Что делать с фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ale_orlov, 31.05.20.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 смена крана (экскаватора) дорого?
  2. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Если это так то будет очень здорово, пока компании предлагают демонтаж порядка 500тр
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ТС очевидно имеет ввиду, что сняв плиты, кирпич и пару рядов блоков, можно получить обрушение грунта
    в котлован со всеми вытекающими последствиями.
    Проще конечно снять кирпич, выйти монолитом на необходимую отметку, засыпать грунтом излишний объём подвала с уплотнением и перекрыть новыми плитами.
    Даже для этого лучше выполнить ИГИ из подвала, расчёт под планируемые нагрузки с учётом фактического состояния стен и по итогам принимать дальнейшие решения.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это ДЕМОНТАЖ или демонтаж+ утилизация?
  5. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Демонтаж и вывоз.
    ИГИ обязательно будут.
    Как вариант, ещё подумываю демонтировать старый фундамент, засыпать котлован, и сделать свайно-ростверковый фундамент с опором свай на нетронутый грунт под засыпкой. Но в любом случае все это будет уже после расчёта проекта.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На ФХ не любят этот вариант, но часто он бывает самым эффективным...)
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И продажа ваших ликвидных блоков и плит на сторону. Изи мани как говорится.
  8. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Упс)
    Понял, к комерсам не пойду) Спасибо)
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ничего удивительного, косяков со сваями в ИЖС тоже хватает. Особенно, если стены из ГБ...)
  10. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Просто пытаюсь рассмотреть все варианты, чтобы не закапывать половину дома в землю.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сваи и способы их устройства бывают разные.
    Увлажнённые грунты под воздействием динамических нагрузок от свая часто переходят в плывунное состояние. Это тоже надо учитывать...
    Так что после ИГИ можно вернуться к выбору оптимального фундамента :hndshk:.
  12. Ale_orlov
    Ale_orlov
    Ale_orlov
    Будем посмотреть)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше "будем оценивать объективную реальность".:)
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Классный бункер. И следов подтопления нет. И насколько видно по фото, блоки не выпирает грунтом и трещин нет. Я бы вообще ничего не демонтировал, просто счистил органику с кирпича, установил опалубку по периметру на вертикальных отметках, задаваемых существующим цоколем, а по горизонту выше самой верхней точки плит на 20см, выложить горизонт пенопластом 10см, поверх сетку стальную в один слой, на которую увязать трубы ТП. По периметру 4 прутка 12 арматуры каркасом. Залиться бетоном с водостойкостью побольше.
    Конечно, лучше все демонтировать и сделать заново после геологии. Но себе я бы не стал.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так вот и топчемся на одном месте в предположениях. поскольку нет отправной точки: были бы ИГИ - можно было увереннее двигаться дальше.
    Даже если грунтовые условия оказались бы не очень, а при осмотре выявились бы дефекты?
