1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Одноэтажный кирпичный дом. Краснодар
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romantino, 31.05.20.
  1. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Потихонечку двигаемся вперёд. Очень неудобно вязать «по месту».
  2. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Вчера нанятые мной парни-узбеки решили "р'Эволюцию" устроить... На тему: «Работы много. Надо денег добавить». Пришлось вызвать их старшего, который Точно всё понимает по русски. Побеседовали... высказались друг другу... Посмотрели что сделано по договору и что сверх, на затраченное время... Как оплачено... Сегодня работают 8 человек вместо 3х. Революционеры тоже работают) Вроде как за 5 рабочих дней должны довязать.
    Потихоньку заполняется арматурой...
  3. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Воооот! «Рёбра» закончили. Завтра будем вязать «сетку» непосредственно плиты.
  4. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Первый слой - Есть! Поставили «лягушки», заносим арматуру на второй слой. Млин... на пару часов отъехать нельзя. Наёмники Сразу начинают творить косяки из-за стремления БЫСТРЕЕ закончить, залить бетоном (скрыть) и убежать на другой обьект. Никак не доходит, что всё равно заставлю переделать... а это их время.
  5. Romantino
    Romantino
    Romantino
    По канализации... вместо «гильзы» оборачивал стояки утеплителем в несколько слоёв.
    Было неспокойно на душе)
    Сегодня поехал и удачно (со скидкой) купил 160-ю трубу. Порезал кусками и одел прямо поверх утеплителя на все стояки. В ЭППС вдавил насколько смог.
    Теперь спокойнее. Меньше переживаний, что Возможно, при осадке дома, бетоном сдвинет/вывернет трубы.
  6. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Всё! К заливке полностью готово!
    Успели сделать эдакие «крепления» для исключения возможности «отьезжания» плиты террасы и крыльца прачечной от дома. Вывели пруты арматуры за опалубку и наклеили пенопласт, который зальется со всех сторон бетоном. Это позволит на верхнюю плоскость плиты дома нормально наплавить гидроизоляцию. Сбоку, после выковыривания (выжигания) пенопласта останутся пазы с торчащей арматурой. При заливке бетона крыльца и террасы они заполнятся уже их бетоном) Мостики холода получатся небольшими. Зато через 3-4 года не надо будет щели меж домом и «пристройками» заделывать.
    Сегодня ожидался дождь... 3 раза за день... бетон заказывать не стал... Пусть икнут метеорологи. Дождь так и не случился.
  7. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Фух... первый этап закончил. Залито, провибрированно, полито водичкой и укрыто полиэтиленом 90 кубов бетона M-300. Завтра поеду ещё пару раз полью хорошенько и буду заниматься опорами столбов крыши.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Поздравляю!
  9. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Спасибо!
  10. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ну что... занялись столбами опоры крыши. Точнее подготовкой к их отливке. Вымерил оси. Поправил ямы по размерам. Поставил опалубку. Связали «решётки» опор, согнули будущие вертикальные арматурины и «хомуты» к ним. Подготовил гидроизоляцию.
    Завтра снова в первой половине дня дождь (. Может быть после обеда успеем хоть пару каркасов на место установить.
    Возникла проблема. Мой «чудо-архитектор» не подумал о том, как после бетонирования обкладывать столбы облицовочным кирпичом, чтобы были одинакового цвета со всем домом. Кроме того, заложил в проект 12-ю арматуру, хотя по всем источникам должна быть не менее 16й. А у меня нет знаний как рассчитать достаточность армирования и ширина бетона. Сижу ломаю голову:
    - насколько «утолщить» нижнюю часть столба (сделать эдакую «ступеньку»), дабы облицовке потом было на что опираться. С вариантом «полный кирпич» столбы в итоге ненормально широкие выйдут (73 см).
    - по проекту ж/б столб со стороной 48 см. Утолщить снизу на 10 см (по 5 на сторону), тем самым сделав опору под «плитку», которую придется нарезать из облицовочного кирпича!
    - Строители предлагают уменьшить сторону бетонного столба с 48 проектных до 40-42 см. Тогда получится нормальный размер при обкладке целым облицовочным кирпичом.
  11. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Короче говоря... перерыл ещё раз нормы и расчёты. Почти ничего не понял, но...)
    Принял решение размер ж/б столба не менять (оставил 48х48 см). Только заменил арматуру с 12-й на 16-ю (8 шт в столбе) и сделал внутреннее S-образное доп. армирование.
    Промерили ещё раз ямы. Застелили гидроизоляцию. Уложили горизонтальную арматуру «подушки» колонн на «стульчики» и дистанцировали от края опалубки «звёздочками» (50 мм). Выставили и закрепили вертикально каркасы колонн и привязали к арматуре «подошвы». Если завтра позволит погода - зальём «подушки» опор.
  12. Romantino
    Romantino
    Romantino
    С утра дождик капал... думал... фффссёе... стала работа. Но он как-то совсем мало и стороной прошёл. Удачно так)
    Залили «подошвы». Сняли часть опалубки с фундамента дома и из этих же щитов нарезаем опалубку непосредственно на столбы колонн. За сегодня не успели все нарезать, ибо «бойцы» ещё аккуратно со щитов снимают пенопласт (сгодится для формирования опалубки под террасу).
    Неплохо получился «уступ» под утеплитель на фундаменте дома. Но пенопласт всё же мягковат. Нет четко выраженных углов (будет сложнее плотно наклеить ЭППС для утепления). Надо было или ЭППС по форме подгонять (процарапав его и вставив «гвозди» пластиковые), чтобы он там и остался сразу (позже намазав его мастикой и накрыв мемраной), или из дерева делать с нужным углом. Зато не зря положил ленту рубероида вниз. Приклеивать вертикальную наплавляемую будет к чему!
  13. Romantino
    Romantino
    Romantino
    В виду того, что возникла временная задержка (больше суток) между заливкой «подошвы» и непосредственно «телом» колонн, пришлось перфоратором выдалбливать в «подошве» паз, дабы эти 2 детали наконец-то могли соединиться в одно целое... желательно в монолит.
    Но не забываем про ещё одну проблему...
    Напомню... моё, так называемое «архитекторО», не предусмотрелО необходимую деталь на колоннах... в частности, «на что должен будет опираться облицовочный кирпич?!». О неприемлемости плиток, гипсовых украшений и т. д. на фасаде извещалось. Вероятно у «проХфессионала кульмана и мольбЭрта» была очень большая вера в клеящие способности какого-то чудного средства... Ну мол... «к самой колонне кирпич приклеится и все. Отпадёт под собственным весом через год, но можно ведь снова приклеить». В результате пришлось довязывать ещё куски поперечной арматуры, увеличивать ширину колонны в нижней части, тем самым создавая эдакую «тумбу» для опоры облицовочного кирпича. Теперь ширина точно соответствует колоннам Дома Пионеров в советские времена... Может даже больше) Спасибо «проХфессионалу» за вынужденное уродство вида дома и трату моих нервов и денег. Пусть у него диарея, совместно с икотой, месяц не проходит и не будет рядом ни бумажки, ни воды, ни лопуха, ни круглого голышика... и даже майка пусть в виде топика будет!
    Ладно... с «тумбой» решили. Но и это не все заморочки...
    Кажется, что может быть проще? Собрать из доски 50-ки опалубку по размерам и закрепить её нормально, сделав надёжные упоры... о которых трижды (!) говорил своим славным наймитам... Сам не настоял, признаю и каюсь, поверил... «Всё будет хАрАщо, атвичаю!» превратилось в расползание опалубки при заливке бетона, авральные набивания гвоздей (бесполезное занятие) и обвязка проволокой (хорошо в запасе лежала), попытками скрутить её для плотного обжатия, вбивание меж ней и опалубкой обрезков досок.
    Короче говоря, из 7 колонн у 5-ти внизу «трапеция». У одной - сверху непонятная геометрическая фигура. Одна (что я сам крепил, ей Богу не вру) залилась нормально и спокойно перенесла вибрирование бетона.
    Наймитов - в даль... из оплаты - жирный минус! Предстоит самостоятельное восстановление форм верхней части «тумб» УШМ с диском по бетону. Нижняя часть будет скрыта землей (естественно после гидроизоляции).
    Чего-то я уже боюсь каменщиков нанимать (Может самому попробовать! Пусть очень медленно, но себе-то уж точно фигни не сделаю.
    p. s. На фото дорисованное где должны быть: синим - упоры, красным - проволока. Ну и перфоратор - спаситель. Реально как отбойный молоток долбит (не реклама!).
  14. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ну чего... пока у меня «рабочая пауза» со стройкой... Решил подготовить края фундамента (выровнять), чтобы потом с облицовкой стен и утеплением цоколя проблем не было. Начал отрезать то, что выперло при заливке бетона. Мрачновато идёт. Толи инструмент тяжёлый, толи руки со спиной ослабли)
    В начале разметил. Потом УШМ с диском по бетону резал. Верх (выступ под облицовочный кирпич) нормально прошёл (подровнял). А вот с выпершей «сиськой» в нижней части - задолбался. В начале пришлось формировать по новой «уступ». Потом приходится нарезать квадратами лишнее и перфоратором откалывать. Этот утюг почти 12 кг весит (.
    Как назло помер отрезной диск Gigant. Хватило его на 40 метров. Правда не жалел, заглублял по самую ось «болгарки». Благо он не дорогой. Сегодня заказал ещё 2 таких же и один какой-то «модный» аж за 2900. Ещё же тумбы колонн равнять предстоит.)
    Если кто-то может посоветовать Хороший шлифовочный/обдирный диск по бетону - буду Благодарен. Попробовал Dexter (других не было в леруа) - говно редкостное. Цементное молочко снимает. Бетон - нет.
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Вроде такие надёжные досочки, как не помогли)
