Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    О!
    похоже что вы нашли проблему моего топаса.
    напрямую ДБ-60 воткнул в аэратор, и в аэротенке забурлило.
    пять секунд видео:
    https://yadi.sk/i/e1eBJOPhu3GHfQ
    затем собрал обратно, но ситуация восстановилась - не бурлит (
    есть способ исправить?
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Ищите утечки в полной схеме подключения компа или сам комп не даёт давления, надо измерять
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    :super:
    Правильно сказали, или утечка или комп. :( Еще посмотрите, что за жиклеры стоят на ИО, циркулятор и отпугиватель главнюка. Заткните их и попробуйте. :um: Вы же жиклеры свои не сверлили? Но мне кажется где-то утечка? ИМХО.
  4. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Способ есть, и этот способ уже обсудили. Замена аэрационного рукава на Полиатр. А комп можно было и 60-ку оставить, я об этом говорил. 80-ка получше, конечно, но основное - это аэрационный рукав.
    Давление в прямой фазе высокое, это видно по бурлению в ИО.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Я сначала думал что ваша подсказка мне в том, что "аэратор" заполнен водой. и если воду выгнать, то всё заработает.
    Но нет. Судя по тому что 60-ка дает хоть немного аэрации, а 80-ки хватает только на эирлифты, видимо 80-ка "дохлая" :(
    Открыл корпус 80-ки, посмотрел - не вижу где там может быть утечка.
    Подскажите - есть адекватный сервис/специалист, где смогут проверить/починить компрессор?
    /в идеале Волоколамск, Истра, Красногорск или САО/СЗАО
    Спасибо за идеи и подсказки.
    Жиклеры не сверлил. Постараюсь успеть проверить этот вариант (ы) - у меня остается несколько дней отпуска, за которые нужно дом к зиме подготовить, так что времени на всё не хватает (
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Да, помню, писали.
    Я посмотрел, но помнится меня цена отпугнула.
    Можете сориентировать сколько это будет стоить "под ключ"? Может мне тогда проще продать эту полудохлую 80-ку, и купить Полиатр
    :faq:
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Зачем под ключ-то? Под ключ и аэрационный рукав могут привезти какой придется, и лишние 5000р возьмут.
    Там дел на полчаса не спеша и с учетом времени на перекачивание отсеков.
    Выезд обычно минимум 5000р. Хотите - платите, только не очень это оправдано, дольше обзванивать близлежащих "специалистов".
    PS. Утечки искать не нужно, их нет. Если бы они были, то не было бы сильного бурбуления в ИО, и главный насос бы еле качал (если бы вообще качал). 80-ку чего теперь продавать, я сразу говорил, что её следует покупать, если бюджет вообще не заметит этих 14000. А раз не заметил, то и пусть стоит.
  8. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Ну, канава хоть и моя, Но за территорией) в эту же канаву сливаю из дренажного колодца воду, так что ее периодически промывает)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не может 80 качать хуже 60. :no: Да давление, скорее всего высокое и замена мембраны поможет его снизить, но 80 обязана аэратор продавливать. Уж по крайней мере не может быть хуже чем на 60. :aga: У меня сотка (после 60-ки) сбила давление с 210 до 190 на гидриксе. У Вас воздух куда-то уходит. :um: Посмотрите жиклеры, может они не правильные, промеряйте их сверлышками. Посмотрите сам распределитель, как жиклеры вклеены? Можно пока совсем заткнуть циркулятор и ограничить иловый (воткните в жиклер проволочку). Можно попробовать (найти виновника) по очереди откидывать воздушные шланги, затыкать пальцем отверстие и наблюдать за аэратором.
    Давление нового компа нужно проверить, если не давит, сдать его обратно нах. .. Новый комп не может быть дохлым. :no: Первый раз такое вижу, чтобы 80 хуже 60-ки дула. :no::(
    ЗЫ: А напруга у Вас нормальная? Станция через стабилизатор подключена? :um:
    Вот это вы зря сделали, наверняка один болт под краской был. :(
    Теперь уже не вернуть назад и гарантия сомнительна. :(
    Утечки не по компу, а по станции нужно смотреть. :um:Чисто из спортивного интереса, можно 80 напрямую подцепить на аэратор (как 60 делали), посмотреть как аэратор будет работать. Если бурлить будет сильнее, значит с компом все в порядке и нужно с потребителями разбираться. :um:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит канава уже не Ваша, а ЗОП. :aga:
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Мне непонятны все эти дебри с жиклерами и, якобы, утечками. Человек поменял 60 на 80 - стало хуже. Поставил 60 - забурлило. Поставил опять 80 - опять плохо. Чего тут выдумывать то? коипрессор хреново качает, хоть и новый
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уверены? :aga: Чем докажете? :)]
    А Я не уверен. :no: И привык верить, только своим глазам, пока цыФирь не увижу, не поверю. :aga: :super:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Так условия разные, не? Комп 60-ка на прямую, а 80-ка на все потребители.
    Тоже думаю, что мембрана жёсткая. Воздух весь в лифты уходит. Если 80-ку на прямую подключить, будет бурлить, не хуже 60-ки.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Или лучше? ;) +20 литров, как- никак! ;)
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Конечно :super::)] Лучше должно.
