С кирпичного дымохода на сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем WilliamHill, 30.05.20.
  1. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Поэтому и решил из кирпича сначала полностью сделать, но вес остановил, 800 кг, ну 300 накинулись кирпичом думаю ничего страшного, но сомнения все равно одолевают - две стенки под дымоходом в печи точно на ребре, Еще две не знаю - долго проверять. А вот качественный сэндвич в нашем поселке вряд ли можно найти...
  2. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    А утеплитель в сэндвич е это вообще отдельная история
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В нашем городе тоже, только если в ларьке заказать, и ждать месяц.
  4. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Не подскажите какой наружний диаметр лучше для сендвича с внутренним на 150? А то кто-то написал наружний диаметр не важен
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @WilliamHill, какая печь, какой топливник, как будет топиться печь...? Это вопросы о том, какой дым будет. Бытовые печи обычно не страдают повышенной температурой дыма, поэтому и трёх сантиметров утеплителя достаточно. У Транкола такая толщина.
  6. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Печь такая, со встроенным контуром, было замечен излишне конденсата
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    С этого надо было начинать! Для такой печи кирпичная труба вообще противопоказана. Котёл отбирает большой процент энергии, до трубы мало что дойдёт, и конденсата будет ещё больше. Разве что хорошо прогревать трубу через прямой ход, если он есть, а после протопки закрывать задвижку на втором этаже, если она есть, чтобы труба не остывала.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @WilliamHill, что если "Боливар не выдержит двоих" ...? Топливник слабый, судя по трубе в четверик, значит конденсат пропитает кирпичную трубу. Напрашивается разборка трубы в мансардной части. Какой сендвич...? Сталь 316, толщина утеплителя 5 см, материал утеплителя - любой.
  9. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    150 на 250 подойдет?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  11. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Это лучше, Чем 150 на 215 например, я просто с сэндвич-трубами не сталкивался никогда. Прост, Теперь пришлось...
  12. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Теперь развели все мои сомнения, благодарю, буду разбирать.
  13. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @WilliamHill, если уж будут затруднения с 316-й сталью, что ж, берите тогда 304-ю. Но только не надо ставить ферритную сталь (магнитится), дешёвые гаражные поделки из неё...430, 439.
  15. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Или многт это?
