1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Одноэтажный кирпичный дом. Краснодар
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romantino, 31.05.20.
  1. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    С утра морозец. Днём оттепель... Невзирая на это, доделали т. н. «перехватывающий дренаж» для фундамента. По периметру дома был сделан в прошлом году. Сегодня прорыли отвод, вырыли поглотительную яму (здоровая и глубокая получилась), уложили дренажную трубу и засыпали всё гравием. Саму траншею ещё и землей успели закидать.
    Непосредственно колодец над этой ямой решил не ставить. Не вижу смысла вбухивать деньги в бесполезное. Смысл туда заглядывать?
  2. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Работа потихонечку двигается...
    Растянул нитки для обозначения всех стен и перегородок в доме. Размеры привычно «не бьют» с чертежами на 7-10 см. Это с учётом того, что не один раз приходилось указывать на недостатки в проекте. Пусть бывший «профи архитектор с мадам конструктором» от икоты изойдут до заикания. Ну да Бог им судья.
    Сегодня предварительно раскидал будущую канализацию. Вымерял отступы от стен. Старался минимизировать углы/повороты, избежать попадания стыков труб в бетон фундамента. Не забыл предусмотреть место для вывода фановой трубы.
    Хочу ПРЕДОСТЕРЕЧЬ тех, кто будет также собирать самостоятельно: покупайте трубы и отводы ТОЛЬКО с одной толщиной стенки (либо SN-2 это 2 мм, либо SN-4 это 3,5 мм). Я сделал ошибку, заранее накупив SN-4 трубы (покрепче они), а все отводы и присоединения SN-2. Ну небыло в продаже тогда. Сегодня при сборке выяснилось, что одно на другое с установленными на места прокладками НЕ надевается. Пришлось лететь в магазины и покупать снова. Постараюсь SN-4 сдать назад.
    Завтра разметка и рытьё траншеи под трубу с правильным уклоном, вставка «гильз» в рёбра фундамента.
  3. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Гадская погода... снова дождь второй день и работа стоит.
    Все мои «раскидывания» трубы, как оказалось, нифига не окончательный вариант. Т. к. при укладке в канавке под уклоном, доработке отрезанных кусков труб, выходы к сливам начинают «убегать» от нужного положения у будущей стены. Приходится допиливать длину кусков попутно, при этом ещё подгоняя спилы.
    Вот... болгаркой придаю приблизительно 45*, потом вручную наждачкой шлифую.
    Отдельное моё «НЕНАВИЖУ» тем, кто клеит штрихкоды/бирки в рабочую зону соединений труб (уж не знаю магазин это делает или производитель). Чтоб им так грязь с себя ногтями всю жизнь соскабливать... Из-за этих бумажек фиг трубу нормально вставить.
  4. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ох и муторное дело эта канализация... Особенно когда впервые сам делаешь и нюансов не знаешь. Ну да половину уже скрутили. Разобрался с очередностью действий... Завтра продолжение работ.
    Зато удалось хорошо рассчитать высоту выхода канашки за пределы дома сквозь ребро фундамента. Получилось и не высоко, и не низко. Мешать нижнему слою арматуры не будет. Бетоном прольется и выше, и ниже трубы. В тоже время, пройдет дальше до септика под землей.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А с какой целью все выводы над полом диаметром 100?
  6. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Просто лень ставить редукции с переходом на 50-ю трубу и «выцеливать» потом тонкой трубой расстояние от стен)
    Ну и так подумал... редукция сверху позволит поворотом вокруг своей оси подогнать более точно отступ от стены (ближе/дальше)... не дай Бог когда-то придётся прочищать трубы - через 110-ю будет удобнее.
  7. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Фффсссё! Наконец-то дособрал канашку и залил водой для проверки.
    Завтра засыпать/трамбовать и укрывать всё ЭППСом... при условии, что нигде не протечёт)
    Вот думаю... Может залитую в трубу воду вообще не сливать пока? Заполненную засыпать и потом арматура/бетон? Или лучше перед заливкой бетона всё же слить водичку?
  8. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Обычно засыпают песком и проливают водой, что бы было плотно. Как то у меня даже под грузом труба всплыла. После этого случаю, я стал при проливе заливать воду в трубу. Больше не каких проблем не было.
  9. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Засыпали, затрамбовали и начали доклеивать ЭППС.
  10. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Замучился искать планировку, но нашёл. По пути прочитал, что гостей больше 1-2 человек не будет, а что то "горшков" на многоквартирный дом)
    Пысы за 2 года энтузиазм не пропал, но хватит ли ещё на лет 5?)
  11. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Так дети растут... Женятся/замуж выходят... Сын внучкой порадовал. Вот уже вместо одного «приехали» трое. А там и дочь взрослая... Гуртом примчат - всё в дело пойдёт).
    Энтузиазма хватит точно. Первый год не считается) То от нечего делать гравий таскал, ожидая пока государство расплатится. В этом году уже пошла стройка. Денег бы хватило с этими ценниками при санкциях...
  12. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Как-то резко потеплело. Сегодня +25. Ветер сдувает... но пока сухо - работаем.
    Закончили доклеивать 3 «отсека». Осталось ещё 3 + тамбур. Скорее бы до арматуры добраться. Самая погодка заливать.., ни холодно, ни жарко.
    Ну и приспособа пазы в ЭППС резать при подгонке.
  13. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Воооот... контур проявляется...
  14. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ну вот... дотрамбовали/ доклеили ЭППСом тамбур. По всему периметру внизу с внешней стороны пришпандорил полосу рубероида. Проще потом будет гидроизоляцию наружки делать.
    Сегодня начали гнуть хомуты на арматуру.
    И... не пугайтесь фото) Я ставил эксперимент. Слепил «катушки» из ГЛИНЫ. Такие... увесистые и по диаметру впечатляющие) В каждый из сливов будущего горшка одновременно закидывал их (по очереди) и лил воду (6-7 литров) «залпом». Вылетели оба без проблем и потом ещё вода довытекала. Так что для 110-й трубы уклон 2 см на 1 погонный метр - Норма. Всё работает.
  15. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Совсем весна пришла... Всё цветёт... Алычи много будет, если на участках не начнут строительство и не вырубят.
    Ну а мы вяжем арматуру. Пока «хомуты» и разносим сразу по «рёбрам». Связать готовые каркасы рядом и занести их - не вариант. Упоры внутренней опалубки мешают. Придётся «по месту».
