Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Спасибо. Сейчас мыл посуду и посчитал что только на нее 100 литров ушло) значит в сутки около 500 выходит. Уровни 120/90 это включение выключение. А вот со временем не понял. Разве это не от лягушки зависит? Разве там что-то ещё управляет? У меня ила выходит около 15% в аэ...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Во время этого и должна быть аэрация в АЭ.
    Принудительно, если только бошку лягушки в приёмной поднять. Она отвечает за переключения.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    От лягушки только уровни переключения зависит. Времена зависят от жиклёров, компрессора, и эрлифтов. Причём эрлифт работает так: чем ниже уровень, тем медленнее скорость. Вы там опустили лягушку, выше писали, напрасно. Могли сильно замедлить скорость главнюка. Лягушку надо отрегулировать раз, зафиксировать, и больше не трогать.
  4. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Я так понимаю, что регулировать не только высоту, Но и длину провода, дабы правильно работал вкл/выкл. И провод явно не 15см должен быть
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Где почитать, Вам ответили. Про уровни всё просто, времена можно еще регулировать диаметром воздушных жиклеров, при необходимости. Пробы то у Вас хорошие. Ил слегка легковат, но :super:.
    Замеряйте уровни поплавка, время, результаты в студию. Если проблема чисто в выносе при такой банке, причина наверняка с уровнем и временем. Когда вода уже на выход пойдет, посмотрите уровень ила от поверхности в пирамиде. Может низ пирамиды завалило.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я попробовал.
    Снял видео - поднимаю лягушку, фаза меняется, но аэрация совсем никакая.
    Или так и должно быть?
    https://yadi.sk/i/IxTKfQ-oLrCArQ
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Аэрация и вправду никакая.
    Так быть не должно.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет, не должно так. Странно, станция у Вас новая, и комп 80-ка. Должна нормально бурлить.
    По видео с 12 октября лучше бурление было на 60 компе. Что поменялось, комп на 80 поменяли, должна быть лучше аэрация а у Вас хуже стала? :faq:Проверьте на утечки воздуха и давление надо бы померять. :um:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Банка у Вас нормальная:super:, если пофиг, тогда забейте. :victory:
    Ил выносит возможно из-за неправильных фаз. Есть желание разобраться, все Вам уже озвучили, ну а нет желания, тогда пусть бабайка работает.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    На утечки проверить - где в магистралях?
    то есть вот эти вот шланги - прозрачные и зеленые?
    а как померить давление? есть какой-то бытовой способ?
    конечно у меня есть компрессор для авто с манометром, но его же сюда никак не присоединить (
  11. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Спасибо. Для меня сейчас принципиально решить - вполне нормально и забить, или что-то пошло не так и начнет вонять
  12. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Вот пока я не опустил на место лягушку, у меня обратная фаза была наверное минут 7) сейчас пока не знаю
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все проверить! Куда воздух от компа девается? Вы же понимаете, комп поставили мощнее, а аэрация стала хуже. Что-то не складывается тетрис? :faq:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вынесенный в канаву ил, если за зиму не исчезнет (переработается) летом может и завонять. Но это же Ваш участок:aga:.
    А сама бабайка, при нормальной аэрации и правильном переключении фаз вонять не будет. :super:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Larico, Может у Вас аэратор водой наполнился? Попробуйте напрямую комп на аэратор подключить на пол часика. У Вас же 60 одна сейчас в запасе есть? Вот ее и подключите и посмотрите, будет ли ситуация меняться с бурлением в аэротенке?
