Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    М\О Чеховский район деревня дидяково
    Добрый день, септик двери своей жизнью с чистой водой. Пока продуктов жизнедеятельности в нем нет. Но заполнен приемный бак на 2/3, второй поплавок плавает, у остальных воды почти в самом низу.
    Что делать?
    Я думал может воде некуда уходить, поднял поплавок в дренажнике палкой, вода пошла в накопительный колодец. Значит что то другое... MVIMG_20201206_102002.jpg
    Помогите пожалуйста
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Здрасьте :hello:
    Вот тут непонятно :no:
    А самостоятельно дренажный насос не срабатывает?
    Если нет - регулируйте его поплавок.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Еще раз, в чем вопрос?
    По фото все нормально, просто много воды в приемную слили и главнюк не успевает откачать. :um: Дренажный отсек заполнен до верху и если дренажник не работает, нужно настроить включение поплавка дренажного насоса. :super: Чтобы не ВАм его поднимать, а он поднимался водой. :victory: Обычно, Без названия.jpg с боку на дренажнике, есть крепеж для лягухи, нужно вставить в него провод и длиной хвоста отрегулировать срабатывание дренажника. :um:
  4. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    @ser5083, @Girya61,
    Спасибо за советы. В септике вода чистая, т. к. в доме никто не живет. вода прозрачная. внутри просто чистая вода которая через канализацию поступила из крана когда тестировали.
    1. Проблема в том, что топас производитель ставит в систему насосы drain it 200, аля Итальянский китай в плохом смысле этого слова. у меня поплавок срабатывает только если открыть крышку и палкой дернуть поплавок. он включается, но после цикла работы уровень в приемном баке посередине между 2мя поплавками. Справочно - уровнь нормальный мне сказали должен быть внизу на уровне первого поплавка (смотрел у соседей у них внизу). У соседа этот же насос сгорел (именно поплавок, видимо внутри поплавка чтото замкнуло разогрелось и все.)
    2. Даже если я поменяю насос что меня ждет очень скоро наверно, то остается вопрос уровня вода в приемном баке и автоматики системы.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да что ж нормального-то?:faq: Компы - хайлеи:mad:, жиклёры, поди, паяные... Остаётся тока посочуйствовать... Ну пусть хоть с дренажником пока поиграется...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что такое приёмный бак? И про какую автоматику речь?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @H1jacker,
    Начните с изучения матчасти. https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
    Я и так вижу, что в станции (не в септике:mad:) вода. :victory:
    1. Если станцию тестировали, почему не проверили все настройки и работу оборудования? :faq:
    2. Производитель комплектует другое оборудование в ТОПАСы. Ваш набор, думаю, вольности дилера (монтажников).
    3. Верните монтажеров и пусть настраивают поплавок дренажника. (и не важно что там стоит, Италия или кЕтай)
    4. В станции не поплавки, а "лягухи".:aga: Которые управляют процессами.
    5. В отсутствии стоков, главнюк должен откачивать приемную. Именно нижний "поплавок" за это отвечает. Верхний это аварийный. Если он не откачивает, значит он плохо качает или забился (чем интересно в чистой станции) :aga:
    6. Открою Вам большой секрет, в "поплавке" никакого насоса нет. :super:
    7. Похоже Вас дилеры (монтажники) кинули на компы:mad:, компрессоры должны быть Маки, а не Хайлея. :(
    8. Сделайте видео станции в нормальном разрешении, на фото вроде главнюк плюется, а насколько качественно по фото не понять. :(
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я про уровни в отсеках:super:, с чем собс-но потребитель и обращался!):victory:А компы не Секухи, а Хаилея. :faq:
    Меня больше напряг клубок проводов от лягух и компов и полное отсутствие крепления проводов на стенках. Что-то смахивает на самопал? :faq:Или просто лягухи в угол перенесли с дренажного отсека, а закрепить провода даже не удосужились. :(Уроды:mad:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Номера топаса на перекладине нету, тока дата...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это надо @slan769, спросить по маркировке, я не в курсе. :close:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    У меня табличка, на ней все данные. Производитель, номер, и дата. Может сейчас в целях экономии, карябают на перекладине :aga::)]:)]:)]. Но на самопал не очень похоже. Крышка ЭППС утеплена, и компрессоры г...но, как у новых станций. Лифты с закрутками, и жиклёры наверное паяные. Просто монтаж тяп-ляп, без настроек совсем. Главнюк по фото качает вроде нормально. Возможно лягушку высоко повесили, и разбег маленький. Чего гадать, надо разбираться и настраивать. :hndshk:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Где-то мелькала в теме маркировка на перекладине, но я не помню. :(
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да это я тоже увидел,
    может просто дренажник не откачивает и идет перелив из аэротенка в приемную. :um: Бег по кругу. :aga::)]
  14. slan769
    slan769
    slan769
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да, вариант :super:.
    Из дренажного отсека :)].
