Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
    1234254
    Блин. А я думал я один только до этого допер :)] Прямо распирать меня от важности начало. Значит здоровая идея? При отключении насоса будет еще в расширительном баке литров 50. Еще в бойлере столько же. Но это максимум, если все до капли.
  2. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ну идея то не моя ... :|:
    Угу
    Стесняюсь спросить бойлер что самотечный? :aga:
    Да в принципе можно прикинуть сколько надо воды до "караула" наполнить приемную до срабатывания аварийки, замерить сколько осталось до перелива в аэротенк, ну и перемножить на площадь ПК, делов то
  3. 1234254
    1234254
    Еще не нашел. Тут обсуждали о жирах, попадаемых в Топас. Много их - не есть хорошо. Есть смысл поставить самую дешманскую жироловку под мойку кухонную? Стоит не дорого. Если что-то словит - уже хлеб. Или дешевые - фигня и в в ощщем объеме не дадут ничего? Как-то видел старую жироловку с кухни столовки. Впечатлило содержимое. Вроде пахнуть не должно от нее. там гидрозамок. ну почищу раз в полгода. В городе на кухне раз в год тоже приходится разбирать сифон и пластик серый снимать и промывать.
  4. 1234254
    1234254
    Вопрос с подвохом? Накопительный планировал. А что? Насос в гидробаке создает давление. Вода идет в дом. Разбегается на холодную линию и на бойлер. бойлер под потолком первого этажа. Но он тоже под давлением находится от системы. В городе то же самое у меня. Работает. Давление в системе на даче вроде норм выходит. Что не так? Пока не знаю что со вторым этажом будет. Хватит ли давления. Но у меня насос стоит который до 90 метров качает. А стоит на 60 сейчас. должен продавить два этажа.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я бы дальше пошел - оповещение на пульт сетевой компании...да что там! Главе администрации, губернатору, да и Президенту до кучи!
    ...извините, не смог удержаться:|:
  6. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Чем больше номинал автомата те дольше будет время сработки на размыкание, и соответственно сильнее пострадает место замыкания, и в принципе не важно замкнуло непосредственно кабель, или что то в насосе или распайка с розеткой
    Конечно же на фазу, но можете поставить двухполюсный автомат и рвать в случае чего и ноль до кучи но при такой нагрузке лишнее это
    Пользуйтесь не жалко...
    Я подобную схему уже давно реализую и она успешно работает, кстати ранее я вам об этом писал.
  7. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Вы таки будете смеяться но я завожу аварайку на gsm сигнализацию Кситал, и надо сказать что все кому я это делал жаловались только на этапе закупки, и за доп затрат, а вот потом не довольных не было ни разу толь радость за то, что своевременно узнали о проблеме и небыло неприятных неожиданностей
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Все так, только при обесточенном насосе горячей воды тоже нету ;)
    это было вот к этому:
  9. 1234254
    1234254
    У вас сложно пока для меня реализовано. Через Кситалоподобное. Это я не скоро реализую. А вот более простое - сработала лягушка - вырубило насос - это проще реализовать.
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    До конца не понял Ваше хорошее настроение, но простите за назойливость: а на хрена вот это всё? Если нет питания на насосе, то и угрозы затопления бабайки нету, проблема есть в другом, но ее решать можно не в пожарном порядке ;)
  11. 1234254
    1234254
    Но вода в бойлере есть. А кран однорукий открыт, не закрытый криворукими гостями :)] и вода течет как из бойлера, под действием гравитации из под потолка, так и из гидробака под пока еще давлением груши. Не так?
  12. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Кситал отдельно размыкание насоса отдельно Кситал только звонит и СМС шлёт, а размыкает лягушка пара реле и контактор да кнопка без фиксации для включения цепи насоса после устранения аварии
  13. 1234254
    1234254
    Важна не температура, а объем. Вода будеть течь после отключения насоса из бойлера (он пока еще полный) и из гидробака (холодная). Это объем, выливаемый из-за открытого крана после отключения. Это я и хотел сказать
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    человек так въедчиво и назойливо вникает в нюансы, что крышку поднимать будет каждый день, потом - каждые два дня, не реже. При таком контроле аварийная сигнализация бессмысленна
  15. 1234254
    1234254
    Есчли вы про меня :aga:, то да. Натура такая. Во всем разобраться. Может и не нужно все это, настрою и будет работать. Но сигнализация - дело неплохое. Если бы умел настроить сам. Кситал - сделал бы. Нап начале стройки мне предлагали, но цена показалась неадекватной тогда. был на пределе от психологической нагрузки и затратам. Может соберусь с мыслями и финансами, закажу систему мониторинга и сделают те, кто умеет. У меня за все время в квартире всего пару случаев было, когда датчики бы помогли сильно. Но иногда и один раз дает потери больше, чем стоимость приобретения подобной услуги. А в действительности очень хочется заплатить (а уже заплачено) за бабайку, раз ее оттюнинговать, настроить и ... забыть. Кстати на начальном этапе всегда легче расстаться с деньгами для апгрейда. Он в общих затратах теряется. Потом сложнее будет жабу душить :) Но обслуживать АУ надо все равно. Так что пока не наигрался - буду вникать в ньюансы. Назойливо и въедчиво :)] Может мои вопросы кому помогут тоже.
