Этапы подготовки к строительству дома Петергоф
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d_ramms, 31.05.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При правильно организации, вы имеете шанс построить дом в один сезон. Из теплой керамики. с ГБ это возможно под сомнением.
  2. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Если правильно я понял, то это пустотелый кирпич (чем то картон напоминает внутри) и большие блоки.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вроде того) популятное в европе решение именно из-за возможность строить под ключь
  4. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @AlexMann, Его и имел введу, только не хватает утеплителя:)
    У меня из такого примерно кирпича дом построен щас.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, соптротивдение теплопередаче такого блока 3.85 (м²•˚С)/Вт. Что лучше даже ГБ Д350. А в вашем случаде скорее всего нужен будет газобетон Д500 (2,92 (м²•˚С)/Вт.). Такая теплая керамика позволяет сделать стены без дополнителоной теплоизоляции.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Правда с ватой этот параметр будет 6.28.
  7. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Преимущества керамических блоков сильно преувеличены, а о недостатках и вовсе умалчивают. Существенное реальное преимущество это то, что кладка из него выглядит как-то привлекательнее, богаче.
  8. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно перечислить по пунктам-какие недостатки у поризованной керамики?
  10. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Хрупкость,
    Необходимость проекта подогнанного под размер блоков,
    Итоговая стоимость стены.
    Остальные недостатки, так же как и преимущества для частного строительства ничтожны в сравнении с ГБ
  11. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    И еще не подскажите?
    Обязательно ли заказывать проэкт?
    Есть возможность самому все нарисовать.
    Остается вопрос только какую использовать Арматуру при строительства для фундамента и перекрытий. И как сдавать дом, чтобы его поставить на учет.
    Вот еще одну интересную вещь нашел, можно использовать при строительстве монолитные колонны. А проемы выкладывать теплой керамикой. Забегая на перед, а можно ли выложить кирпич (оставив проему под колоны, и перед заливкой второго этажа, залить колонны в пустые проемы (заранее). Надо ли армировать с фундаментом? Или также можно как и кирпич на гидроизоляционный слой? Пр
  12. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Проект не обязателен.
    Фундамент надо исходя из геологии проектировать.
    Для регистрации дома проект не нужен.
    Монолитный каркас хорошая идея, колонны разумеется надо армировать вместе с фундаментом, просто выпуски из фундамента L-образные оставьте. Но если у Вас сейсмически спокойный район, то керамоблоков будет достаточно для несущих конструкций.
    По поводу опалубки из кирпича для колонн, я так понял вопрос об этом, то кирпичные стенки могут не выдержать давления бетона, я бы на Вашем месте озаботился расчётом, доверять мнению в инете на этот счет рисковано
  13. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @nir, @AlexMann, @d_ramms, признаться честно, я бы был всеми руками и ногами за керамоблоки, если бы им придали хотя бы одну лицевую сторону, а лучше обе, и рекомендовали бы состав для обработки такого фасада, быть можно обычный гидрофобизатор годится. Я не понимаю, почему этого до сих пор не сделано, а может и сделано, но нет этого в массе. Построил аккуратно стену, помазал жижицей, фасад готов, красиво, выгодно, быстро.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что, с каким то мат-лом это проходит, кроме кирпича ?
  15. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @Pal-Sanych,
    Вот такого типа я имел введу. Только думаю для двух этажного дома не обязательно так часто.
    Еще раз повторюсь. Дом хочу делать на УШП или как мне еще подскакали УФФ. Два этажа, Плоская крыша, перекрытия монолитные.
    В данный момент понравился вариант из керамического теплого кирпича. Но не хочу делать слишком толстые стены, поэтому хотелось бы узнать про вариант выше (на картинке). Дом будет утепляться и облицовка кирпичом. Отопление газ.
