Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну если до него УЗО нет, то да. Но лучше чтоб УЗО было на всех линиях, а на бабайку двухполюсной автомат
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Это где? Что Вы имеете ввиду?
  3. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Добрый день всем!
    После замены мембран на Полиатр, заменил старые воздушные распределители (ибо отверстия в латунных жиклерах в них были безбожно раздолбаны мастерами-обслуживателями за пятилетний срок моей 8-ки) на распределители нового образца, те что с пластиковыми жиклерами. При замене закрались подозрения, так как отверстия в пластиковых жиклерах по моим измерениям были примерно такими:
    Прямая фаза: зеленые жиклеры примерно по 0,9 мм, красные примерно 0,8 мм.
    Обратная фаза: оранжевый жиклер 1,2 мм, красные примерно 0,8 мм. Почему примерно - штангенциркуль электронный и грешу на его неточность.
    Два дня выставлял уровни, так как лягуху тоже апгрейдил трубкой, добился уровней 90 см и 121 см ото дна. Сегодня замерил времена фаз без слива в бабайку. Получилось прямая 86 минут и обратка 38 минут.
    Засоров в главнюке нет, так как при замене мембран неделю назад все эйрлифты и штуцера прочистил.
    Получается надо рассверливать жиклеры на главнюк и рециркулятор, чтобы время фаз стало 60/30, правильно?
    Для Топас-8 вот такие должны быть диаметры жиклеров?
    Прямая:
    Главнюк, Циркулятор - 1 мм
    Обдув главнюка, насос в ИО - 0,8 мм
    Обратка:
    Жироловка - 1,2 мм
    Обдув успокоителя, Рециркулятор - 0,8 мм.
    Заранее благодарю за советы и помощь!
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Попробуйте убрать этот сантиметр. Обратка немного меньше будет. Жиклёр на рециркуляторе Я бы не трогал, оставил бы 0,8, т. к. мембрана на аэраторе в приёмной пока новая, и хорошо пропускает воздух. Через некоторое время обратка сократится, будет 30 минут.
    Жиклёр на главнюке должен быть 1,0 мм или 1,1 мм. У меня 1 мм, и время 65-70 минут, но уровень поднял на 5 см, т. е. 125/95.
    В ИО жиклёр надо 1,0 мм.
    Циркулятор 1,0 мм
    Отпугиватель главнюка 0,8 мм
    Пирамида бульбулятор 0,8 мм
    Жироловка 1,3 мм идёт штатно вроде. Если работает нормально, убирает что положено, то и трогать не надо.
  5. Sterva2
    Sterva2
    Sterva2
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с чем может быть связано. В мае прошлого года установили септик топас 4 (принудительный). Живём втроём. Всё работало исправно, вовремя откачивали ил, затем появился незначительный запах. В конце апреля вызвали местных по септикам на годовое обслуживание. Всё помыли, откачали. Посоветовали запустить бактерии, запустили. Сейчас уже второй раз в колодец куда топас сливает воду, попадают не переработанные фекалии. С чем это может быть связано, если гибнут бактерии, то почему они могут гибнуть?
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    У меня ТОПАС-8.
    К моему стыду, это последняя инженерная система в доме, принцип работы которой я не понимад до конца, и это раздражает.
    Помогите плз.
    Как пишут в интернете:
    1. Сначала стоки попадают в приемную камеру, где происходит "первая стадия очистки". Первая стадия - это просто оседание тяжелых фракций на дно?
    2. Затем, стоки из приемной камеры попадают в "эйртэнк". Что происходит там? Туда приходит трубочка компрессора, которая накачивает воду кислородом и за счет этого стоки быстрее "перевариваются"?
    3. Затем, стоки уходят в "пирамиду", где часть ила оседает. Но часть ила возвращается обратно в эйртэнк? Зачем?
    4. Чистая вода из пирамиды попадает в приемную камеры чистой воды и дальше - "на улицу". Здесь понятно.
    И зачем нужны 2 компрессора? Что из них делает что?
    И как понять, нужно ли чистить септик? (откачивать ил) Из какой камеры брать банкой пробу?
    буду очень благодарен,
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Sterva2, топас это не септик - это Аэрационная Установка.
    По все видимости у Вас после такого "обслуживания" установка еще не вышла на рабочий режим.
    Выход на рабочий режим при благоприятных условиях может занять 1-1,5 месяца.
    Рекомендация "запустить бактерии" спорная.
    Врядли производитель Топаса одобрит ее.
  8. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Спасибо!
    Только вот я не пойму почему Вы пишите, что со временем обратка сократится, так как мембрана со временем будет хуже пропускать воздух. Какая зависимость между мембраной аэратора и временем обратной фазы? Время же от скорости перекачивания жидкости зависит, там жиклером она ограничена...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С помощью дренажника, настройка уровней, делов на пол часа:super::victory:
  10. Sterva2
    Sterva2
    Sterva2
    Просто сразу после обслуживания работало всё прекрасно. Запах исчез. Прошло уже больше месяца и он стал выбрасывать абсолютно не переработанные фекалии.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вы не поверите, но оба дують :aga:
    не септик :mad:
    Аэротенк
    Далее читаем (не пишем там, а читаем)
    https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
  12. 1234254
    1234254
    перекачиваю из камеры в камеру? А то я и наружу додумаюсь вылить :aga: Просто дренажником ускоряем перелив, так? Но это сократит время понимания уровня срабатывания поплавка (да и то - дренажник фигачит так, что глазом моргнул, а воды нет уже...). Или имеется ввиду встроенный? Который с заглушкой в бабайке? Но время работы фаз все равно сидеть с часами и ждать...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дренажником из приемной в аэротенк и обратно. :super:Шланг выкида под уровень жидкости (в приемной), чтобы не булькал и волну не создавал (мешая лягухе). Уровни настроите, а уж потом фазы, тут да придется покараулить:aga::aga::aga:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Аэратор создаёт давление в системе. Давление вырастит, сильнее будет давить на жиклёры, быстрее будет качать рециркулятор, время сократится.
    Если бы у Вас на обратке стоял комп 100-ка, вместо 60-ки, то разницы бы не было, т. к. на аэратор приёмной тоже жиклёр имеется.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Вот Вам ещё инструкция. На мой взгляд, очень даже ничего написана.
