Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Температура маловата, зимой могут быть проблемы? Утеплить хотя бы сверху пенополистиролом?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Могут! Утеплить, никогда не помешает. :super: Хотя, нынешние зимы. ..
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Может открою тайну, но очень часто избавляясь от железа, остается/получается марганец на выходе. Если попахивает, вероятнее всего сероводород, от него и чернеет. Кстати, не все засыпки работают при наличии сероводорода. Если ставила фирма, то ВСЕ жизненные показатели на выходе должны быть в норме. ;) А с 0.5 уменьшить до 0.3 это как то и не солидно:hello:.
    Про сброс, Вы так написали, соль отдельно сливаете, вот я и уточнил.
    Может я пропустил, PH на выходе замеряли?
  4. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Как с ним бороться?
    Нет
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это Вам в ветку водоподготовки.
    Самое эффективное это аэрация и хлорирование. Тем более у Вас некая система уже стоит, можно относительно ее и плясать.
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Если пахнет сероводородом ТОЛЬКО горячая вода, то, скорее всего, у вас магниевый анод в бойлере с примесью серы. При невысокой температуре в бойлере (около 60 градусов) серобактерии активно размножаются и выделяют сероводород. Проще всего при этом периодически (пару раз в неделю) поднимать температуру в бойлере до 75-80 градусов, тогда бактерии будут погибать. У меня это помогло.
  7. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Доброго!
    Топас8, пока зпущен не на полную (еще идет ремонт ванны), как не заглядывал в него, все время нижний поплавок в активном режиме и вода как-то медленно перекачивается из одной секции в другую. как определить, нормально ли он перекачивает?
    средний сброс около 80-100 литров в день, работает только раковина.
    видео прилагаю) спасибо)
    https://yadi.sk/i/6u0Kd4nAkamqXw
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Главнюк практически не качает:(:super: А лягуха голосует, что должен качать:super:
  9. ishppb
    ishppb
    ishppb
    грустненько... пинать сервис? я им отправлял видео, сказали все в норме :( но меня смутило что такими бульками он может полтора куба в сутки переработать
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тут два варианта или пинать сервис (если на гарантии, то просто пинать. :aga:Если гарантии нет, то пинать за деньги:aga:) или самому разбираться :um: (при наличии свободного времени и желания).
    Главнюк должен качать минимум литров 200 в час, когда лягуха голосует. Померяйте сколько Ваш качает? :aga:
    ЗЫ: Хобот рециркулятора в приемную перекиньте. :um:
  11. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Гарантия есть, можно их пинать)
    да, займусь завтра, он должен качать одинаково не зависимо от уровня наполнения?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет конечно. Примерно 100-200л/ч, при уровнях в приемной 90-120 см от дна.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    лягуха сиротливо висит в пустоте вниз башкой...с чего бы главнюку качать то?
  14. ishppb
    ishppb
    ishppb
    это же аварийная лягуха. по крайне мере при тесте именно она зажигала аварийную лампу)
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    точно! аварийная...все собираюсь себе завести по причине сильного забития на бабайские процессы - раньше то туда кажный день нырял - без всякой сигнализации все контролировал
