Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да какой косвенно, когда переливы по 100 и больше литров ежечасно? ;) Прямее некуда!
  2. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Станция свежая. В сентябре чистил. Примерно месяц назад настроил поплавок. По времени примерно нормально работают циклы. Вода стала достаточно чистая. Иногда конечно чуть мутнее.
    Сегодня обнаружил при сливе коричневую воду. Открываю станцию, а там прям сполшная муть в выходном отсеке. Хотя пару дней назад всё визуально было вполне чистым. Да на дне отсека было скопление ила небольшое, Но вода вполне чистая.
    Что могло случиться?
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @Dss_01, Скоро придут спецы, а пока фото в студию банок из илоотстойника и аэротенка после 30 минут отстоя. Набирайте в прямой фазе, когда бурлит аэротенк.
    На каких уровнях в приемной происходит переключение фаз?
    Сколько времени длится прямая и обратная фаза?
    Желательно видео по отсекам в прямой и обратной фазе. Что бы было видно как бурлит в аэротенке.
    Видео можно на ютуб а сюда ссылку.
  4. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите, если выведена фановая труба на кровле, можно ли накидать сугроб на станцию, чтобы не замерзала, получается вентиляция на крышке не нужна?
  5. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Пока не возможно;) а уж замерить время фаз с открытой крышкой в 0 градусов вообще не готов;)
    Бурлит как раньше. Я грешу на сброс чего-то в канализацию нехорошего. Может много моющих средств было.
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    сугроб накидать можно, вентиляция на крышке нужна, т. к. это чистый воздух для копрессоровф...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На кровле фановая -это выход, на крышке бабайки грибок -это вход, так что. :no:
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Почему бы тогда не греть аэротенк?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык грейте, кто же против? :faq:
    Я один из первых повесил в бабайку шнурок, мне в ИО было удобнее, объем стабильный, весь кабель в воде, розетка рядом. При подогреве, преимущественно ночным тарифом, температура в аэротенке примерно 16гр. В ИО меняется с 15 до 18, за ночной прогрев. :victory:ИМХО.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Girya61, вопрос не в удобстве, а в эффективности. У меня и без подогрева проблем пока нет, но хочется понять. От аэротенка розетка тоже не так уж далеко. Основные биохимические процессы идут в аэротенке, почему бы не греть его?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Задача, это создать илу комфортные условия, для очистки стоков. :victory: А какими методами это достигается, абсолютно не принципиально. :aga::hello:
    Эффективно, не эффективно, правильно, не правильно, нужно, не нужно, слова не более:aga:. Если нужно илу, берем и делаем, а в свободное время рассуждаем и думаем о высоком. :victory:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да куды уж проще - тройник в ризетку любого компа, удлинитель в дом, и в него лампочку. Сидите в тепле с закрытой крышкой и смотрите на лампочку Ильича.
    Добавлю - и анализы аммиака и нитратов тоже сюды.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно с энтой рекомендации я и начал тут трудовую деятельность. Лампочками в шланге с маслом.
    Но уровни пляшут, вроде как не очень со шнурком, типо на воздухе будет. И утопить с запасом низзя - ваша аватарка приключиться могет;) А вот со шлангом герметичным - вполне...
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Так вроде на воздухе-не проблема, в водосточных системах кабель на воздухе лежит и ничего
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Так надо воду греть, а не воздух, эффективность что бы не падала. И колбасит в АЭ. А раз циркуляция через ИО, то без разницы где греть. Выходит, что в ИО и удобно, и эффективно.
