеличить теплообменник в 3 раза.
    А смена насосов ни даст абсолютно ничего, только хуже будет, потому что увеличится дельта Т между подачей в батареи и обраткой.
    То есть дома станет ещё холоднее.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ошибаетесь, это не коэфициент теплопроводности, как Вы писали, а коэфициент теплопередачи.
    А у человека, конкретно не справляется насос с отводом тепла от котла, поэтому он и закипает.
    А если увеличить температуру подачи, а температура обратки останется той же, то значит больше тепла было отдано на отопление дома и в доме станет теплее.
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Видимо, придётся всё-таки поменять насосы местами, дабы провести эксперимент.
    В праздники, думаю, что займусь этим.
    По результатам отпишусь.
    Почему мало? Расчёт был на то, что одной загрузки котла должно хватать одновременно и на отопление дома и на "заправку" ТА. А для этого, по прикидкам, как раз и нужен был 60 кВт-ый котёл.
    И сейчас я чувствую, что с мощностью котла не промахнулся.
    Топка большая, можно загрузить до самой дверцы вёдер 10 угля и уйти (это если ТА совсем остыл), не боясь вскипания котла.
    Котёл будет работать на полной мощности, с полностью открытой подачей воздуха и дымоходом и, следовательно, с наибольшим КПД.
    Если ТА остыл не полностью (обычно допускаю остывание до 40-50 градусов), то достаточно 4-5 вёдер. Загружаю их втечение часа (где-то ведро каждые 10 мин) и уезжаю, а котёл работает на полную мощность, нагревая ТА.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    хождение по граблям наш национальный спорт. пока человек не наделает достаточно ошибок он не успокоится. многократно говорилось, что ТА путь тупиковый и имел смысл пока не было автоматических угольных котлов.
    Конечно дорого и вы могли о них заранее не знать.
    В данном случае если не трудно скажите во сколько обошлась вам эта конструкция (котел+ТА) и сколько еще планируете вложить. чтобы сделать ТА приемлемым.
    ing
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Конечно не трудно.
    Котёл КЧМ-5К 60 кВт - 50 000 р.
    Сварка ТА - 40 000 р.
    Металл на ТА - нахаляву (была возможность).
    Теплообменник в ТА + арматура+ доп. насос - порядка 10 000р.
    ИТОГО: 100 000 р.
    А по поводу хождения по граблям - в данном случае мне, как инженеру, доставляет удовольствие процесс проектирования, монтажа, наладки системы, выявления недостатков, сравнения с расчётами и теорией.
    Интересно, блин, когда делаешь всё сам. И ведь работает.
    Пусть с недостатками - устраню со временем.
    Времени и средств только маловато.
    Через 2 года (а может 3 или 4) будет газ, планирую поставить горелку в этот же КЧМ.
    Правда ТА уже будет не нужен.
    Ну да ладно..
    P.S. Наверное, это в какой-то степени от бедности. Была бы "пара мильёнов" лишних, сделал бы всё чужими руками с минимальным количеством заморочек.
    Зато о том, что сделал знаю практически всё. Знаю за что отвечает каждый кран и кусок трубы и в случае войны не пропаду. Дровами буду топить (лес рядом, довезти есть на чём).
    Менталитет может у нас такой рассейский, сложившийся из-за неуверенности в завтрашнем дне.
    PPS. (Совсем не по теме) Машина у меня есть - УАЗ 3303 (бортовой) 1992 года выпуска. Люблю её. Пусть неудобная, капризная, зато простая, неприхотливая, с минимальным уровнем комфорта (точнее полным отсутствием такового).
    Тут месяц назад перед самыми морозами перевозил на нём мебель в дом, а так
    как течёт радиатор на УАЗике, ездил "на воде". И забыл слить её. А на следующий день морозы ударили и замёрзла вода. Думал всё, капец двигателю.
    Всё ждал оттепели (гаража тёплого нету), чтоб оттаял.
    И представьте себе оттаял и вчера завёлся "с пол-оборота". Даже летом легко так не запускался. И аккумулятор в морозы не сел (нет в нём практически никакой электрики - и утечек нет).
    И ремонт её доставляет удовольствие, поскольку возможен в любом поле.
    Вот ведь технику делали для военных. Пусть неудобную, зато простую и надёжную. И из любого "г-на" она тебя вытащит и куда нужно с грузом довезёт.
    Поэтому "респект ей и уважуха".
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Есть желание поработать руками, это понятно.
    Собственно я о том, что стоимость котел+ТА при изготовлении чужими руками и с ТА достаточного объема и с необходимым под него капстроем легко переваливает за 200 тыс р. При этом необходимого качества управления и автономности все равно не добиться.
    Отвлечение.
    Мальчишкой я все свои игрушки делал сам. современные дети этого делать не будут. Уже взрослым человеком я делал шкафы в доме и многое могу сам, тем более что инструмент электрический доступен и мало стоит. Но за промышлеными образцами уже не угнаться. А так хочется творчества.
    ing
  12. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    У меня ТА из 3 мм нержавейки AISI 304. Если бы не "нахаляву", то стоимость оборудования приблизилась к 150 000р., что сопоставимо со стоимостью карборобота, но карборобот нельзя "кормить дровами" и я, всё-таки, жду газ.
    В данном (частном) случае, считаю собранную систему оправданной.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Но это нельзя предлагать для массового использования.
    И самодельные ТН и горелки для отработки и ТА это все клубы по интересам.
    ing
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В чем-то соглашусь, в чем-то нет.
    Насчет интереса решения инженерных задач - и сам такой:)]
    Что же касается ТТХ системы - не думаю, что у Вас это оптимальный вариант. По следующим причинам (без претензии на истину в последней инстанции:))
    1. Из-за стоимости работ по сварке стоимость ТА не низкая (ну не пойму, зачем там нержа, сколько резал индивидуальных СО с 30 годами эксплуатации - внутри ляля, даже в открытых, т.к. растворение кислорода даже с открытым расш. бачком минимум, и коррозии практически нет), поэтому стоимость не вышла сильно ниже, чем угольного автомата
    2. На Вашу мощность дрова все-равно не катят из-за огромной трудоемкости по их приготовлению (порезать-занести-сложить-перетаскать обратно к ТТ), объем-то дров получится несусветный, поэтому Ваш довод против угольного автомата беспочвенный
    3. Трудоемкость эксплуатации все-равно сильно выше, чем с угольным автоматом
    4. Перевод КЧМ на газ - не лучший вариант, все-равно КПД получите процентов на 5 (не меньше) хуже, чем даже самого простого газового, и за счет этих 5% стоимость покупки нового газового котла отобъется быстро при Ваших объемах газа
    5. Угольный автомат был бы полезен и с газом, позволяя "подэкономить", если цены на газ и у Вас вырастут, а также хороший резерв, к тому же мощность газового можно меньше, в холодную пятидневку дотопить углем.
    Единственное что осталось, если сравнивать с угольным автоматом - разница в цене, и как я понимаю, не сильно большая (вычтите также лишний циркуляционник), но за счет лучшего КПД она бы отбилась, и всеядность.
    По мне, ТА имеет смысл для мощности вдвое (или еще) меньше Вашей и особенно дров (либо особенно отходов древесины), потому что стабилизировать во времени горение древесины на разной мощности с высоким КПД крайне сложно (из-за неравномерности процесса газовыделения), пиролизники, стропува, старт-стопное горение дает какое-то приближение к оптимуму, но все-же, как по мне, недостаточное.
    Но повторяюсь, выше 100-150 кв.м отапливаться древесиной проблемно из-за объема дров (и работ, связанных с ними). Соответственно, для мощностей выше 10 кВт (примерно, естественно) целесообразнее искать другое решение, чем ТА.
    Чтобы не обвинили в предвзятости, уточню, что себе планирую систему все-же с ТА и на дровах, но мне нужно-то всего до 6 кВт на 100м (без учета холодной пятидневки, на нее есть резерв - уже существующее печное отопление), да только по финансовым соображениям отложил на год.
  15. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    А я и не предлагаю. :)
    Просто пытаюсь рассказать о том, что уже сделано, какие ошибки были допущены и какие изменения буду вносить - может кому-нибудь пригодится.
    Да. Было желание сварить самому, но опыта работы с нержавейкой не было.
    Вообще опыт сварочных работ ограничивается сваркой калитки и ворот, но нечегО - сварочник есть, буду тренироваться.
    ТА сначала хотел прямоугольной формы, чтобы самому легче было сварить, но когда понял, что сам не сделаю, сделал циллиндрический и сварил на заводе.
    Дааа... Пытался как-то топить дровами. Сгорают быстро и бесследно. :):)
    Но у меня есть возможность (точнее была, пока шаровые краны не вышли из строя) топить напрямую, в обход ТА. На схеме этого нет, но когда трубы монтировали - сделали по месту.
    Безусловно.
    Да. Есть мысль оставить КЧМ в резерве и поставит газовый настенник небольшой мощности. Буду решать этот вопрос, когда будет газ.
    В случае необходимости, подтопить в морозы можно будет напрямую (в обход ТА) дровами.
    Думаю, что с газом покупать уголь уж точно не буду..а дрова для бани всё равно нужны.
