Что делать с фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ale_orlov, 31.05.20.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Явные следы периодического затопления, и это скорей всего все же верховодка. Осадки столько не дадут.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да пофиг, обкопать, гидроизолировать, установить теплозащиту и дренаж.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пофиг бывает это когда советуешь постороннему человеку. Хотя конечно уклон позволяет реализовать самотечный дренаж.
  4. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Первый планировал помимо цоколя ещё 3 этажа, и все это в кирпиче. Честно говоря, непонятно как он планировал, никаких расчетов по нагрузкам не было, и геологии тоже не было. Был только архитектурный план Я так понимаю что данный фундамент имеет всё-таки большой запас по прочности.
    Мы подкопались под один из блоков, он просто сейчас опирается на грунт.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В смысле ? Под ФБС нет подошвы ?
  6. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Полностью согласен по поводу комментариев со стороны, поэтому и обращаюсь за советом, что необходимо ещё сделать из анализов помимо геологии, и к кому обратиться, чтобы потом это все оценить в полной мере и быть уверенным в дальнейших работах.
  7. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    На сколько я смог подкопать -нет.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подошвы нет, монолитного пояса нет, кирпичный цоколь разрушается. Я бы переделал.
  9. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Если что-то понятно, то подошва выглядит вот так.
    А имеет место идея, разобрать кирпичный пояс, и вместо него залить монолитный с большим запасом, дабы не разбирать ФБС? Потому как разобрать их очень дорого выходит.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Даже если бы у него увидели геологию и расчёты, они были бы не корректными - основание неравномерно и много кратно замачивалось в течении 20 лет... Хоть не видно на стенах уровня воды, характерного для интенсивного подтопления.
    Присмотритесь к стенам - увидите микротрещины в швах между блоками.
    И на трещины в пустотах плит следует обратить внимание (видны "сталактиты").
    При перекладке плиты сложно сохранить.
    Фирму по детальному обследованию могу дать в личке, но дороговато...)
  11. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Плиты я в любом случае буду менять, как и убирать кирпич, цоколь мне сам по себе не нужен. Тут вопрос можно ли малыми силами поставить дом на эти блоки без их перекладки, потому как если их убрать (что само по себе дорого), то нужно либо новый цоколь ставить, который мне не нужен, либо обратно засыпать котлован и ставить другого типа фундамент, что тоже так себе идея. Была идея опять же пустить арматурную сетку вертикально им, залить небольшим слоем бетона и тем самым перевязать их между собой и сверху пустить армопояс.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это после ИГИ и расчётов, при необходимости...)
    На новом месте...
  13. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Новое место к сожалению не получится, ткк площадь участка не позволяет.
    Ладно, будем посмотреть...
    Спасибо Всем за помощь! Если будут какие либо Советы или идеи, делитесь, буду очень благодарен!
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего не понятно и выглядит так словно блок стоит просто на грунте.
  15. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Вобщем-то так оно и есть.
