Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Дельта больше.
    Бошка лягухи 5-6 см не помню точно, плюс ввод в лягушку (в бошку) 2-3 см, плюс трубка 15 см (у меня 12 см), и 5-7 см свободная часть провода. Примерно 30 см поводка и получается. Если делать в притык, т. е. 20 см трубка и бошка лягухи, то нет гибкости у поводка :)]. Нет нужной дельты. Как то так. Тоже делал больше, потом переделывал. 12-15 см в самый раз.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    slan769 ответил уже.
    С трубкой на хвосте 20 см дельта в 30 см не получится. Начинал тоже с куска 20-25 см, постепенно укорачивая. Осталось около 12 см тоже. Поплавок с выпуском около 12 см, трубка около 12 см и свободный провод, до уголка см 5-6.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага! Так не 30см провод, а 17см. Значит у мну склероз. Но пропорции-то сохранились - 12 и 5!
    Итак: 15см в высоту (до срабатывания лягухи) от горизонтали * tg 50`(угла срабатывания)=17,8см. Вот так значит... Хто бы мог подумать. И запомнить...
    Значит 5см на плавный загиб провода, радиус которого составляет 5 диаметров провода. О как.
    Ну ничего, через годик-другой опять не вспомню! :pioner:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @slan769, чего-то вы тут про водоподготовку упоминали, потому скажу за осмос, хоть он у вас и есть, но неправильный.
    1. Давленье 5 ата, чтоп там не писали и не говорили. Так положено.
    2. Такого давленья нет, потому у вас насос на 80psi.
    3. Расход пермиата и дренажа 1 к 6, опять, чтоп там не говорили. Берём мембрану 50gpd. Энто 130мл/мин. Дренаж соответственно 750мл/мин. Подбираете расход ограничителем. Дренаж лучче сливать в раковину, чтоп на виду был, и в любой момент можно было сравнить расходы.
    4. Насос выбирается на 130+750=1л/мин где-то. И ставится перед пауком.
    Вот как-то так...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Вот здесь не понял :faq: О чём?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Об давлении насоса осмоса, не домового, тот 3 ата даёт - и ладно. А у осмотичного так и написано крупно 80psi, 1 л/мин.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Аааа. У меня домовое давление, до 4 атм. На входе в осмос насоса нет. И дренаж 1 к 4. Плюс картриджи на входе в мембрану.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот видите, маловато будет, от 4ата тока начинается.
    Тоже маловато...
    А энто вопще не важно, так, для близиру.
    Ну не важно, я проинформировал, довёл до сведения, совесть чиста:hello:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, TDS решительно уменьшается с увеличением давления.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Это что ещё такое?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык главный параметр, по которому оценивают осмос - солесодержание. Купите TDS-метр, он так и называется...
  12. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Привет. Отключили электричество больше чем на 12 часов. На улице -1.
    Что теперь рекомендуете делать со станцией?
    Все откачать или ждать пока само нормализуется?
    У меня и до этого не все в порядке было, вода выходила с илом. Но забил до весны. А теперь что?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дальше забить. :super:
    Ничего зимой откачивать не нужно, как восстановится электроснабжение проверьте аэрацию аэротенка. :um:Если много ила в станции, аэратор может завалить.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Согласен с Гырей, но добавлю. монтировать генератор с автоматикой
  15. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Всё ок. 20 часов не было. Бурлит как раньше
