1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Одноэтажный кирпичный дом. Краснодар
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romantino, 31.05.20.
  1. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Сегодня установил 2 первых смотровых колодца для дренажа. Покупал две двухметровые. Неудобный размер. Полагал, что хватит. Ан нет... После отреза до нужной высоты оставшегося куска не хватает. Придётся ещё 2 купить.
    Отверстия для входа труб начинал высверливать «балеринкой». Упирается центром и насквозь не проходит. Выручил электролобзик. Естественно, трубы входят/выходят с разницей в 1-1,5 см.
  2. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Всё. Все 4 смотровых колодца установил.
    Сделал отвод в сторону накопительного.
    Теперь предстоит засыпка гравием по контуру «подушки» поверх геоткани дренажа... Снятие опалубки «подушки», досыпка и доп. трамбовка по краю.
  3. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Подскажите Знающие пожалуйста!
    Допустил ошибку при засыпке гравийной подушки - надо было сделать не 15-20 см от контура дома (красный пунктир), а хотя бы 0,5 -0,7 метра. Дренажную трубу уже зарыл (чёрная линия). Она от края опалубки на расстоянии 70 см. По хорошему, надо достать верхнюю доску опалубки, развернуть геоткань и засыпать сверху гравием, протрамбовать края. Но боюсь, что за зиму (в таком виде все останется) подушка «разьедется, если доску убрать.
    Не знаю как быть... Варианты:
    1. Перегнуть геоткань поверх доски и досыпать гравием? Доски жаль, но так точно ничего никуда не расползётся. Правда при этом геоткань на доске всё равно порвется.
    2. Всё же вынуть верхнюю доску, развернуть геоткань, засыпать её гравием и протрамбовать края? Тут страшно, что за зиму «горизонт» гравийного края уйдёт вниз.
    Как лучше сделать? Чтобы надёжнее...
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    возможно самый ценный совет в вашей стройке,
    вся эта насыпная хрень из 17 века, расползется в разные стороны. бутовочно насыпной,
    вызывай трактор копай ленту до материка, неделя делов и будет нормальный высокий фундамент, котррый не надо подпирать досками. это полное модное овно. пока не позно переобувайся.
  5. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Доски уже сняты. Подушка по бокам досыпана. Чтобы не расползалось ничего и никуда - насыпана и утрамбована земля (не забываем про геоткань). Высокий фундамент мне и даром не нужен. Высота моего будущего просчитана с учётом окружающей местности и обустройства дворовой территории.
  6. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Всё. Досыпано, утрамбовано. Пусть до весны стоит. Нет желания рисовать по холоду с заливкой цемента. А там уж опалубка и плита.
  7. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ну вот подтверждение, что подушка и дренаж делались НЕ зря. Надо только колодец сбора нормально сделать. Скорее всего еще предстоит поднять сам участок, на нём тоже сделав дренаж.
    Редко такие снежные зимы здесь. После таяния водичка недостает 1,20 м до верха в яме (была абсолютно сухой и чистой).
  8. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Пошла работа по формированию опалубки плиты с рёбрами жёсткости (вниз) и с прицелом на «западающий» цоколь. В качестве гидроизоляции под плитой ложится 50 мм ЭППС плотностью 30 кг/м.куб. Верхняя часть эппс царапается ножовкой и сразу вставляются «грибки». Ляжет арматура, зальется бетон... и даже в случае просадки грунта (не дай Бог!) эппс останется на фундаменте.
  9. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ну и сразу для исключения вопросов... Опалубка высокая. Участок будет «подсыпаться». Половина ребра фундамента уйдет в землю. Хочу уклон от дома к краям участка. Ну вдруг когда-нибудь асфальтовую дорогу сделают вдоль дома) Их обычно поднимают высоко. Не будет грозить заливание участка водой от дороги.
  10. Fiora1
    Fiora1
    Fiora1
    Ростов-на-Дону
    @Romantino,
    Территориально мы с вами соседи, так сказать южане, и некоторые +/- строительства и наполнения дома, а в дальнейшем и ландшафта, центральной полосы России нам не всегда подходят. Надеюсь, что может дальше в теме будут дельные советы. Глядишь и себе а копилку что-нить заберу.) :)
  11. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Всегда пожалуйста! Только учтите, что я не профи. Сам ищу информацию, обдумываю, потом делаю. Легко могут быть ошибки.
  12. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ну а пока продолжаем.
    За сегодня должны доделать внутреннюю опалубку и застелить геоткань на гравий под песок, чтобы он не ссыпался меж камней. Завтра засыпка песком и трамбовка. Не забываем ДО засыпки надеть «шубы» на трубы ввода/вывода воды и «гильзы» кабельканалов. Всяко меньше промерзания и вероятности подвижки бетоном фундамента.
    Если всё нормально, то в этом году выведем стены и накроем крышу. Даст Бог, может стены и утеплить успею да облицовку выложить. Потом пусть зиму устаивается. И в следующем уже внутрянка, терраса, крыльцо в прачечную. Правда с трубами/котлами нормальными походу *опа будет. Или ценник золотом по весу, или вообще отсутствие в продаже.
  13. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Погода жутко подводит... Дождь и дождь... Никак не заедет машина с песком, чтобы продолжить засыпку.
  14. Romantino
    Romantino
    Romantino
    40 кубов песка разом завезти не смогли. Тонет грузовичок. Пришлось Камазом по 10. Таскаем, трамбуем послойно.
  15. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Два проема полностью засыпано и затрамбовано (послойно, с проливкой). Третий - остался один слой. Начали четвёртый... Снова не вовремя дождь (. Хорошо что в места будущего размещения арматурных каркасов поставили упоры. Иначе б сдавило.
