Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, обычный датчик, залитый в гильзу.
    Надеюсь, что залито качественно, быстро не сгниет. Гильза из нержавейки.
    В ИО уровень практически постоянный, поэтому туда проще, чем в аэротэнк.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конечно воду, илу пофиг на воздух. :super:
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Это из опыта или теорерически? Да, планирую попосже ИО откачать. Можно и по легкому морозцу.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. Нитриты не только яд, но и промежутошная стадия цепочки превращения аммиака в нитраты. Будет полезно про них знать точно.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нитриты= 1/100 нитратов примерно, не? :um:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    И ДА и НЕТ :)]. Опыт был, но не совсем как у Вас. Так как при сильной откачки, в приёмной был ил у меня, примерно 20%. И что куда перемещалось потом, я уже не отслеживал. И ещё был такой момент когда то, через пару дней после откачки, в АЭ стало 15%, а в ИО 10%. Приёмную откачивал тоже, но не полностью, на дне осталось что то. Так вот, в АЭ тогда кол-во ила уже не падало, только росло. Т. е. ниже 15% уже не опустилось. Хотя и ИО и приёмная почти пустые были.
    Ну и чисто в теории, всас рециркулятора в 35 см от дна находится, у меня. А это 19%, от максимального объёма. Если переживаете, то подождите немного. Как раз приёмная под накопит. А дальше уже не страшно будет. Приёмная возместит потери, если что :)].
  7. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Добрый день! Что за состав и где его взять? И как применять?
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    начинается! сейчас опять появятся ходоки по соседям за дерьмом...
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Продается в фирмах по обслуге ау.
    Можно просто в инете купить.
    Соседи брали в гл офисе Астры, Москва м Полежаевская.
    Применение, выливается в унитаз и нажимаете слив.
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
  11. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    у меня если и есть какие проблемы, то к данной теме в настоящий момент отношения не имеют.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я так понял речь о этих средствах:
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/149450651/
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/149450668/
    но я их не стал пока использовать. попробую по-старинке - натуральными фекалиями.
    вот если фекалии не начнут давать ил, вот тогда да, попробую БАД-ы :)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory:
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Только по старинке. Больше едим и почаще на белого друга. :aga:
