Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, в котуре котёл-ТА небольшое гидросопротивление, вот если фильтр забъётся тогда да, последовательное подключение сильнее поможет. Но в этом случае, разумней фильтр промыть.:)
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Ну а нельзя взять, ну грубо, готовый ТА известных фирм "пройтись" по нему?
    Там наверно тоже при создании были жаркие споры что и как.
    Или самостройщикам ТА тоже брать как образец уже созданные ТА и их тупо копировать? Как-то без расчетов нехочется.
    Достраиваю дом на 110 кв.м. Очень хорошо утеплен. Есть помещение котельной. Есть место и желание поставить ТА.
    Котел хочу ТТ. Хочу Дрова (Т.к. газа нет и не предвидится). И топить раз в сутки. Со временем поставлю наверно солнечный коллектор с подключением к ТА. И ГВС оттуда же.
    Будьте любезны подскажите какой котел ставит и какой тип и объем ТА использовать?
    Делать хотелось бы из нержавейки, теплообменники медные. Бюджет ТА в районе 20К рублей.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот именно, "произведению расхода на разность температур", вот этого самого расхода сейчас и нехватает. Котёл кипит, а температура в ТА не может более 85гр поднятся. :mad:
    Да это всё ясно, никто с этим не спорит, площадь увеличивать нужно. Но это не панацея После утепления дома, и в межсезонье, котёл всё-равно будет кипеть, если насос не поменять.
    Скачайте тут табличку и прикинте
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не разобрались в конструкции. В контуре ТТ-ТА у автора нет теплообменников, вода НАПРЯМУЮ из ТТ идет в ТА, т.е. все 2,2 куба циркулируют через ТТ. Отсюда и вывод о недостаточности потока, т.к в подаче ТТ 100, в обратке (она же ТА) 85. А надо бы лучше, если 85 ТА, то надо 90 на подаче ТТ на полной мощности. И соответственно возможность поднять ТА.
    Это как так? Теплообменника здесь нет, и температура ТА есть температурой обратки! Ну не может же на куске трубы догрется с 85 до 99:)]
    Извините, Глаз, не в том порядке отправил, и получилось, что "наезжаю".
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    вот для потенциальных пользователей подобных систем отопления из этого форума можно сделать очень полезные выводы:
    нужно всё рассматривать как единую систему - вид топлива, "стиль" отопления(сколько раз подходить к котлу, в какое время), саму "инженерию" дома да финансы и , по возможности, на самом раннем этапе очень всё хорошенько проработать. Для гарантии результата заложить избыточность в разумных пределах.
    Ну, промахнулся человек с котлом(всегда хочется большего), с ТА(теплообменом при таком режиме), но добился своего, да и идея и подход правильные - дом топится, дело тоже не безнадежно, а услуги профессионалов(а их ещё надо найти?) стоят недешево. Нам хороший урок.
    Это было в ответ на счет утепления дома. Автор форума тоже "сильно кипятился" на этот счет. А в жизни не знаешь где найдешь, бывает в форуме по Windows7 найдешь ответ по вентиляции - тут достаточно бывает обронить правильную для чел фразу-слово("иголка" быстрее найдется) и ход мыслей чел.пойдет туда куда надо:) Так что, не соглашусь, здесь, все же не следственный отдел.:|:
    заметил, что часто здесь "технари" цапаются, причем на пустом месте и часто об одном и том же. Чаще чем в других технарских форумах. Может цветовая гамма сайта виновата? :)
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Уважаемый Winder!
    Долго соображал что можно посчитать по таблице, которую Вы мне предложили.
    Чего-то ничего не понял.
    Там вроде для ЕЦ, у я хочу ПЦ.
    Как же мне узнать какой тип и объем ТА использовать?
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вам это действительно целесообразно. Сам бог велел :)!
    ТА примерно на 1000 - 1500 л. Котел на 25-30 квт. ТА лучше с двумя теплообменниками: один внизу емкости (нагрев), другой вверху (съем тепла). ТА можно открытый (проще).
    Лучше с разными теплоносителями: в ТА вода, в СО пропиленгликоль.
    Схему целесообразно сделать в два кольца: котловое (котел, бойлер косвенного нагрева для ГВС, теплообменники ТА) и кольцо СО (коллекторы с комнатными контурами). У каждого кольца свой ЦН.
    В котловом кольце переключение потока между теплообменниками ТА предусмотреть через клапан приоритета бойлера. Таким же клапаном с сервомотором можно выключать котел из его контура по команде термодатчика после прогорания топлива. Отбор тепла в кольцо СО из котлового кольца осуществлять через управляемый термостатом трехходовый клапан с сервомотором. В комнатах дополнительно можно поставить термостатические головки.
    Такая схема построения системы удобна для автоматизации и позволяет потом добавлять в нее другие источники тепла (например, СК) практически без перестройки.
    Я не специалист, но себе сделал так. Вполне доволен. Дом с отапливаемой площадью 120 м2.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ЕЦ или ПЦ не суть, введите параметры дома, стены окна и т.п., режим топки получите мощность котла, размер ТА и площадь теплообменника. Всё это на первой странице таблицы (вкладка "Здание"), если чё
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Посчитал по таблице, получается примерно 5 кВт/ч теплопотери в самую холодную пятидневку. А объем ТА при этом 3 куба (при топке 1 раз в сутки). Котел 20 кВт.
    Вот котел устраивает, а объем ТА как то не радует.
    Просто из листа нерж.-ки 1,25х2,5 толщ. 3мм получается 0,6 куба примерно (бочка 0,8 м диаметром, высотой 1,25 м). А стоит лист 8500 р.
    В бюджет не влезу.
    Можно ли потоньше зять нержу, нужны ли ребра жесткости для круглой бочки?
    И если сделать закрытым, чем хуже и что сделать чтоб было хорошо?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    ТА можно не только из нержавейки делать, можно например использовать оцинковку. При её использовании сварку вести по кромке отгиба наружу, тогда контакт с водой обгоревшей от цинка стали будет минимален(можно пренебречь). Кроме того объём ТА можно сделать сколь угодно большим, для этого листы можно сваривать либо брать их большого формата 1,5*6 м, например.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Оцинковка тонкая на мой взгляд.
    Все никак не забуду стальные предизолированные трубы.
    На днях в теплосеть заеду, спрошу че почем.
    Нержу бы найти подешевле.
    Тогда два листа-1200л.
    А теплообменники еще не считал.
    завтра скажу.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если нужно компенсировать теплопотери 5 квт.ч, то на сутки нужно иметь запас тепла, пригодного для использования, 5 х 24 = 120 квт.ч.
    Если ориентироваться на теплые полы с их 35 гр. на подаче, а воду в накопителе разогревать до 90 гр., то можно иметь разницу температур в 55 гр. и емкость ТА 120 : 1,16 : 55 = 1,9 т.
    На практике помимо основного отопления всегда необходимо иметь резервное, например, электрическое, до 50% мощности основного и использовать его в самую холодную пятидневку. Тогда емкость ТА вполне можно уменьшить до 1,5 т, а запас необходимого тепла в нем до 1,5 х 1,16 х 55 = 96 квт.ч
    Такое количество тепла можно вполне реально получить от сжигания сухих дров в объеме примерно 25-30 кг. Исходя из этого берем, например, Дакон FB 32Д, у которого объем топки чуть больше 40 л. Получается, что с одной загрузки, как правило, удастся полностью дозарядить накопитель.
    Более мощный котел брать вряд ли стоит, потому что для его мощности придется делать соответствующий теплообменник, что технически бывает уже не просто.
    А как посмотреть таблицу, которую Вы использовали?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом каменный, то он сам работает как ТА. К тому же делать из нержавейки необязательно, можно из обычной чёрной стали, просто нужно, свести контакт с воздухом к минимуму(правильное расположение расширительного бачка + масло в нём), а в воду добавить ингибитор коррозии, например полифосфат натрия.
  15. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Сколько сообщений за выходные!
    Пока прочитаешь..и постараешься осмыслить..день рабочий закончится:).
    По поводу вскипания ТА и испарения из него всей воды - можно не беспокоиться. Сделать это крайне сложно. А точнее - невозможно.
    Ибо при топке вода в котле начинает вскипать уже под "занавес" топки, когда котёл уже начинает снижать мощность вследствие заканчивающегося (сгоревшего) топлива. Даже если ТА вскипит, то он покипит от силы 20-30 мин.
    Потом, вода из него никуда не денется, так как ТА накрыт крышкой, т.е. пар конденсируется на крышке и капает обратно в ТА. Да, конечно, крышка не герметичная и будет некоторая утечка, но крайне несущественная, зато давление в ТА не поднимется.
    По поводу размещения ТА в доме.
    Конечно, хорошо бы так сделать, тогда все потери тепла из ТА пойдут в дом. Например, закопать его в подпол, или в цокольном этаже поставить, но у меня такой возможности не было.
    Ставить на чердак 2 тонны кипятка - крайне страшно - лучше уж тогда вообще без него.
