Строю монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Passatcc506, 31.05.20.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Про укладку арматуры "в разбежку" вязатели знали, но до конца решили не делать? :( Хотя ... при таком армировании в d14 - можно о такой ерунде и не беспокоиться. :aga:
    Ну Вы заморочились :) ... Я так обычной пеной полиуретановой (подешевше которая) ляпал - уже на след день хрен раздерёшь.
    Может не для той воды купили? У меня насос (дренажник) отработал три года (просто спёрли злодеи). На такие случаи - вроде откачки воды из зумпфов - лучше брать дренажник для грязной воды с проходом частиц покрупнее. Можно взять даже с производительностью поменьше - но чтобы пропихивал частицы покрупнее. Потом, уже в колодце дренажа, можно и для чистой воды ставить - там уже не такая грязюка идёт.
  2. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Так в том то всё и дело, мы разные варианты пробовали, толщина ЭПП 100 мм (в нашем случае), листы тяжёлые, они просто падали, периметр здания больше 100 метров, найти столько материала, что бы сделать какие то упоры для такого периметра... вот мы и остановились на варианте битумной мастики, на ней почти все листы держались сами, в редких случаях нужны были подпорки, а пеной мы пропенивали швы.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пена полимеризуется и становится твёрдой, в отличии от битума. Или вы грибками закрепили потом?
    Из википедии: Битум является аморфным веществом, то есть в твёрдом состоянии проявляет свойства жидкости. Чтобы доказать это, в 1927 году сотрудник Квинслендского университета Томас Парнелл поместил битум в воронку и стал ждать, когда он вытечет. Эксперимент удался: первая капля упала через восемь лет, за что Парнелл и удостоился Шнобелевской премии[4] (См.: Опыт с капающим пеком).
  4. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Грибками мы закрепили только там, где цоколь выше уровня земли, а то, что ниже, просто придавилось обратной засыпкой, пусть теперь там течёт!:)
  5. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Насос был вихрь для грязной воды и частицы до 50мм. Почитав отзывы, у некоторых вода попала в двигатель. Скорее всего у меня такая же проблема.
    Вязать арматуру в разбежку я заставил, изначально начали вязать как удобно, заставил перевязать. Но не все перевязали. Так как будет весь монолит и еще две стенки по центру несущие думаю и так с большим запасом
  6. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Все готово к приему бетона. К концу неделе заливка
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А теплый пол считался или так как обычно? Просто смотрю - уложено простой змейкой (не самый хороший вариант в равномерности прогрева полов)... Сколько ветвей и длина ветвей какая?
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Зачем?
  9. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Из ичного опыта, длина каждой ветки 90метров +/-5метров. Два помещения разбиты по два контура, помещение по центру один контур.
  10. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Что имено? Можно весь текст цитировать, а не его часть?
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Зачем наполнять водой?
  12. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    опечатка, наполняться водой. Имеется ввиду грунтовые воды
  13. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Опрессовал теплый пол. Плита залита и заполирована. Ушло 16 мешков укрепляющего состава и пол ведра лака.
    К концу заливки пошел дождь, хорошо хоть не ливень.
  14. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    В общем получилось не плохо
  15. 89145571740
    Добрый день, тоже решили строить дом в следующем году, не можем решить цокольный этаж делать монолитным или сборный из ФБС, блоки можно б/у найти, а монолит цена на бетон кусается, плюс на опалубку материалов много надо. У вас какой марки бетон и сколько стоит м3 можно поинтересоваться?
