Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    У меня воды в скважине столько нет, чтоб резко полный объем заменить. Я полдня заполнять буду. Очень низкий дебет. Новая скважина еще не скоро будет.
  2. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Я заметил уже. Вчера переключили обратно, напруга вернулась 217 В. Компрессора заработали как положенно, бурление в норме. Не ожидал такого влияния:(
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Подсказываю монтажникам и пользователям, что греющий кабель надо так укладывать, чтобы он был всегда в воде!
    В данном Топасе кабель не везде в воде и вода замерзла на 8 - 15 см..(15 см. это горка) Там где вода низко, она не замерзла.
    Несмотря на замерзание 8 см., корпус Топаса и перегородки устояли :super:.
    Понятно, что дальнейшее замерзание порвало бы любую бочку. Можно записать, что замерзание 8 см. Топас переносит нормально.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @Владимир43, Зачем греть выключенный топас?
    Если не пользуетесь зимой надо было провести зимнюю подготовку.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это не мой Топас. Показываю не верное расположение греющего кабеля.
    Этой зимой снега мало, поэтому земля и вода в станциях замерзает сильнее чем в прошлые года. Утеплять надо.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я верно понял, что ГК на фото, это синий кабель, который как бы греет воздух?
    там просто еще есть зеленый кабель спиралью. это еще один?
    насколько северный регион? что у вас с уличной температурой?
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это при каких условиях с аэрацией вода замерзла?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я так понял, что синий кабель - это греющий кабель. Ошибкой было оставить его в воздухе, надо опускать в воду.
    Средняя полоса, не Киров, у нас снега хватает. На уровне Москвы.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я так понял, что аэрации не было т. к. станцией не пользовались, видно ведь чистая вода. Хотел уточнить, но монтажник трубку не берет.
    Показывал ошибку при монтаже - греющий кабель надо топить в воду, а не оставлять на воздухе.
    Вроде просто все.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Пруды аэрируют всю зиму и не промерзает, а тут. Если выключили, то понятно. Почему тогда консервацию не выбрали? Топить то зачем?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Станция не затоплена. Законсервировали не правильно о чем я сообщаю для информации.
    Топас устоял при намерзании льда 8 см. :super:, не всякая станция удержит такое давление.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Топить, я имел ввиду обогревать. На фото станция выключена, значит не аэрировалась. Не правильно, это решили стандартную консервацию обогревающим кабелем заменить?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Выходит так.
    Если бы кабель был в воде то все было бы нормально.
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    нафига такой экстрим? этож можно "попасть"...причем нормально "попасть"...розетка таймер и делоф-то ...
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Думается мне, что это армированный шланг зелёный.
