Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Так там должно быть написано, что плохо...типа: "посуду перед мойкой очистить от остатков пищи"
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я как то уже описывал, у меня в другом месте, во 2ом доме угв 7 метров и песок, там септик на гусеницах. Удобно-да, мороки меньше-да, много да. Но вот вода после него. Там доочисткой занимаются фильтрационные поля, считай земля. Зарыто и не видно. И слава богу. Но если разобраться, по экологии ау всё равно в выигрыше.
    Если бы и здесь угв был таким, возможно и тоже выбор пал на септик, но речь шла именно про высокий угв и возможность отвода при нем.
    Повторюсь, если есть проблема со сбрасываемой водой ищите причины. Уровни, фазы, времена, давления. Может кто то и пьет эту воду, каждый сам себе режиссер, но на полив она нормальна. В жару и засуху использую для полива газона. В фильтр колодец иногда бактерий засыпаю для профилактики (когда не использую воду). В этом году не поливал. Сделал 2ой, запасной или основной, еще не решил, фильтрационный конический колодец на участке и дренажку от него по участку. Если не следить, конечно, всё заилит;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Плохо! Зубов нету, желудка с кислотой - нету, кишечника - и того нету. Он тока какашки потребляет, и бумагу туалетную, которую жевать не надо:)]
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Неделю назад, пока была хорошая погода и желание, проделал эту процедкру. Сейчас ила в аэротенке 10%,в ИО около 20%.
    По вашему мнению, если я сейчас откачаю ИО то в аэротенке останется опять 10%ила?:faq:Т.е. ил не будет убегать в ИО? Все равно какае то его часть во время обратки перетечет в ИО.
  6. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    В продолжении Сливается 0,13 куба в день одним человеком. Вода понятное дело мутноватая-сливается больше светлеет до прозрачной. Присутствует незначительное количество ила в пирамиде. Водой поливаются деревья и кустарники-засуха однако.
    В данной ситуации стоит ли делать анализы (PH,амиак,нитрит,нитрат)?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно! Надо знать в какую сторону идёт дело. А то когда вонь там, или куча ила всплыла или убежала поздно пить боржоми...
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Убегать не будет, если только метель мелкая, плохо оседающая. Ну может пару процентов потеряет аэротенк.
    Вроде потепление будет ещё. ИО можно и по позже откачать. Мне свою тоже надо помыть и откачать перед зимой, всё некогда, и не охота :)].
  9. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    а тест на нитрит заказывать?
  10. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Поставил датчик температуры недалеко от поверхности воды в ИО (Топас 8 пр)
    Температура 12,5 градуса, на улице сейчас 2-3 градуса
    Вопрос: где лучше мерять - просто внутри станции или воду, в каком отсеке?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Достаточно на нитрат.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Печально. :( Мало теплой воды сливаете?
    Лучше в аэротенке, все таки это основное место, где идут процессы, но поскольку жижа крутится в бабайке по кругу, пойдет и в ИО. :super:
  13. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    В аэротенке мерять воздух или воду?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотрите - датчик температуры стоит в ИО (у меня Астра-5), при работе станции температура ИО меняется в пределах 1 градуса, только к вечеру, когда сливается теплая вода - амплитуда становится поболее.
  15. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Датчик у Вас находится в воде?
