Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Мужчины, приветствую!
    Кто-нибудь ставил себе сие чудо от фирмы Юниакс?
    Пишут, что для уменьшения выноса ила на выходе чистой воды...
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    В теме по Астре имеется сей фильтр. На сколько помню-большую каку ловит, но надо чаще проверять. Муть проходит.
    Не стоит своих денег.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нормально, когда аммиак желтый. Остальное - ненормально.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп снова 2 часа прямая была? :nono: Решили кирпич себе на ногу уронить? :aga:
    Сказано 60мин - значит 60, и мало ли что вам там кажется. Пусть хоть весь ил вынесет! :mad:
  5. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Банка слива через сутки:
    Взболтал немного:
    Банка аэротенка через 1 мин;
    30мин:
    Мониторинг за сутки:
    дополнительно: Вода из скважины (50метров). Система умягчения и обезжелезивания Экодар. Солевой раствор при промывке сливаю отдельно (в обход Топаса). После того как поставил умягчение (2-3 года назад) обнаружил, что серебрянные и мельхиоровые ложки чернеют после мытья. Стоят также 2 системы обратного осмоса - на 1 литр отфильтрованной воды выливают в канализацию как минимум 10 литров (когда смотрю в Топас часто наблюдаю тонкую струйку постоянно выливающейся воды из слива - это тоже влияет на длительность прямой фазы, хотя как говорит john - это некритично). Моющими средствами пользуюсь обычными, без хлора с низким ПАВ.
    Диагноз?
  6. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ил есть на выходе, но не смертельно. :um: Вода за сутки не стала прозрачной (фото на белом фоне, не информативно, уж лучше пусть листочки будут:aga:), как я увидел. :um: Значит в ней не только ил, а растворенная органика. :( Фазы 80/31, прямую нужно бы разогнать. Жиклеры у Вас паянные, бЯда. :mad: Замеряйте (почистите) жиклер главнюка. Попробуйте главнюк, снять с клипсы и засунуть поглубже в фильтр, на сколько хобота хватит. Посмотрите кстати, какой жиклер на иловом стоит, больно активно булькает? :um: Если он больше чем на главнюке, махните шланги воздушные. :super:
    Воды для 5-7 пользователей категорически мало. :(Возможно поэтому и организовался бульон и не вся органика перерабатывается. :um:Молодой ил, бодренько растет на хорошем питании :)] и уплывает на выход, не успевает схлопываться в хлопья. Ил то хрен с ним, а вот органика на сливе это плохо. Если воды добавите, а водичка на выходе, не будет прозрачной, значит не хватает воздуха на полное окисление. ИМХО.
    ЗЫ: Вот Вам и аргумент. Для Вашей станции комп 80 минимум нужен, но Я бы взял сразу сотку. Воздух лишним не будет, а задубевшую мембрану пореже менять можно будет. :victory: ИМХО.
  8. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Расшифруйте пожалуйста, что это значит и что с этим делать
    Жиклер чистил вчера. Главнюк с клипсы снял и опустил на дно еще тогда, когда пучение у меня было (пару месяцев назад), сейчас (вчера) приподнял его.
    Буду добавлять теплой воды.
    Проверил: иловый жиклер 0.8, главнюк 1.0
    Получается, что для начала необходимо:
    1. Увеличить слив теплой воды
    2. Уменьшить прямую фазу (замена компа + увеличение до 1.2 диаметра жиклера главнюка
    Да, а продуть саму трубку главнюка, по которой идет воздух (которая в фильтре) не помешает?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не поменять никак, только рассверливать, поэтому и бЯда! :aga::aga:
    Засунуть его обратно. :super:
    Да, еще столько же, попробуйте с недельку, потом банка. :um:
    Мда. :faq:ладно, значит показалось. :|:
    Воду добавить, сверлышками запастись 1,1мм включительно. Пока ничего не сверлите, верните главнюк на дно. :victory:
    Трубки воздушные можно и продуть, но как правило они чистые. :um:
    На зиму компа еще хватит, кое, кое как, а вот весной нужно будет менять. Маловата 60 на вашу численность пользователей. :um: ИМХО.
  10. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    А не может опущенный на дно главнюк способствовать выносу ила? В самом начале прямой фазы будучи опущенным на дно, он качает коричневую жидкость, а позже светлую. А если он поднят, то как правило только светлую.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет:super:
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @n_v_l
    Посуда тоже чернеет со временем? Замеряйте марганец и сероводород. А вообще Вам обязаны были предоставить анализы воды, полностью удовлетворяющие нормам, после установки системы.
    Сливаете солевую промывку, а 1ю фазу промывки (обратная промывка) и последнюю в АУ льете? Насколько я знаю, регенерация солевым раствором это 2я фаза. Или у Вас иначе?
  13. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Только серебрянные и мельхиоровые предметы - было до установки водоподготовки/стало:
    В анализах до того как устанавливалась система марганец был в норме, было 2 проблемы - незначительное превышение железа (0,5 при норме 0.3) и огромная жесткость - 18 (при норме 7), поэтому система строилась на уменьшении этих показателей, соответственно и анализы были представлены исполнителем после установки по этим 2-м параметрам - они вписались в нормы, дополнительно был сделан анализ в другой организации, оба анализа совпали (железо 0,3, жесткость 7). А вот с сероводородом наверно проблемы - с какого-то времени горячая вода иногда попахивает.(Наверно бактерии завелись в бойлере).
    У меня автоматом ночью все фазы идут. От установки водоподготовки слив проведен в отдельную (от АУ) канализацию.
  14. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Лью теплую воду. Вернул главнюк на дно и очередной раз его прочистил:
    Прямой цикл сократился, температура на 2 градуса поднялась
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    71/32. Пусть работает так. :super:
