1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Одноэтажный кирпичный дом. Краснодар
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romantino, 31.05.20.
  1. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Заключение исследований пришло. Проект заказан (ЭП, АР, КР)...
    Предвкушение «в стадии обострения»...)
  2. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Первый рабочий день на участке... Отбил приблизительный контур дома. Примерился к будущему хоз. вьезду - коротко. Контур придётся перенести на пару метров. Выбрал место под установку бытовки (уже оплачена 2,4х6). Натаскал огрызов плит «типа фундамент» для бытовки. До 30.03.2021 надо успеть их нормально раздвинуть по длине/ширине и вывести в один горизонт.
    55154339-8436-40D4-BC90-EA27728E4B70.jpeg 8BB66D5F-F9BE-4CF6-AF9B-1E06441C85CC.jpeg 55F5A11B-45C8-4FD0-8A59-80055860AEBA.jpeg
  3. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Дурацкая погода... День переменная с солнышом - 4-5 дожди. Приходится ловить момент. Вот... Бытовочку завезли и поставил. Всяко не весь инструмент и воду каждый раз в машине возить.
  4. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ну вот... ровно 6 часов 30 минут от первого ковша до готовности котлована будущего домика.
    Предстоит выборка грунта лопатой под «рёбра жёсткости» запроектированной плиты.
    Выборка грунта/отсыпка щебнем/укладка дренажной трубы с установкой смотровых колодцев.
    Трамбовка щебня 70-120 в основание, подсыпка песка 5-7 см (просто убрать неровности), геоткань термоупроченная, снова песок 10-15 см, щебень 20-70 мм и его «расклиновка». Всё с послойной трамбовкой.
    Геомембрана.
    ЭППС 50 мм (нафига - не знаю, так конструктор запроектировал). И, наконец-то, гибка и вязка арматуры. Заливка плиты...
    08E45E24-8CCE-4346-A27E-A779A5779E2B.jpeg 68DB5C03-1FE6-4AFA-884F-71017FA67CB7.jpeg
  5. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Виброплита для уплотнения основания фундамента собрана, жидкости заправлены, ждёт применения.
    Бензогенератор собран, транспортировочные колёса/ручки прикручены, масло залито, ждёт применения.
    Теперь бы решить что вперёд... или под уличный «горшок» опорную раму сварить (профильная труба 50х50х3 мм, бруски 50х50 мм закуплены) и собрать стенки с дверями, или начинать трамбовать основание под плиту фундамента) Дожди-ссс...
  6. bobanerebenok
    bobanerebenok
    bobanerebenok
    станица Калининская
    Приветсвую земляка! Какие успехи в строительстве? Стены есть?
  7. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Приветствую! До стен еще далеко) Я пока подушку фундамента готовлю. Пока дно котлована выровнял лопатой, пока уплотнил подошву (гравий 70-120 с последующей расклиновкой 20-40). Виброплитой с проливкой прошёл. Теперь уже геоткань расстелил (350-я, термоупроченная) и первые 15 см гравия 20-40 разношу вручную. Из помощников только тачка и 3 лопаты)
  8. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Жарища... в 7 утра уже +32, в 16 вечера ещё +37-38... Поэтому работать удаётся по 4-5 часов и только вечером. Состояние на фото - пару/тройку дней назад.
  9. Romantino
    Romantino
    Romantino
    А это с месяц назад. Трамбовка укрепления основания под будущую подушку фундамента. К сожалению, сайт не пропускает из-за расширения. МР4 30-ти секундное видео как именно выглядит «расклинивание» крупного гравия мелким.
  10. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Первый слой (15 см) рассыпан. Засыпано 36 кубов гравия 20-40 (плюс основание 10 кубов 70-120, 7 кубов 20-40 и 5 кубов песка). Прошёл пару раз трамбовкой «на сухую». Завтра-послезавтра ещё пару раз пройду с проливкой водичкой (хоть и не песок) и буду наращивать «опалубку» под второй слой.
  11. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Второй слой засыпан и утрамбован. В целом, подушка готова. Так как дело к осени и копать сырую землю будет не совсем удобно, то в ближайшее время зарою дренажную трубу по контуру. Формировать внутренние рёбра жёсткости плиты можно и по непогоде.
  12. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Начал рытьё канавы под дренажную трубу. Пока только контур. Затем начну углублять с уклоном 1 см на погонный метр.
  13. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Почти готовы пара сторон дренажа. Ещё гравием почти до верхнего уровня подушки досыплю и смотровые колодцы поставлю.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Romantino, здравствуйте! Спасибо, что ведете "репортаж". Вы сами все делаете? Может в ваши сообщения включать расходы на материалы, сторонние работы и прочее?
  15. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Здравствуйте!
    Да. Сам. Один.
    1. Доски, бруски (для установки «обноски»). Около 10 т. р.
    2. Нитки разметки, саморезы (ещё лежит 2/3х)... пусть 1 т. р.
    3. На укрепление основания - 12 кубов гравия 70-120 (900 р куб + трижды доставка по 1 т. р.); 5 кубов гравия 20-40 (1 т. р. за куб + 1 доставка за 1 т. р.); 5 кубов песка (900 р куб + 1 доставка за 1 т. р.)
    4. Доска 150х50х6000 - 2 куба. 21,5 т. р. за куб. Один ещё лежит. Используется как опалубка для основания. Потом пойдёт на опалубку под бетон.
    5. Бруски 40х50... Цену за 1 не помню. Брал на 3-4 тыс. р. Колья/подпорки опалубки «подушки».
    6. Геоткань (350я термоупроченная) 4 рулона (200 кв. м каждый). Покупал дважды по два (первая пара - 38 тыс, вторая - 42). Два рулона пока лежат. Пойдут под песок на подушку и дальше по необходимости (гараж, формирование взъездов и т. д.)
    7. Гравий 20-40 для «подушки» плиты... 2 слоя по 15 см. Один слой - 8 машин (5 кубов в каждой). Куб - 1100 р. (подняли цену на 100 р). Каждая доставка по 1 т. р.
    8. Дренажные трубы - 2 рулона по 4,5 тыс. р каждый.
    9. Трубы 315х3000 (под смотровые дренажные колодцы) - 3 шт. Цену не помню.
    10. Основание (дно) к трубе дренажного колодца - 4 шт. Цену не помню.
    11. Геоткань (150я) 4 рулона. (1,5 х 20 м). Цену не помню.
    12. Гравий 20-40 для обсыпки дренажной трубы... Одна доставка (1т.р.) на 5 кубов (по 1 т. р. за куб). Уже рассыпал на 3 стороны. На 4ю сторону не хватило. Завтра закажу ещё 5. Частично пойдёт на досыпку по контуру «подушки».
    13. «Технические» трубы (50 мм - бухта в 100 м, 20 мм - 2 бухты по 100 м) в качестве «гильз»/«проходок» для подведения в дом воды/электричества и вывода их в нужные стороны. Не помню. Около 7-8 тыс. р.
    14. Трубы канализации (SN-4) и стальные «гильзы» под них пока не пишу, но уже куплены.
    15. Труба для питьевой воды (32 мм х 50 м). Цену не помню. Пока лежит.
    Виброплиту, генератор, буры, нивелир, лазерный уровень, молотки, кувалду, лопаты и т. д. не пишу. У кого-то есть, кто-то у соседа «займёт» или в аренду возьмёт.
    Из «сторонних» - пока только работа трактора. Вызывал 2 раза. Оба на котлован (+ яма под уличный туалет). Лень было самому копать, а решил расширить сразу и под веранду. Просят или 2,5 т. р за каждый час работы, но меньше 2х часов отказываются ехать... или 250 руб за куб выбранной земли. В общей сложности отдал что-то около 35 тыс. р.
