1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Одноэтажный кирпичный дом. Краснодар
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romantino, 31.05.20.
  1. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Пошла заливка колонн и чердачного перекрытия. Оставил «технологические отверстия» под будущий проход трубы котла, вентиляцию котельной/кухни и для люка на чердак.
    В колонны сверху воткнул куски швеллера с приваренной арматурой (га фото окрашены и перевернуты вверх ногами), чтобы было куда лежень крыши положить и закрепить там.
    Перекрытие сравнимо с фундаментом у некоторых домов) Если этот под землю уйдёт, то можно будет смело ещё этаж возводить)
  2. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Собирался сегодня отдохнуть... Не вышло (Ночью шёл дождь, до обеда тоже. Так как чердачное перекрытие в виде плиты с «бортиком», то побоялся, что наберется много воды. Лишняя нагрузка на стены и фундамент не нужны... Помчал сверлить дырки для слива. Не зря поехал. Воды было немеряно. Перфоратор, бур... По самому действующему «закону подлости» - из 5 дырок в 3х случаях попал в арматуру (и на входе, и на выходе). Мало того, ещё и перфоратор пришлось держать над самой водой. Ну да всё обошлось. Током не бахнуло. Просверлил. Вода сошла. Пусть бетон сохнет. Надо будет подшлифовать местами, а потом делать гидроизоляцию.
    С колонн опалубку сняли. По мне - рано, но у шабаёв свои мысли. Замотал всё стрейч-плёнкой. Пусть «досыхают в собственном соку».
  3. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Закончил с гидроизоляцией чердачного перекрытия. Успел до непогоды) Плоскость - в один слой, все углы и изгибы - в два слоя. Край загнул и приварил снаружи. Ветром не сдует. Можно не переживать, что частые «прыжки +/- через ноль» негативно воздействуют. Закрыл проход люка и будущей вентиляции котельной. Долгожданная поездка на охоту и начну следующий этап).
  4. Romantino
    Romantino
    Romantino
    «Продолжаем разговор...» (с)
    Каменщики, выкладывавшие стены дома «потерялись», взяв другой объект, пока мне заливали чердачное перекрытие и я делал его гидроизоляцию. В процессе созвонов и договоров отправили ко мне «опытного каменщика, возрастом 61 год, русского, не пьющего, с опытом кладки в 27 лет».
    Первые 4-5 дней всё было хорошо, кроме постоянного нытья о «трудностях работы и несоответствии оплаты». Как понимаю, всё это было попыткой выклянчить денег больше оговоренного ранее. То за армирование стены по 50 р метр, то за то что «леса» ему придется собирать (я сделал), то кирпич не такой... Поговорили спокойно, он решил остаться и работать Хорошо. Я выполнял другие работы (делал стропилку и настилал м/черепицу на ватерклозет).
    На 6й день (без криков и ругани) заставил «специалиста» разобрать выложенную им на метр перегородку между кабинетом и прачечной. Т. к. не сошлись во мнениях... я считаю, что «ровность стиральной доски» не приемлема в стене (с волной по 3-4 см)... он же полагал, что «всё равно штукатурить». Мои довод о количестве/цене материала в будущем/стоимости работ по выравниванию - кроме кислого выражения лица, откликов не находили. Дядька психовал, собирал инструмент, грозился уйти... Но... Учуяв, что никто его держать не собирается, а уж увеличивать оплату - тем более... Пометавшись, клятвенно заверил, что «осознал, он не такой, он привык всё доделывать качественно и до конца, согласно уговора». В общем, работа продолжилась...
    Как водится... в начале - хорошо, потом (пока заказчик не видит) - как получится, лишь бы быстрее и денег дали.
    Я делал другие работы, отьезжал на пару дней... Вернулся... Вижу... и радостно мне) Процесс идёт! Растут перегородки! Но радость была, пока видел в «анфас», а вот когда стал рядом и посмотрел вдоль стены (
    Не знаю, видимо Бог миловал... Или дядька сильно шустрый в свои 61. Не попал я в него кирпичом. Хотя прям пытался...
    Фиг с ним, что края кирпича (левый/правый угол) внутри стены «домиком гуляют». Но снова эта «горизонтальная гофра» ещё с пропеллерным завалом от вертикали уже в 6 см на высоте стены всего в 1,20 м... Эдак при подходе к чердачному перекрытию было б уже см 15-20 или очередная «волна выравнивания». Психанул я маленько, в общем-то. Покидался кирпичами, развалил «построенное», забрал деньги и выгнал нафиг.
    Фотки по очереди:
    1. «Увидел, идёт процесс».
    2. Стал рядом, увидел, схватил уровень и ещё больше увидел...
    3. Развалил.
  5. Romantino
    Romantino
    Romantino
    После изгнания «каменщика»-рукожопа, потихоньку учусь класть кирпич и, одновременно, познаю нюансы этого «сверхсложного» занятия... Понимая, почему во времена СССР в строительные ПТУ брали тех, кто не сумел поступить ни в какие другие... Пока не «набил руку» работа идёт довольно медленно. Но, главное, идет вперёд и так как Надо. Гараж, хоз. постройки (погреб и т. п.) однозначно буду класть сам.
    Основное - правильно позиционировать начальные кирпичи в 3х плоскостях: вдоль/поперёк/вертикаль. Затем натяжка нити и укладка остальных кирпичиков. «Вдоль» и «глубину придавливания» равняем по нити, «поперёк» и «вертикаль» - пузырьковым уровнем. Раствор нужен пластичный в меру. Чтобы и уложенный нижний ряд кирпича не сьезжал при укладке (подстукивании) верхнего... и вдавливать кирпич на нужный уровень было легко. Дабы натянутая нить не страгивала с места уложенные по уровню «начальные» кирпичи - перед ними укладываю ещё по одному (также проверяя по 3м плоскостям).
    Так как перегородка будет чуть выше 3х метров по высоте, то по СП каждый 4й ряд необходимо армировать или кладочной сеткой (на фото), или двумя проволоками не тоньше 4х мм.
    Как результат - стена ровная и по горизонтали, и по вертикали. Что позволит прилично сэкономить на штукатурных смесях, а главное - собственные нервы при последующей отделке.
    Так как температура воздуха колеблется от -3 ночью до +9 днём - добавляю в раствор немного пластификатора и противоморозную химию.
    Фото:
    - Укладка «начальных» кирпичей:
    1. Проверка «поперёк»
    2. Проверка «вдоль»
    3. Проверка «вертикаль»
    - Стена:
    4. Армирование
    5. Укладка по шнурке (нити)
    6. Общая вертикаль стены
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Помню надо было небольшой вертикальный проем между жб плитами заложить... начал с кирпичами... через полметра плюнул, поставил опалубку и залил бетоном. Проще, быстрее, ровнее, :super::)]
  7. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Медленно, но двигаюсь вперёд. Первый «отсек» готов). Закончил выкладывать свою первую в жизни стену (перегородку) между кухней и котельной/кладовкой.
    Самым сложным было:
    1. Выровнять то, что «наклал профессионал»). Свою работу проверил 2х-метровым уровнем - ровненько получилось, т. е. отклонения нет ни на 1 см. Какой нюанс ещё мною понят... Чтобы стена в результате не «гуляла» по вертикали - кирпич при кладке должен оставаться ЧИСТЫМ, а не быть заляпан/затёрт раствором. Это позволяет нормально приложить уровень К КИРПИЧУ и вести ВСЮ стену в одной плоскости. Если вы видите, что вам кладут как на фото (цементные ляпухи на стене) - гоните шабая в шею. Они приравняли «допускается отклонение в 1-3 см» к норме. При этом им вообще не интересно, что Вы будете потом тратить значительно больше за штукатурку (как денег, так и нервов).
    2. Ровно заполнить самый верхний ряд кладки. Получилось так, что целый кирпич не входит (на 1-2 см)... а щель остается большая, чтобы спокойно её запенить клей-пеной. Да и хочется жёсткости стены. В общем, УШМ с диском по бетону (230й) порезал кирпич вдоль. Весьма легко пилится. И этими половинками уже заполнил верхний ряд. Правда пришлось бегать с одной стороны стены на другую. То кирпич слишком глубоко забью, то лишний (выдавленный при проталкивании кирпича) раствор убирать.
    Начал «второй отсек». Гардеробную при спальне... Снова выравнивать имеющееся... снова маты... Благо соседей близко нет). Параллельно выкладываю перегородку между кабинетом и прачечной.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Romantino, надо раму из ниток натягивать тогда кладка ровная, по бокам вертикальные нитки и к ним горизонтальная на крючках. эту нитку двигаешь вверх по мере кладки стена поднимается ровно.
    не важно какие кипичи, чистые или нет.
  9. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Не проще тогда уже лазерный уровень поставить? Нет, как-то «раму из ниток» не хочется) Пока достаточно Хорошо выставить крайние кирпичи и уже по ним шнурку натягивать.
    Про нитки обдумывал, пока о стропилах мысли были. Пока пытаюсь найти и уложить в голове информацию.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    хз про лазер, рама это 10 минут. и готово. самый лучший вариант имхо
  11. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Потихоньку «рука набивается». Выложил ещё оду перегородку... между кабинетом и прачечной. Параллельно кладу стены гардеробная/спальня и вторая спальня/сан.узел. Первую уже вывел под дверную перемычку. Весьма бесит выправлять косяки выгнанного каменщика. То края дверного проема с двух сторон не на одинаковой высоте вышли из-за разницы в толщине цементного шва (выправил), то сам дверной проём буквой «зю».
    Ну да справлюсь со временем.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Сил Вам. Рукожопов надо гнать не тратя времени. Я из за таких же месяц хорошей погоды потерял, а потом еще часть за ними переделывал
  13. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Спасибо! Я так и сделал. Жаль что не сразу. Ну да уроком будет.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    грабли всегда полезны, лучше что б они сразу на мелочи случились. Удачи вам
  15. Romantino
    Romantino
    Romantino
    Перегородки все закончил. Фух...
    Практически закончил делать «выкрошку». Остался маленький кусочек, который будет доделан после изготовления опоры под большое окно гостинной («в пол»). Как-то упустил этот вопрос при кладке стен.
    Для тех кто не знает «выкрошка» - это изготовление вогнутого «полукружья» из ЦПС (цементно-песчанной смеси, 1 к 1) на стыке плиты фундамента и внутренней части многослойной стены. Рулонная битумная изоляция имеет свойство ссыхаться и трескаться на заломах. Внутри многослойной стены восстановить гидроизоляцию через несколько лет не будет возможности (вряд ли кому-то захочется для этого разобрать внешнюю/отделочную стену). Эта самая «выкрошка» попросту позволяет избежать ненужных углов/заломов и трещин.
    Теперь мне, наконец-то, можно закончить гидроизоляцию цоколя с последующим утеплением и нанесением «защитного» слоя штукатурки на ЭППС. Его декоративная отделка в таком случае может быть отложена на 2-3 года без последствий.
    Доделаю гидроизоляцию цоколя и возьмусь за стропилку.
    Ну и Радость! Установили ещё 2 опоры (столба) и прокинули провода (4х16). Теперь без проблем в будущем электрический кабель для ввода в дом ляжет под землю там, где мне будет удобно. Заодно и в вагончик ввели. Появилась возможность не мотаться из квартиры на участок ежедневно, а ночевать в тиши и на свежем воздухе... Работать... отдыхать... и дальше работать. Уж очень хочется закончить и жить в доме, не проводя половину дня в пробках.
