Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Уровень нужно настроить так, чтобы выше трубы не поднималось.
    По фото не разобрать, но поплавок опускаясь, ложится на насос? Как же шарик у Вас в нем катается? Фото бы поразборчевее.
    И по фото уровень приёмной почти под отсеком с компами или искажает так?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :aga:
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    На сколько откачали? Сколько времени засекали? Расстояния замеряли? Где подробности?
    Эх, нужно было сразу с утра глянуть, уровни разнятся или нет.
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вертикально вверх это перебор, градусов 45-50 в моей бабайке, как-то так.
    А сколько ваш дренажник отработал?
    И да, фото ни о чем, ничего не понятно.
  5. DMaksim
    DMaksim
    DMaksim
    Откачал ниже третьей ветки волосоулавливателя, приемный при этом был до краев. Полчаса ждал - Ни каких изменений. Запустил... К стати, видимо с разгона, откачалось из приемного достаточно много - даже аварийный поплавок градусов до 60-70 опустился.
    А утром смотрел - в приемной чуть ниже, чем в АЭ, но все равно практически полный.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Рулеткой для точности не замеряли? Если утечка маленькая, пол часа можно глазом и не заметить.
    Про скорость Вам уже сказали. Но подозреваю дело не в этом, либо не только в этом. С Вашими уровнями обратной фазы у Вас нет, как я понимаю. Значит 1я фаза молотит постоянно. И к утру, даже с Вашей скоростью уровни одинаковыми быть не могут.
    Утром уровни уменьшаются в АЭ и приемной? На сколько? Или так и стоят, в АЭ под вывод трубы в дренажный отсек, а в приёмной чуть ниже?
    Может пропустил, но сток из дома в сутки сколько?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    50градусов от горизонтали в обе стороны.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что энто у нас пророк по топасам отлынивает от десятки? :nono:
  9. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Фумитокс стоит вторые сутки, а комары сидят живые. Выгоняю метлой с бабайки). Может есть средство для ускорения процесса?
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Возможно я ошибаюсь, но фумитокс их пугает, но не убивает.
    Может и есть.
    Полная откачка ВСЕХ отсеков с промывкой с чем-то сильно хлорсодержащим возможно поможет.
    Я откачивал с промывкой только приемную и аэротенк, а из ИО качнул в приемную пару ведер на "запуск" и откачал, просто промыв водой. Помогло процентов на 95 :mad:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тока не сейчас. Не запустится.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    У себя ставил раптор жидкость от комаров. Работал от розетки прямой фазы, дней не помню уже точно, 15 или 20. Надо минимум 10 дней, т. к. столько времени занимает процесс, от личинок до комаров и обратно :)].
    А хлоркой или мытьём тщательным, их не вывести. Если хоть немного на стенках или в углу остался ил, то это почти 100%, что в нём остались и личинки.
    Мне помог только раптор. И только тогда, когда вычитал про личинок подробно. Их популяцию. Пришлось изучить. Надо знать своего врага в лицо. :)]:)]:)]
    PS Так же пробовал мыть отсеки автомобильным шампунем, и керхером. Через месяц опять стали появляться. :)]
  13. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Нашел это средство в леруа https://gazonov.com/item/894-komaroed-100ml
    Смущает
    Запрещается:
    Обрабатывать проточные водоёмы (ручьи), а также водоёмы, имеющие рыбохозяйственное значение или используемые для содержания рыб!
    Обрабатывать источники питьевой и поливной воды, а также водоемы, которые могут быть использованы для купания!
    Что скажите?
  14. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Здравствуйте. У нас раз в две недели, иногда чаще отключают электроэнергию, вопрос такой: как скоро станция после отключения приходит в себя? Конкретно работа прямой фазы, сейчас, после отключения заглядывал под крышку, главный насос качает, а бурления в АТ почти не было. До отключения все работало как надо.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мне так фиолетово...
