Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Стандартная оцинковка с металобаз идет толщиной от 0.55 до 2,5мм. Так, что вариант вполне летающий.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Мое глубокое убеждение, продиктованное практикой разборки старых индивидуальных СО - не нужна там ни нержа, ни оцинковка. Коррозии внутри минимум (если, конечно, не менять воду каждую неделю) - растворенный кислород весь выработается и все. Для открытого ТА - плавающую крышку и/или заливку слоя масла для предотвращения растворения нового кислорода (но и без этого будет растворятся мало).
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не плюйтесь в монитор.
    У вас система открытая!
    Давление над поверхностью воды в ТА равна давлению на улице, даже если вы этот котёл на крышу поставите.
    Вот если системку закрыть, да ещё избыточного давления добавить 2атм,
    тогда не 100, не 150градусов не страшно.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Правильно. Только источник нагрева - котел, и кипение начинается именно в котле.
    В общем да (только не помню точно, по-моему, 2атм для 150 град маловато). Плюс к тому же увеличится теплоемкость ТА. И необязательны теплообменники, т.к. можно всю СО на 2 атм.
    Есть только 2 но:
    1. Сложность сделать 2 куба на 2 атм (установка теплообменника в котловом контуре не поможет, в этом случае мы сможем поднять температуру в ТТ, но не в ТА).
    2. Система станет потенциально опасной, т.к. запас энергии перегретой выше 100 воды при резкой разгерметизации (аварийной, разумеется) может привести при определенным условиям не просто к выливанию воды, а к мгновенному вскипанию приличной части воды, и так называемому "фазовому" взрыву. Чудовищной силы. Естественно, для этого нужна не маленькая дырочка, вероятность такого небольшая, но и последствия ужасные.
    Теплообменники в ТА именно для того и придуманы, чтобы избавиться от давления в ТА.
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    А как посмотреть таблицу, которую Вы использовали?[/QUOTE]
    Пост 108 от Winder
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Замечательно! А если мы Вас попросим Вашу "схему в студию!"
    Интересно, а как Вы получаете 35гр на подачу в систему теплого пола - отдельный теплообменник? Тогда, как он сопрягается с основным контуром? Очень интересный вопрос!
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы же сами процитировали словесное описание схемы отопления:.. "Отбор тепла в кольцо СО из котлового кольца осуществлять через управляемый термостатом трехходовый клапан с сервомотором.":)
    А схему в файл не рисовал и "Полем чудес" не увлекаюсь.
  8. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Дайте я тоже поумничаю SSergey купите 2.2 т антифриза, с температурой кипения 115-120 вот так и получите 100 градусов в ТА. Мое мнение, что ТА на 85 градусов это прилично. А все таки хотелось узнать в заводских ТА максимальная температура, какая? Если принять, что 80 градусов это обратка то это очень хорошо, в ТТ рекомендуют 60-80 обратки. Другими словами чесаться не надо и так все хорошо с системой. Хотелось бы фотографий.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    тоже считаю, что автор достиг приличной температуры ТА, например, у заводского вишмана для их витолигов для витоселл:)(это их ТА), температура макс = 90грС. Чесаться с этой точки зрения(для нормального режима отопления) ему не стоит. Но у автора желание, как бы иметь некий буфер при его жестком стиле отопления - загрузил по макс., а дальше пусть система переваривает там. Но там что-то бурлит, что-то... а так, неплохо, просто всегда нам хочется большего.
  10. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    Полностью поддерживаю! котел ТТ и бак аккомулятор - тема интересная. Тоже рассматриваю такой вариант. протопил 2 часа и всю ночь спи! только я в качестве аккомулятора бочку 200л рассматривал железную (прошу совета)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало, очень мало.
  12. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    а что если в бочку тэн воткнуть с датчиком? но бочка без давления!
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    И получится у Вас самопальный электрокотел, а не теплоаккумулятор :)]
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    смысла нет, вы же в итоге приходите к отоплению электричеством, если нет возможности ставить ТА, ставьте электрокотёл
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    :)] синхронно получилось
