1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Одноэтажный кирпичный дом. Краснодар
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romantino, 31.05.20.
  1. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Потому что некоторым наймитам надо ДО начала работ надо вбивать кол в голову... для улучшения памяти и сообразительности) Писал выше. Земля сырая была. Забитые для упора колья практически вертикально в земле стали смещаться. Ну и колы глубже вбивать надо было конечно.
  2. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Потихонечку двигаюсь вперёд...
    Подпилил и отбил выперший благодаря наймитам бетон. Наверное куба полтора-два пришлось убрать. По жаре особо «весёлое» занятие.)
    Чуть заштукатурил «отбитое» место для выравнивания и лучшей приклейки гидроизоляции в будущем. Зашлифовал «чашкой» выступ под облицовочный кирпич.
    Разметил «ребра жёсткости» фундамента и нанёс по кругу мастичную гидроизоляцию. Размечал чтобы стены опирались именно на них)
    Завтра начну резать и расстилать «рубероид» под будущие стены. Ещё предстоит доразметка оставшихся стен и перемычек, нанесение гидроизоляции под них.
  3. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Первый кирпичик уложен... первый ряд... первая кладочная сетка... Моя довольный! :|:
    Пошёл процесс!
  4. Romantino
    Romantino
    Romantino
    После прошедших дождей можно смело делать вывод, что гидроизоляцию под стенами и перемычками сделал качественно) Водичка набралась и не уходит. Пришлось сегодня сверлить отверстия по низу кладки. На стенах сделал отметки, чтобы потом (как чердачное перекрытие появится) не забыть их забить цементом. Ну и «растём» потихонечку.
  5. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Стройка потихоньку продолжается...
    За изготовление перемычек над дверными и оконными проёмами строители просят от 1000 до 1400 р. Это работа на моём материале. Решил сэкономить и сделать часть их самостоятельно. Так как арматурогиб у меня большой, то согнуть «хомуты» для арматурного каркаса на эти перемычки им не удалось (нужны были 7х10 см в бетонную перемычку 12х15 см).. Пришлось изобретать. Что-то подсмотрел в ютубе, что-то сам додумал. В результате - готово к заливке бетоном. Следующие будут изготавливаться проще, они по 25 см.
    Ну и заодно в уличный клозет смастерил окошки и установил дверь)
  6. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ну чего... дошли до перемычек над проёмами окон и дверей. Будем заливать на месте. Ибо я отлил одну в 0,25х0,23х2,30 м... Фиг её и в четвером поднимешь). Будет памятник моему зодчеству) А вот по 12 см шириной - оч удачно получились. На перегородки тонких стен пойдут. С теми что в 38 см шириной даже экспериментировать не стал.
  7. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Перемычки над проёмами проармировали, залили, укрыли полиэтиленом... Ждем пока бетон нормально схватится и ещё 4 ряда кирпича с прокладкой вентканалов и шпилек крепления мауэрлата.
  8. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    не утепляли перемычки? будет наружное утепление стен?
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Тоже в посёлке рядом, один старовер построил похожий дом-из цокольного кирпича в 64см толщиной. И забор тоже из него, на века. Через 3 месяца первых (после возведения стен) маяки приклеил на трещины на стенах и заборе
  10. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Да, будет по наружке утепляться
  11. Romantino
    Romantino
    Romantino
    А «цокольный кирпич» - это какой?)
  12. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Начинаю ненавидеть Всех строителей... Ещё не было ни одного этапа, где н были пойманы на весьма серьезных «косяках». Что на фундаменте дома, что на основании колонн, что при кладке стен, что при заливке перемычек...Благо сам каждый день там и контролирую... Удаётся исправить До «непоправимого».
    Вот как так может быть! Кладут стены, дошли до перемычек. По обоюдному договору «пока займутся другим обьектом, но Сразу приедут доложить кирпич, как перемычки «станут»». Вместо себя присылают троих других... из ближнего зарубежья. День они работают... Медленно, не очень качественно... Исправляют по ходу работы... А в 16 часов, заведя 0,5 куба раствора и вывалив его в корыто, молча умываются/одеваются и сваливают! На вопрос «куда, а раствор?» - «нам надо на границу, отметки ставить». Третий оставшийся найти напарника, обзвонив знакомых, не может...
    Пришлось учиться класть кирпич самому) Раствор выработан, бетономешалка приведена в порядок... В общем, гараж я сам класть буду. Медленно, но Ровно, без «пустошовки» и бесплатно.)
  13. Romantino
    Romantino
    Romantino
    С «коробкой» - Всё! Закончили. Остались только перегородки в полкирпича, но они после готовности чердачного перекрытия. Завтра жду бетонщиков с опалубкой. Сам пока буду доски, что использовались для подмостков, в порядок приводить и на зиму складывать... Ну там видно будет. Может и крышу «бахнем».
  14. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Ну что... продолжаем квест «найди косяк во время стройки»)
    Я уже даже не ругаюсь. Просто «истерический» смех.
    АрхЫтектор (с этого форума) и конструкторша (походу жертвы ЕГЭ и бизнес-планов) в проекте не усмотрели необходимости указать высоту колонн, не предусмотрели креплений балок мауэрлата крыши, опирающихся на колонны, зато задумали «чудесной» формы армопояс... внимание... ПОВЕРХ монолитной плиты перекрытия. Причем этот «армопояс» крепится к плите перекрытия... та-даам... силой «склеивания» бетона) Прямоугольник 20-25 надо как-то умудриться прикрепить к свежезалитой плите. Вероятно, по задумке, обязан «прорасти кристалл» меж ними)
    В проекте заложено 57 шт. 12-ти миллиметровых шпилек крепления мауэрлата на 76 метров периметра дома с глубиной погружения в бетон на 15 см. Удержит этот бетонный «прямоугольничек» (20х25 см) 350 квадратов крыши в ветреную погоду?) Угадайте, где шпилек предусмотрено меньше всего? Праааавильно!) Со стороны 4,5 метровой по ширине террасы. Именно там, где Особо «радует» полное отсутствие в проекте креплений балок мауэрлата на колоннах. С учетом того, что над террасой от края свеса крыши до стены дома более 5-ти метров, в длину терраса около 15-ти метров... мне интересно, при какой силе ветра этот «парус» поднимет и унесёт? Или сложит мне на голову... я ХОЧУ, чтобы в этот момент, рядом со мной стояли 2 недоумка, делавшие мне проект за деньги.
    Больше чем уверен, что «распорное» давление крыши на колонны вообще никто не считал. Придётся напрягать мозг самому (за что тогда платил?!). Фиг знает как правильно сделать... Соединить колонны армированными бетонными каркасами с плитой перекрытия? Сделать тоже самое, но деревянными балками? Очень уж не хочется, чтобы колонны в верхней части тупо вывалились наружу.
    Ладно... дилетант-самостройщик (т.е. я) сам будет считать и пытаться решить проблему до её наступления. Счастье архЫтектора, получившего от меня деньги «за работу», что живёт он далеко... Ну да «земля имеет форму чемодана». Даст Бог - встретимся, пообщаемся.
    Насколько смог догадаться, этот «чудо армопояс» был задуман двумя «хЕниями» для того, чтобы свес крыши не закрывал верх окон... Или для задания нужного угла ската крыши. Другое как-то в голову не приходит. Но мало ли что было в их «мыслЯх». Придётся ещё найти информацию о необходимом угле ската для черепичной крыши... с учётом наличия данных высоты крыши, высоты «армопояса» и мауэрлата - вычислить высоту колонн (Ппц просто! У меня геометрия в крайний раз была 34 года назад... Синусы и косинусы со стакангенсами уже давно и прочно имеют совсем другие значения)
    Пока изобретаю крепления в колонны. Купил кусок швеллера (так чтобы составная балка внутрь влезла с куском гидроизоляции), отрезал 16-ю арматуру и загнул её конец. Швеллер просверлю, вставлю в неё конец арматуры, обварю... и загнутым концом утоплю в бетон колонны при заливке. Должно получится нечто вроде буквы «Т» с загнутым концом снизу. Но такие пойдут на «прогонных» колоннах. На две угловых («восток»/«запад») вырезал заготовки для соединения в угол 90 градусов. Тоже предстоит сварка (впервые в жизни). В них вварю по 2 загнутых арматурины.
    Шпильки мауэрлата... да, покупал относительно недорогие («Зубр» Din 975 и РосКреп), но даже предположить не мог, что за этот ценник будет порошковое «абсолютное Г». На угол в 90 градусов ЭТО не сгибается ни при каких условиях (просто гнул, гнул почуть, грел и гнул). При сгибе до 45 градусов - начинается деформация с разрывом «металла»... Согнул на 30-35, надел шайбы и накрутил гайки (просто видеть комплектность). Завтра поеду метражом брать металическую ленту 6х60 (или подобную). Буду отрезать по 10-15 см, сверлить и надевать вместо шайб.
    По сравнению с двумя «гигантами мысли в проектах» косяки обычных бетонщиков - так, детский лепет. Пааадумаешь, продольную арматуру пустили не внутри «хомутов», а под ними) Замечено/указано/в процессе исправления. Этими хомутами я решаю проблему соединения «прямоугольничка для высоты от архимедов проектирования» с монолитной плитой перекрытия, ну и шпильки заглубятся на 40 см.
    Бггг... а сколько пафоса было при обсуждении проекта) «Вы строите простой, чуть ли не убогий домишко... Надо нечто интересное, со стеклянным углом и вторым светом»... Эхх... тут простой-то спроектировать и грамотный чертёж составить ну умеют (
  15. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    В Кастораме это называется "шпилька монтажная" размерами от 12*250 до 12*500. Тоже использовал для крепления мауэрлата несколько лет назад, материал - нормальная сталь, шайба/гайка в комплекте. Дорого...
    Продавцы воздуха. Сам обращался к двум архитекторам по проекту дома и конструктору по стропильной системе, получить ожидаемый результат приемлемого качества можно только если сам точно знаешь чего хочешь и как это сделать, и то при большом везении и тотальном контроле процесса, все как с обычными шабашниками.
