Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А если ишо раз посмотреть? :aga::)]
    :super::)]
  2. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, доброго дня. Давно здесь не появлялся - работает да и работает, хлопот не доставляет. Вопрос такой: хочу поставить фановый стояк как у вас, но что то не могу резинку для ввода 110-ой найти, как ее хоть назвать для поиска? Чет сижу туплю и не могу на нее выйти.
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
  4. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    В конце лета вышел из строя микроконтроллер, последние 7лет управлявший фазами Биокси-5 (реплика Топаса). Перед тем как ремонтировать контроллер или возвращать лягушку, уговорил хозяйку установки провести эксперимент.
    Цель эксперимента:
    - Избавление от обратной фазы в работе установки, а вместе с ней и от автоматики, переключающей фазы.
    Основная идея:
    - Пустить небольшой непрерывный фоновый расход жидкости из пирамиды в иловый отстойник (ИО) и тем самым резко уменьшить количество всплывающего ила за счет подавления денитрификации в пирамиде кислородом и снижения в ней концентрации растворенного азота.
    Реализация:
    - В пирамиду установлен эрлифт с производительностью около 50 литров воды в час. Длина погруженной части эрлифта 1 м, воду он забирает в 35 см от поверхности жидкости в пирамиде (желаемая граница ила). В ИО вода поступает на дно через опущенную трубу ДУ50. Для питания эрлифта использован воздух, который ранее питал удаленный из установки крупнопузырчатый аэратор ИО.
    - Для удаления всплывшего, тем не менее, мусора немного доработана жироловка, которая собирает воду с поверхности пирамиды непрерывным расходом 5-10 литров в час.
    - Изначально в установке циркулятор качал ил из аэротенка в направляющую трубу в центре пирамиды. Направляющая труба удалена, а эрлифт циркулятора перемещен из аэротенка в пирамиду. Вода, выходящая из эрлифта циркулятора, теперь направляется трубой ДУ40 на дно аэротенка под пирамидой.
    - В переливное отверстие ИО вставлен 50 миллиметровый кусочек трубы ДУ50 с тем, чтобы струя воды, вытекающей из ИО, разбивала фрагменты, плавающие на поверхности в приемном отсеке.
    - Компрессор второй фазы постоянно выключен.
    Результаты двухмесячной эксплуатации:
    - В целом цель достигнута.
    - На поверхности пирамиды плавает небольшое количество мелкого мусора, который задерживается ограждением сливного патрубка и потихоньку засасывается в жироловку.
    - Денитрификация переместилась в ИО. Это видно по всплывающему илу в первой половине дня. Ко второй половине дня всплывший ил уходит через переливной патрубок в приемный отсек.
    - Вынос ила из установки остался на вполне приемлемом уровне.
    - Запаха не появилось (если не шевелить отстой на дне приемного отсека).
    - Обычная сплошная корка на поверхности приемного отсека занимает теперь процентов 70 поверхности.
    - В периоды отсутствия стоков уровень воды в приемном отсеке поднялся ориентировочно на 25 см.
    Решение по восстановлению автоматики отложили до весны.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    90 - 200л/ч при 90-120см.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    М-да... Сказывается влияние ЕБ:)
    Мы тут от денитрификации уже отказываемся, из-за отсутствия предмета нитрификации, а вы пытаетесь ей жонглировать по отсекам... Можно, конечно, но ларчик проще открывается...
    А смысел? Аэротенк же постоянно бурлит.
    Если сделали септик, так нефиг и корку разбивать:nono: Там процессы анаэробныя идут, а вы их по башке потоком из илоотстойника:)]
    Вот в энтом ваша ошибка.
    Никакого не должно быть.
    Не должно быть отстоя, который плодит аммиак, нитраты и денитрификацию.
    Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Так что включайте второй комп, и не хулиганьте.
    Почитайте темку про италбио, весьма поучительно...
  8. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Исторически сложилось так, что фановый стояк у меня идет по внешней стене дома. С этим может быть связана низкая температура воды в Топасе в холодное время? Сейчас 4 градуса на улице, температура в ИО 14,44 градуса.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, конечно! :)
  10. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Добрый день. Прошу помощи, так как осилить 7 тем по 200 страниц не возможно) а в шапку тут (как на 4пда) полезное не выносят.
    Так вот. Топас4 пр. Стоит с апреля. 2 взрослых + 1 ребенок. Вся химия только "правильная", не стирка 1-2 раза в неделю. Пмм нету.
    В сентябре достало что вода на выходе мутная. Полез проверять - много ила. Решил провести обслуживание перед зимой. Все по рекомендациям. Первый месяц шла чистая вода. Потом периодически мутноватая. Сейчас в отсеке чистой воды стабильно как бы пенка плавает. И мало того, в канаве в которую сливаю тоже много подобного плавает. Запаха нет.
    Вопрос. Это нормально и можно забить? Или лучше лечить, так как это не очень нормально?
    Мне в целом пофигу, так как канава моя)
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Осильте хотя бы одну. Рекомендации всем стандартные.
    Уровни настроены? Времена? Давление замеряли? Сброс воды в сутки? Одновременный максимальный слив? С апреля не так и много времени прошло, но про полиатр нужно задуматься.
    А так, фото банки при отборе работающей 1ой фазе из АЭ с 30 мин отстоем в студию.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, в школе на "Войне и Мире" не тренировались? ;)
    А оно эвона как получилось...:)]
  13. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    То
    Уровни времена нет. Где почитать?
    Давление даже не представляю как. Но вроде бурлит. В сутки не представляю как замерить. Думаю около 200л. А то и меньше. Одновременного слива особо нет. Ванной нет.
    Вот банка через пол часа из аэ. Сегодня заметил что поплавок был поднят, опустил в самое низкое положение.
    Что такое полиатр?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    @Dss_01, Уровни в приёмной, при которых лягушка переключает фазы прямая/обратная, должны быть 120/90 см от дна. При этом время прямой 60-70 минут, время обратной 25-30 минут. Это без слива из дома.
    Вот ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/posts/9016261/ там можно почитать, что и как. Своего рода учебник. Там не пишем.
    Воды в сутки на человека 150-200 литров надо сливать. Илу надо промываться. Иначе может образоваться компот (концентрат). Желательно в сутки не меньше 300 литров лить, это общая цифра, если маленький слив, надо смотреть.
    В аэротенке ила надо держать не больше 30%. Хороший ил в банке 30 минутной оседает полностью за 5-10 минут.
    Полиатр, это аэрационный рукав (мембрана) аэратора. Штатная мембрана жёсткая. Со временем от воды и условий ещё дубеет, загрязняется и аэрация пропадает. А аэрация в наших бабайках это основное. Будет плохая, ил будет плохо оседать и идти на выход.
    Это основные советы, тезисно :).
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вопрос - ранее я описывал про свой топас-8. Ила в нем не наблюдалось.
    Начало тут: https://www.forumhouse.ru/posts/27002363/
    С видео тут: https://www.forumhouse.ru/posts/27011664/
    Мне дали пару советов: перенести хобот в приемную камеру - сделал три недели назад.
    Заменить компрессор 60 на 80 - тоже сделал три дня назад.
    Периодически хочу посмотреть что там в топасе, и не вижу вообще бурления в аэротенке.
    Да, компрессор 1 работает, аэрлифт перекачивает из приемной камеры в аэротенк. Это есть.
    Иногда включается вторая (или как ей там, обратная) фаза - есть бурление в приемной камере.
    Но вот бурления в аэротенке я не встречал уже вторые сутки.
    Я тут, конечно, не прохлаждаюсь, а дела делаю, так что пристально за топасом не слежу. Может и пропустил. Фиг знает.
    Поэтому вопрос - можно как-то принудительно запустить прямую фазу, что бы в аэротенке забурлило?
