Этапы подготовки к строительству дома Петергоф
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d_ramms, 31.05.20.
  1. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @Fulepanna, Спасибо за информацию. ГПЗУ отдавал проектировщику. Они делают с учетом этого. Но надо будет перепроверить информацию. Дом кстати есть с плоской крышей рядом. По адресу: Парковая улица, 26к1
    А можете этот пункт пожалуйста с фотографировать?
  2. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @Fulepanna, Кажись нашел этот пункт...
    Буду консультироваться с проектировщиком.
    Вы меня прям очень расстроили этой информацией :(
    Но все равно большое спасибо, что сейчас, а не потом.
    А вот и сам злополучный пункт...
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если почитать первоисточник откуда он процитирован, то я не вижу категорического запрета строится с плоской крышей.
  4. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Неделя звонков и переводов... И сегодня удалось выяснить. 15-20 градусов должна быть крыша.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это видимо пожелания Главного Архитектора "выдержать единый архитектурный ансамбль".
    Требования предъявляемые к той части крыши, видимой с улицы. Фасад. Экстерьер.
    Но при этом никто не мешает сделать плоской эксплуатируемой всю остальную крышу.
    Хотя конечно совместить желаемый вид дома (в первом сообщении) с такими требованиями невозможно.
    Стоит попробовать записаться на прием к Главному Архитектору, придти к нему с эскизом и узнать в личной беседе какие есть варианты решения вопроса.
  6. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста. Столкнулся при стройке с проблемой. Заливали вчера плиту, вместо расчетный 50 кубов бетона по проекты, вышло примерно 58. Я как бы понимаю, что опалубка у меня не идеальная, делал L блоки из утеплителя и высота бортика была 25.6-25.8 см. Походили и повтыкали арматуру в разных местах: с краю, в центре и тд. Максимальная глубина была в центре, около 26.8 см, до 27 чутка не дотягивала. А по факту если посчитать по количеству затраченного бетона, у меня плита выходит чуть больше 29см по всей площади. Вроде бы как договорились, что приедет якобы технолог во вторник и будет бурить плиту и делать замеры, чтобы выяснить куда делся бетон. И услуга эта платная с их стороны. Стоит ли вообще с ними пытаться бодаться или забить. Даже если учесть, что вся плита была бы 27 см, то максимум должно было бы выйти 54 куба... Хотя такой глубины нет по всей площади.
