Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да.
  2. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Дренажник на грунт уже года 3, соседи косятся, участок под наклоном, отлично заливаю соседа :)
    Не пойму, как задействовать 2 кольца. У меня труба из Топаса выходит на высоте 1 кольца. т. е работает только одно кольцо. Я же не смогу трубу 400 до верха пустить, она будет все равно наполняться до 1 кольца.
    И как насчёт сообщающихся сосудов?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что за труба 400?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И не надо. Смысел в откачке ея донизу в пользу обоих колец снаружи. Где-то же надо приткнуть повышающий насос...
    Так она глухая снизу. Считайте ея простым герметичным переливным колодцем с насосом, перед кольцами.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Та, которой ишшо нету. Но будет. У вас такая сразу опосля бабайки имеется.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Во внутрь своего колодца устанавливаете трубу (из чего, -решать Вам), НЕ перфорированную гофротрубу 400, 600 например, пнд большого диаметра или ацеито/шиферную высотой с существующий Ваш колодец. Дно ее закрываем муфтой или заливаем бетоном. Слив из топаса вводите в нее, на существующей высоте герметично, через резиновую муфту например. И ставите в нее дренажник с выбросом в существующий колодец с регулировкой поплавка на нужной высоте (чтоб сливную трубу не затапливало). Получится в работе 2 кольца.
    Хотя, куда проще, привезти еще одно кольцо и просто докопать.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пойду еще стопарь хряпну:faq:.:ogo: Ничего не понял:(
    Отстойник что-ли.:faq:
    PS: Все, отбой, понял идею. :victory:
    PS1: 400 объем маленький, дренажник заткнется и сообщающийся сосуд. :(В таком варианте, проще на принудиловку перевести станцию (пусть дренажник в станции стоит) и выброс под крышку колодца. :super:ИМХО.:um:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ааааааа, вот чего придумали:super:. Где-то, что-то, я пропустил:|:.:hndshk:
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @vovkin, интересная задумка. Рассмотрю как один из вариантов. Для начал вытащу щебень. Есть все-таки сомнения насчёт песка вместо щебня. Традиционный дренаж делают с щебнем.
    И, кстати, читал, что кому-то помогает перекись водорода залить в колодец. Тоже для начала попробую. Хотя, мочевина не помогла, вряд-ли и перекись поможет.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @Nekitos
    Как я понял у Вас самотек?
    Выясните угв. Кольцо с доставкой и работой это около 5 тыс. При надобности это не такие уж и большие деньги. А чтоб соседа не заливать, можно канавку выкопать или дренажную трубу прикопать или инфильтраторы присыпать да и еще варианты есть;):hndshk:
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @vovkin, да самотёк.
    УГВ в скважине такое же, как и было +/-. Колодец на 0,5 м выше УГВ. По копке дошли на 2,5 м до воды, обратно засыпали песком и щебнем. До уровня 2 м.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ну вот, ваши два кольца стоят на воде можно сказать. На дренаж работают отверстия в стенках одного кольца в основном. Еще одно кольцо вниз Вас не спасет. Нужно расширяться. Если не имеете возможности заменить на широкое кольцо, то самое простое это обкапывать существующее как можно шире и через геотекстиль обсыпать гравием, или крупным песком. И/или отвод воды на грунт в канаву, дренажную трубу, инфильтраторы, купол и т. д.
  13. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    В первые 1,5-2 года примерно, (до паводка, когда затопило соседний участок, ниже по уровню) впитываемость была отличная, колодец был всегда сухой. Я видел струйку воды из Топаса и чистый щебень. Делаю вывод, что УГВ не первопричина проблемы. А какой сейчас УГВ это гадание на кофейной гуще. Я только делаю предположение.
    Настраиваюсь на комплекс работ: убирать щебень, убирать слой грунта под щебнем, обратная засыпка песком речным, либо новым щебнем, и буду делать колодец в колодце, либо рядом яму новую под пластиковое кольцо поставлю, глубиной метр (вручную чтобы поставить можно было). И дренажник для перелива.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так все же есть возможность рядом сделать? ;)
    Рассмотрите конический перфорированный колодец. Вкопаете рядом. И дренажник в свой.
  15. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Придется дорожку вскрывать.
    А на такой конический колодец, читал, ставят садовые полимерные люки. Вес человека люк выдержит, Ваше мнение?
