Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Нужно
    Хватает
    Потому что идет перемешивание
    Что должно осесть - там и будет
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Предлагаете раскопать на пару метров чтобы утеплить по кругу?
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я читал что при монтаже Топас-а обкладывают его ЭППС плитами, для теплоизоляции. Вероятно это действительно имеет смысл для определенных регионов и климатических условий.
    Как я понял для МО будет достаточно, если сугроб сверху на АУ намести и оставить - он будет поддерживать тепло. Само тепло образуется за счет тепла из дома + от теплой воды + от анаэробных процессов.
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Возможно, я на схемах монтажа топасов ЭППС не видел.
    А у кого изначально сделано без ЭППС?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Изначально у всех. :super::( Монтажники, как правило не заморачиваются, а у хозяина опыта не хватает настоять на утеплении. :( В основном, температура сильно зависит от количества теплых стоков. У кого 500-700 литров теплых стоков и станция не далеко от дома закопана, проблем с температурой нет и без дополнительного утепления. А вот у меня и стоков мало и каналья до станции 20 метров по улице, поэтому на теплые стоки рассчитывать не приходится. :(Я и крышку сделал утепленную и периметр утеплил, а все равно без шнурка не хватает температуры. :( Шнурок выручает:super::victory:
  6. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    @Dss_01, да ну его, это утепление
    Вы ж планировали полезным делом заняться.
    Как успехи?
    С илом в пирамиде разобрались?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    ОК, тогда помогите определиться.
    Трасса от дома до АУ порядка 12 метров, закопана на глубине 1-1,2 метра, сверху прикрыта ЭППС.
    Зимой АУ используется не постоянно, а эпизидически - при наездах на выходные/каникулы.
    Вопрос 0 - я верно понимаю что рекомендуется утеплить в моем случае? Или не рекомендуется, а необходимо? Или ?
    Вопрос 1- плиты 50мм хватит для утепления?
    Вопрос 2 - я правильно понимаю технологию утепления в таком виде:
    а) слить 1/2 жидкости из всех отсеков
    б) откопать септик снаружи по периметру на высоту 1м от уровня грунта
    в) уложить ЭППС плиты (вертикально, то есть на глубину 1м) вокруг АУ
    г) засыпать выкопаный ранее песок обратно
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Larico, Утепление еще никому не помешало. Утепление уменьшит теплопотери, но никак не сможет греть Вашу станцию во время вашего отсутствия. Вам без греющего шнурка никак не обойтись. :no: ИМХО. :close:
    0-греть все равно придется.
    1- ХЗ? Хватит для чего?
    2- а.- не нужно ничего сливать
    б-:super:
    в-:super:+ горизонтально вокруг бабайки на метр.
    г-:super:
    У меня сделано так IMG_3329.JPG и все равно грею шнурком на ночном режиме ИО.png .:(
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Поясните. Вы АУ выключаете ?
  10. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Почему нет? Я сразу утеплил от усилителей до земли зону
  11. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Лягушку настроил. Теперь полноценно туда сюда гоняет. Раньше вообще не откачивашся аэ. Засунул в пирамиду трубу и промыл как советовали. Теперь на выходе чистая вода без осадка. Но желтоватая, Но у меня ила 15-20%.
    Времена сейчас уже не поверю, так как морозы начались. По булььации по виду везде все хорошо. Пока ничего больше делать не буду. Пускай работает)
    Делал съёмку тепловизором. Через крышку тепло не уходит, а вот через боковые стенки уходит много. Земля вокруг теплая.
    У меня в полуметре от станции труба фаноапч. Тоже теплая. И в мороз -7 начала инеем по тихонько зарастать
  12. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Злобно) надо бы тоже так сделать) весной, когда земля мягкая будет)
    У меня только так (
    5см правда.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Расскажите, как вы этого добились, чтобы тепло не уходило из станции? Чем и какой толщины утеплили? Все более-менее продвинутые участники этой темы кабелем все равно подогревают, т. к. даже утепленные по кругу АУ все равно остывают. Медленнее, чем неутепленные, но всё равно остывают. Невозможно утеплить станцию (равно как и дом и пр.) так, чтобы тепло не уходило.
    60 Вт - это вы имеете в виду, что компрессор 60 Вт в станции, и при температуре на улице до -15, внутри станции температура 15-16 градусов?
    Температура в станции ещё очень сильно зависит от количества и температуры поступающих стоков. У вас сколько сливается и в каком объеме? У меня горячей воды в доме нет, кроме накопительного нагревателя на 10 литров.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А комп сам не греет, думаете? ;) Он вопще-то - электроприбор:um: И у него есть теплопотери.
    Из-за испарения. Вода шибко теплоёмкая...
    Так побольше в прямой и будет, причём тут обратка, когда вопще илонасос не дует? Тогда и осадится, как всегда. Так что побольше можно, например ишшо один бульбулятор поставить противоположно, но куды подключать? Лишнего жиклёра нету...
    А вот выкинуть нафиг илонасос и заменить его серой 50кой - вот пузыри так пузыри будут, усё перемешается! :super:
  15. Larico
    Larico
    Larico
    не выключаю.
    Под "используется периодически" я имею ввиду что в выходные приезжаем и льем воду - в том числе и теплую/горячую. А потом период 5-20 дней, когда не льем.
    Да, АУ, конечно, не отключена и работает. Но тепла же в неё меньше поступает в этот период.
