1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Одноэтажный кирпичный дом. Краснодар
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romantino, 31.05.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С женой обязательно нюхать :aga:
  2. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Нееее... её и мой первый вариант устраивал) а вот на этапе отделки - будет Война вселенных. Допечёт - вот так отгорожусь и фффсёее) 51E37EB6-EC52-434D-92D2-3E0C24231A9A.jpeg
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С женой еще обсудите следующий момент по вашему блоку спальня-гардероб-ванна.
    Сейчас у вас вход прямо в спальню и из нее в санузел и гардероб. Если кто то из вас обычно встает раньше или наоборот ложится сильно позже, то в этом случае поход в ванну и гардероб разбудит спящего.
    Если такая проблема реально существует, то рассмотрите вариант организации входа в спальню через гардеробную и в санузел тоже через гардеробную.
    Вот так
  4. Romantino
    Romantino
    Romantino
    ... впоследствии спит в другой комнате)
    Спасибо! Подумаю. С одной стороны верный подход, с другой (зная меня), я обязательно снесу чего-нибудь по пути в излишних поворотах)
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Значит я не правильно понял ваше восхищение, которое процитировал. Вы бы тогда смайлик поставили. Т. к. там вот такое размещение
    Сильно мои планировки отличаются по ориентации (если первую отзеркалить) от представленной? Или ту тоже в мусорку?
    Где вы увидели в каждой? Вы в гардеробе жить собираетесь? Если вы хотите серьёзную гардеробную, с туалетным столиком, зеркалом (а значит с естественным светом), то ваша тоже не в тему. И по поводу каски большой прокол. Емкость гардеробной в первой планировке сравнима с ёмкостью шкафа с 8 дверьми. У того стандартно по фронту 0,9х4=3,6м. В гардеробе длина штанг 3,8м. У большей планировки гардеробная плюс к шкафу с 4 дверьми.
    Странный подход. Ваш вариант планировки по внутренне поверхности внешних стен такой же, как бОльшая из моих планировок (около 156м2). Т. е. строите одинаковый объем и вас расстраивает возможность иметь лишнюю комнату и большие площади жилых помещений со столовой.
    Если же брать меньшую планировку, то там указанная площадь меньше вашей на 17м2 - это площадь гостиной во многих хрущевках и брежневках.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @PMWoman, @Romantino, план не плохой вырисовывается, только стоит сначала обсудить вопрос - а газовики разрешат в такой кухне установку газовой плиты? Сейчас сбросил своему знакомому в Краснодарский край план, говорит, что он бы не пропустил, как Адыгейцы посмотрят не знает, но кухня однозначно должна быть изолированной. Говорит, что можно, в принципе, "договориться" при подключении, но потом нужно будет постоянно (читай ежегодно) "договариваться" при проверках, а гаечки закручиваются постепенно в плане ужесточения контроля, такого места лишаться никто не захочет.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Надо действительно уточнять в своем регионгазе. У меня газовая плита в кухне-гостиной площадью 45 м2. Никаких препятствий, прямо по проекту (делал сам регионгаз) ее там разместили. На мой вопрос перед проектированием есть ли требования по воздухообмену, сказали что существующих окон и вытяжки над плитой более чем достаточно. С учетом того, что у меня газ уже подключен, все это подтвердилось практикой.
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вам все правильно подключили. Ограничений на площадь и объем в большую сторону нет и, "чаще всего", если объем помещения большой, то особо на кратность воздухообмена не смотрят, точнее не заостряют внимания. Мой вопрос был по поводу того, что кухня должна быть изолирована от жилого пространства. А на плане она по суди в коридоре, да еще и в центре дома. Потому мне и стало интересно, как оно там, в тех краях, на это смотрят.
  9. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Я это понимаю, спасибо! И тоже опасаюсь подобных проблем, а уж «закручивание правовых гаек» у нас вообще непрогнозируемо. Но в эскизе, который меня устроил, есть возможность продлить стену, доведя её хоть до ширины проёма обычной двери, хоть сделать тонкую (прозрачную? частично прозрачную?) перегородку с раздвижной дверью... витраж, в конце-концов. Буду думать.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а как же трубы по полметра диаметром? что бы обеспечить воздухообмен?
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Жёстко. :aga: Хорошее у вас (и у @PMWoman, чтобы оценить) чувство юмора. :victory:
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для газового котла тройной
    Для плиты чуть попроще
    При этом
    То есть в кухне и кухне-столовой можно не вытяжной вент канал, а окно с форточкой или другим устройством для проветривания. :pioner:
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да я это всё знаю-:)]:hello:- меня всегда пугало чту люди начинают объёмы большой кухни считать и выходит по расчёту труба больше 400-500 мм- Вы же тоже такое неоднократно видели (читали) :hndshk:
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    но больше чем 200 никто не заставит
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    :hndshk:
