Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Качает, для такого уровня в приемной, вроде слабовато:faq:, но утверждать не буду, не такой богатый опыт по булькалкам расход определять. Подождем ув. @john kerry, по расходу.
    Нигде утечек нет? Смотрите внимательно, шланги, распределитель. Смотрите прямую фазу, пока с ней проблемы.
    ИО нормально бурлит, значит комп тоже качает нормально. Это так, мысли в слух. :um:
    Не хочется думать о плохом, но напрашивается только чистка шомполом водяных трубок главнюков. Типа жиром покрываются внутри. Как вариант, некоторым помогает реанимировать расход мамутов.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как видите, у него всё также одна 110ка;)
    Да чего ждать - трясти надо! :)] У него не больше 100л с главнюка текёт. И вам ли не знать как текут полкуба в час? ;)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Редко такие бабайки попадаются, не улеглось в голове по полочкам:|::|::|:
    Нуууууу. Погодка не очень, лазить по бабайке, не хочется людей лишним нахлобучивать!) :)]:)]:hndshk:
    Дык там полтинник, а тут. :aga::aga: Не дружу Я с расходами водяными видимо. :)]:)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Два полтинника!
    А что делать, если приёмная с горкой?
    Ну, надо себя заставлять! :hndshk:
  5. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Месяц не смотрел в бабайку. Думал гляну - увижу ила более 30% и переброшу рециркулятор обратно в ИО.
    Смотрю - а ил ВЕСЬ сбежал.
    Изменения произошедшие за месяц:
    1 похолодало (неделю назад был минус несколько дней).
    2 в течении месяца не помогал гадить в бабайку (те гадит один человек)
    3 однажды была стирка жидким LOCK 2 раза в день (стиралась верхняя одежда после заливки бетона)
    4 были изменены посудомоечные таблетки на ECOLotta
    5 появилось много комаров
    Что могло так повлиять на ил? Сдавать анализы?
    ЗЫ ТОПАС С-5 с 50 фановой (по john kerry без фановой) компрессор AirMac 80 + правильная мембрана + правильное время и уровни + сливается 100л\сутки
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Я правильно понял, что один пользователь и расход 100 литров в сутки?
    Сделайте банку.
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вот личинки ил и сожрали
  8. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый день. Глубина трубы 100ки от верхнего края до верха земли =90см. Можно ли установить обычный торас 5пр? Или лучше "нарастить" 20см сверху на бак?
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Никого не смутило, что уровни в АЭ и приемной одинаковые? Вывод- отпаялась перегородка где то и сифонит.
    Проверить элементарно;)
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Страничкой раньше такая мысль проскакивала. Хмм... а без притока жижа тогда по кругу бегает и никуда не сбрасывается даже с переполненной приемной.
    Как вариант.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ну да. Как только общий уровень в АЭ и приёмной падает ниже ватерлинии трубы отводящей из пирамиды в отсек с дренажником, начинается гонения по кругу.
    Для проверки достаточно откачать с АЭ либо с приемной пол метра, покурить и посмотреть сравниваются ли уровни. Если да, качать дальше искать место протечки/отпайки перегородки.
  12. DMaksim
    DMaksim
    DMaksim
    Именно этого я и опасался...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И? :um:Уже диагностировали? :um:
    Начните с простого (главнюки), перегородки не каждый день отваливаются, не нужно заранее "посыпать голову пеплом". :aga::super::victory: Или уж диагностируйте неисправность, чтобы меньше идей в голову лезло. :aga::victory:
  14. DMaksim
    DMaksim
    DMaksim
    Ну вот плюс на следующей неделе будет - помою... Ещё разок... В минус семь как-то не очень. Завтра просто покачать попробую.
  15. DMaksim
    DMaksim
    DMaksim
    Проблема только, что в приемной ни один насос не лезет...
