Строю монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Passatcc506, 31.05.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, теплый пол, сразу в монолитной плите фундамента? Как думаете, долго будете землю под домом прогревать? :aga: Надеюсь, отопление магистральным газом и мощности котла хватит для разогрева массива земли?
    Плита толщиной 300 мм, планируете потом на крыше ещё и пусковую площадку обустроить? Это по расчету такая толщина, или так, на глазок, как сосед посоветовал? ;)
  2. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    На глазок:) Почитав еще интернет, 200мм будет достаточно, меж этажное перекрытие на сколько я понимаю и 150мм достаточно.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    :aga:
    Я с геологией и на своём промахнулся, на расстоянии в 5 метров.
    На сколько в трубу сможете протолкнуть? Метров на 5...7 в дренажку протолкнёте? Сперва вниз на 1,5 м потом под 90 градусов ещё на 5...7 лучше 10 метров.
    Я это к чему: колодцы у Вас поворотные (не ревизионные) они через один ставятся - один ревизионный другой поворотный. Как раз для возможности промывки. У дренажа тоже свои правила монтажа есть.
    Бывает можно и на глину сразу, бывает и дренаж нужен.
    А это необходимо?
    Пластовый дренаж тоже по определённым правилам и показаниям монтируют: при необходимости сперва стелят геотекстиль (определённой водопропускной способности), потом на него слой песка (фильтр) толщины от 20 мм, опять разделяют геотекстилем, затем собственно сам дренажный слой щебня 5...20 толщиной от 300 до 500 мм. Все слои естественно трамбуются.
    И вокруг него уже водосборная труба (с уклоном конечно)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может быть, все же к проектировщику? На глазок как то стремно.
    Ещё раз, трубу теплого пола, сразу в плиту? А плита без утеплителя на земле? Греть будете землю? Сможете прогреть?
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Сможет.
    Только если денег не жалко.
  6. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    В воскресенья не было дождя и прогноз до среди был без дождя. Договорился с экскаватором на понедельник. Сегодня с 10 часов начали и закончили в 16:30 и пошел дождь, инструмент уже убирали под дождем.
    Прокол под дорогой 7метров и сразу же колодец.
    Затраты:
    Экскаватор 13000руб
    Колодец 9000руб
    Труба 1500руб
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А прокол как делали? Или он уже был?
  8. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Бурили экскаватором, потом прошлись расширителем и засунули трубу.
  9. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Утеплять при наличии тёплого пола - НАДО! Температура грунта на глубинах ниже уровня промерзания 4-6 градусов, какой смысл тёплым полом постоянно бороться с силами природы, а так, утеплил и забыл!
  10. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    @Passatcc506, У нас на участке уровень грунтовых вод ниже 10 метров, грунт без глины, по весне вода от растаявшего снега впитывается, как в губку, от дренажа мы отказались, т. к. даже в сильные дожди в котловане вода не собиралась, а вот гидроизоляцией цокольного этажа пренебрегать не стали, в вашем случае тем более нужно задуматься о хорошей гидроизоляции. А вот каким образом мы утеплили свой фундамент, и как из проектного ленточного сделали ребристую монолитную плиту с комбинированными толщинами, как утеплили фундамент под трубами тёплого пола, и где разместили трубы тёплого пола в фундаменте, советую заглянуть в мою тему, уверен, что описание и множество фото многие вопросы снимет.
  11. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Пока появилось время, расскажу что сделано:
    1. сделан дренаж с большими перепадами, самая высокая точка -30см от фундамента, самая низкая -120см. Под насос решил поставить полноценный колодец. Первый насос отработал около 2 недель и перестал работать, сдал по гарантии, жду результата. Поставил другой, уже около 3 недель работает, грунт сухой
    Засыпал крупным камнем 15-30см, часть утонуло в глину, контролировал все водяным уровнем и ставил отметки. Как итог максимальный перепад составил 4см.
    Отсыпали подушку щебнем 5-20 и выровняли им все перепады.
    Залил подбетонку 150 бетоном. 15.2*8метров
    Дали высохнуть три неделе.
    Хотел сделать гидроизоляцию из битумных материалов, купил стеклоизол, начал раскатывать и подумал: как она будет реагировать с экструдированным пенополистирол, почитав в интернете и полного ответа не нашел. В итоге решил отказаться от битумных компонентов и сдал в магазин.
    Вызвал геодезиста, сеяли точки по фундаменту, что бы потом проблем с соседями не было.
    Разметили с выдержкой от границ 3метра
    Собрали опалубку
    Застелил целован 120микрон, застелили экструдированным пенополистирол 50мм.
    Арматуру купил 14мм, начали вязать.
    Защитные слой сверху и снизу 50мм, ячейка 200*200.
    Критика про гидроизоляцию не нужна, сам все знаю, будет эксперимент.
    Плита на 20см больше в длину и в ширину. Что бы стены ставить с отступом по 10см от края плиты. Так же в плиту будут уложены трубы для теплого пола. Во всем доме будет только теплый пол.
    Строю без проекта.
  12. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Еще фото
  13. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    А какие могут быть проблемы от контакта битума и экструзии? Странно, что вообще такой вопрос возникал... Мы к бикросту клеили битумной мастикой листы ЭПП, вообще проблем не было, кроме того, что сохнет мастика очень долго и работяги уделывались в ней постоянно.
  14. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Встречал мнение: со временем битум разъедает утеплитель. Через какое время это происходит и происходит ли вообще не могу сказать. В общем решил отказаться от битумных гидроизоляций.
  15. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Когда битум застынет, со временем, каким образом он может чего то разъедать!
