1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Одноэтажный кирпичный дом. Краснодар
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romantino, 31.05.20.
  1. waked
    waked
    waked
    Вспомнила молодость, порисовала в sweet home:)]
    мой последний вариант с кабинетом
    наружные размеры 12.5*14=175 (исходный был 190)
    толстые стены 40, тонкие 15
    кусок несущей обрезала, там видимо предполагается балка)
    у вас конечно сильно уменьшены внутренние размеры из-за толщины стен
    проемы не стала рисовать, вроде везде помещаются
    жена (которая хотела гостиную) согласится на кухню-гостиную 43 м?)
    про воздухообмен-это не ко мне:)] 46к2а.png
    рабочую зону кухни можно отделить стационарно, для перекусов использовать часть столешницы кухни без нижнего шкафа
    стол накрывать в гостиной
    можно поменять местами гостевую и постирочную, чтобы не ходить в постирочную через прихожую 46к2б.png
  2. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Вот спасибище! С размерами просто чУдно видно!
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если вы про размер, выделенный красным, то там 3800. Больше чем в вашем исходном варианте
  4. Romantino
    Romantino
    Romantino
  5. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Подскажите пожалуйста! Поперёк Вашей красной линии... т. е. зона приготовления... получается 2200 мм? И из неё в процессе заполнения мебелью надо будет отнять ещё 600 мм на рабочую поверхность столешницы? Пространство для передвижения между рабочими поверхностями кухни будет составлять 2600х1800 мм... Подумаю куда поставить холодильник, вычту мойку и варочную поверхность из площади рабочей поверхности... 16C540D1-6E9D-4A66-8822-6D056E5B6BC9.jpeg
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас планируется обстировать взвод солдат? Для чего тратить большие площади на технические помещения, в ущерб жилым? На близких площадях у меня есть такие планировки
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это примерное расположение. Вы можете разместить кухонный ряд например вдоль окон с заходом на одну или обе боковые стены, разместить только вдоль одной из стен и т. д. Это только предложение.
    Варианты изменений
    Делаем шире кладовку, перемещаем дверь в нее, делаем полуостров
    Делаем еще шире кладовку, уменьшаем проходной гардероб, кухню вытягиваем в ряд с загибом на полуостров
    И море других вариантов, если есть задача остаться в целом в данном расположении помещений. Но я не уверена, остаетесь ли вы в этой концепции или уже поменяли ее.
    Кладовку для охот- и рыбо-одежды вернула. Если бы вы сразу об этом сказали, я бы ее не убирала.
  8. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Так понимаю, что если у меня будут этих самых солдат обстирывать, то у Вас их размещать). Зачем мне 4 спальни, у каждой из которых «гардероб» в 1,2 метра? Каску, ОЗК и сапоги положить? Больше туда ничего не войдет и старшина Казнит за засунутые под/в кровать шмотки).
    А теперь серьезно... Вероятнее всего Вы не прочли те 10 страничек, что были до этой, поэтому так «Сильно» вступили в дискуссию. Мне НЕ нужно больше 2х небольших спален (максимум + 1 кабинет в 9 кв. м). Мне НЕ нужна огромная гостиная. Мне НЕ нужна огромная кухня. Мне НЕ нужна отдельная столовая. Ваши «площади» НЕ учитывают размещения по сторонам света на моём участке, точки врезки в газовую трубу и задумку в зонирования околодомовой территории. И коридоры у Вас такие же длинные, только еще уже, чем у меня.
  9. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Воооооот! Я уже прям Радоваться начинаю! Спасибо!
    А при входе в дом «раздевалка/гардероб» ... так понимаю, чтобы её сделать Нормального размера, надо в малой спальне Убирать сан. узел и потом поробовать Этот сегмент попереставлять? Сейчас порисую!
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ага.
    Если в малой спальне можно обойтись без своего санузла, то в этот который при входе добавляете душ (по аналогии с тем, что ниже него), а тут делаете гардероб
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как то так можно
  12. Romantino
    Romantino
    Romantino
    С другой стороны, не стоит его убирать... Это случись приезд гостей, в свою спальню придётся пускать помыться. Нет уж.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так душ ставим в этот при входе и всё. Никаких проблем с гостями
  14. Romantino
    Romantino
    Romantino
  15. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Сейчас кухню еще со всех сторон «обнюхаю» и на этом остановлюсь. Меня - Всё устраивает!
