Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Как снимать с Топаса и колодцев рассеивания телеметрию в GSM, чтобы было работоспособно и, главное - безопасно для жизни даже при полном затоплении самой станции и дренажа, и прочих возможных авариях. Пока прикидываю разместить на стене дома ящик, завести с него дискретные сигнальные в Топаса, а с самого ящика через гальваноразвязки - в систему Умного Дома. А вот как быть с температурой, похоже придётя преобразователь ставить тоже на улице, и через линию связи передавать домой?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне нравится Зонт и Мега - линейки приборов от Микролайна. Для АУшки достаточно Меги - может и уровни показать и время фаз отобразить и давление компрессора.
    Можно засунуть в корпус IP68 и оставить прямо в компрессорном отсеке. При при засоре получите уведомление на телефон - можно что то сделать.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Не, в компрессорный не хочу, тем более от Топаса до дома всего 5 метров, прямо в котельную можно поставить.
    Мега умеет именно в управление и диагностику ЛОС, например если зависла лягуха под мусором или постоянный поток из канашки не даёт переключить циклы, то через два часа выдать зуммер и послать СМС?
    Ну или если отвязаться от конкретного контроллера, то какие параметры имеет смысл контролировать именно по Топасу-5? На ум приходит пока температура воды, время циклов, аварийный уровень. Работу компрессоров имеет смысл мониторить, или достаточно снимать сигнал с лягушки?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Sebikov, В букваре https://www.forumhouse.ru/threads/250851/page-16 есть система мониторинга форумчанина @Esc, на базе Ардуинки. :super: У меня тоже пару-тройку лет работает. :super: 10.png Все на "народном мониторе" отображается. :victory:Но нужно разбираться в программировании, для конфигурации системы. У меня с этим очень плохо, то есть никак. :(:aga::aga: Сын делал, я только эксплуатирую. Если датчик отваливается приходится исправлять прогу, для меня это сложно. Проблемы только с уровнями, мрут датчики, сейчас стоят парктроники, они не дохнут, но за счет большого угла обзора, ловят помехи. :( Да и оповещение "народный монитор" сделал платное. :(
    Сейчас планирую переделать систему на базе Зонта. (Зонт высвободился) Получится конечно дороже (мне бесплатно практически, все оборудование в наличии), но зато понимаю, что делаю:um:. Уровни сделаю, как в начальном варианте описано. Сейчас как раз, тестирую уровни, в домашнем накопителе воды. :aga:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мегу можно научить отображать текущее время фазы и, если оно больше порога - прислать алерт на телефон. Также можно научить включать греющий кабель по расписанию и/или температуре и можно видеть работу бабайки по красивым графикам.
    Я в прошлом году чуть не успел доделать мониторинг уровня в приемной, - придется до весны отложить. Сейчас работает подсчет времени фазы, температура ИО и компрессорного отсека и давление компрессора.
    У меня, правда Астра, но это не существенно. :)
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    блин, серьезный подход...как вариант продолжения и усовершенствования - планирование диеты на основе работы топаса;)
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Выхода нет, я месяцами не бываю дома, а мои в канашку не полезут посмотреть как оно там, а ведь лично уже были случаи когда мониторинг могбы помочь.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вопрос, хочу подключиться к топасу вторым строением, но не хочу врезаться в старую трубу, т. к. для этого надо обходить топас петлёй и разрушать дорожку. Можно ли поэтому презать второй сток прямо в стенку Топаса на другой стенке приемной камеры, или для этого придется внутрь станции лезть для пропайки стыков?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно с внешней стороны пропаять аккуратно. :um:
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а если мониторинг покажет аварию, вас нет дома месяц, а ваши все равно в канашку не полезут - то какие варианты?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вызвать сервисников по телефону, вариант?
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    я вам открою тайну. за мкадом существует большой мир и там тоже живут люди...правда, сервисники там не живут:)]
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А по мне наличие сервисменов зависит от цены. :)]
    А если уж совсем швах, то есть рукастые соседи обычно.
    Согласитесь, что есть разница позвонить, попросить промыть засорившийся главнюк или позвонить - сделай что нибудь, из под крышки льется.
    Стоимость решения в одном и другом случае существенно разная. :)
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я считаю что главная задача мониторинга - это предотвращение форсмажора типа излива верхом из топаса, или дренажного колодца, а получив заранее сигнал - ремонтников можно и денёк-два подождать, ничего страшного не произойдёт если затопить баньку вместо душа, или в био-тубзик сбегать.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А Вам предлагают установить мониторинг и Вы ищите причину его не ставить? :aga::)]:)]
    Я тоже открою Вам страшную тайну:aga:, у меня стоит удаленный мониторинг на ВСЕ в доме. :super: И бабайка и отопление и скважина и освещение и электроснабжение и охрана и видеонаблюдение и еще немного. :aga:. Я могу управлять Своим домом (при наличии связи GSM) с любой точки планеты. :victory:
    А мужчина, должен быть в курсе всего, что происходит с его домом и даже в его отсутствии. По крайней мере, для того чтобы оценить реальную ситуацию и принять мужское решение. :super::victory:
