Строю монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Passatcc506, 31.05.20.
  1. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Добрый! м350 5200 за куб, есть и по 4800, но там качество хуже и думаю марка не соответствует. Тут нужно смотреть на грунт и вероятность вдавить блоки во внутрь. У меня грунтовые воды в метре, я углубился на 2,5 метра. Я решил что цоколь будет монолитом, а так как конфигурация дома одинаковая все 3 этажа, то и все остальное сделать монолит логично, так как опалубка уже будет. Плюсы в монолите: стены тоньше, прочнее, герметичнее. Стены получаются ровными, дешевле и проще делать внутреннею отделку. Нужно заранее все учесть и все заложить: трубы, проводка, подразетники, вентиляция, кондиционер и т. п.
    Если у вас с уровнем грунтовых вод и грунтом все хорошо, я бы выбрал блоки. Из блоков цоколь собирается быстро, не забываем о стоимости спец техники и возможно подъезда.
  2. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Начался строительный сезон 2021 года. Выкупил рядом два участка, теперь не кто не мешает строиться. Плиту на зиму не закрывал, насос был отключен, в итоге все замерзло в лед, без последствий. Сначала избавлялись от льда, который нарос над плитой около 30см. К самой полированной плите он не прилип. Нанял бригаду монолитчиков с опалубкой. На данный момент вяжут арматуру. Цена арматуры выросла с 38тыс за тонну до 62тыс за тону, что увеличило стоимость строительства примерно на 400тыс руб. :(
    Пока по ночам у нас минус, днем +7, заливать бетон планирую при плюсовых температурах
    Снесли старый дом с постройками на новом участке, снесли большой тополь.
  3. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Еще фото
  4. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Продолжаем вязать арматуру, закупил материалы. Скоро выставлять опалубку и заливка стен. Пока готовлю площадку под кран, миксер. Вывезли 15 камазов плотно уложенным мусором.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мощный бункер получается! :super::hello:
  6. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Процесс идет...
  7. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Процесс идет. Перекрытие на следующей неделе. Так как по ночам еще минус и бывает днем, греем изнутри газовой пушкой. Баллона 50литрового хватает на сутки, но в него заливается только 30, газовщики еще те евреи. Заправка пустого баллона у них около 1200 руб, заправка по счетчику выходит от 910 до 990 рублей.
  8. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Армировка стен:
    Горизонтальная арматура 10мм, вертикальная 12мм. Ячейка 200*200. Двойная сетка. Усиление проемов арматурой 16мм. Толщина стен 200мм, бетон м350 для цоколя. Остальные этажы м300.
    Армирование перекрытия:
    Арматура 12мм, двойная сетка, ячейка 200*200. Усиление проемов арматурой 16мм. Также будет заложен теплый пол в плиту, 6 контуров на этаж. В гараже предусмотрены «дождеприемник» для слива воды в канализацию. Полы буду полированы с топингом с металической добавкой. В ванной комнате будут заложены трубы и трап для душа и раковины.
  9. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Залили плиты перекрытия цокольного этажа, заполировали пол вертолетами. В гараже применили топинг и лак, заложили два водосборника. Прихожая и санузел (так же заложили канализацию под трап душа) заполировали до шершавой поверхности, что бы плитка потом не отстала. Гостиная заполировали и покрыли лаком, в будущем будет ламинат.
    Теплый пол уложен по всей плите, поделён на 6 секторов.
  10. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Доп фото
  11. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Стены первого этажа. Заложил трубы и закладные под душ. Еще будут под вентиляцию. Сегодня в планах залить бетон. Проемы для дверей 100*210 см. Проем под ворота 260*255см, в чистоте будут 250*250см.
    Полированный пол в гараже застелил двп 3,5 мм
  12. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Появился вопрос в гидроизоляции цоколя и чем выполнять обратную засыпку. Грунтовые воды близко, но сделан дренаж, воду отводит успешно. Вокруг дома сухо, колодец быстро наполняется водой, дренажный насос откачивает в центральную канализацию.
    Предложили гидроизолировать цоколь TAIKOR Elastic 300, грубо говоря полиуретан. Цена с работой около 1500руб за квадрат. Я смотрел в сторону обмазочной гидроизоляцией на битумной основе. Утепления цоколя будет XPS 50мм на клей, без механического крепления.
    Обратную засыпку думаю пгс, но еще не уверен. В конце будет утеплённая отмоска- тротуар шириной 3 метра вокруг дома. Свой участок буду подымать примерно на 60-80см, будет выше чем уровень дороги и соседние участки
  13. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Первый этаж заливка. Следующий этап: перекрытие и гидроизоляция цоколя
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    битумную в топку
    Тайкор не работал -применяли Гипердесмо -скорее всего аналог
    Гипердесмо 25кг = 14000р
    Тайкор 12кг = 15000р
    что Техноникол сделал продукт лучше чем Алхеми -оооочень сомневаюсь. Откуда тогда цена *2 не понятно
    расход одинаковый
    Гипердесмо валиком катается элементарно -склонна к самовыравниваю (если наносить без фанатизма)
  15. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Залили перекрытие первого этажа, готовим стены второго этажа. Купил xps на цоколь и заказал гидроизоляцию от представителя технониколя, полиуретан (эластик300) с гарантией на работы и материалы. Дождливая погода портит планы с гидроизоляцией и обратной засыпкой. Теплый пол опресован воздухом с помощью компрессора, давлением 0,6
