Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    10ку:nono:
  2. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Коллеги, помогите, пожалуйста.
    Топас-9 в эксплуатации с 2015 года. Живёт 3 чела постоянно. Летом заметил, что в пирамиде начал появляться ил. Провел полное то. Заменил мембрану на компрессоре. Из аэтранка выкачал все, включая осадок. Далее все лето топас рабол нормально, к осени начал опять образовываться небольшой ил в пирамиде. В октябре все помыл и оставил, как есть. Сегодня заглянул внутрь и ужаснулся. Вся пирамида в огромном налейте ила.
    Летом замерял время циклов, было 70/90.
    Не пойму почему именно в пирамиде столько ила? Раньше, когда были неполадки всплывал мертвый ил в аэротенке, сейчас его нет.
    Вот видео https://yadi.sk/i/d_HUlDzT3PWiSA
    https://yadi.sk/i/hjqxMVsrEl2fmA
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Длинная обратка. :super: В пирамиде не происходит длительное время перемешивания и ил всплывает на денитрификацию на пузырьках азота. :um: Вывернуть жиклер рециркулятора, почистить, замерять диаметр калиброванным сверлышком. :victory: Замерять уровень преключения фаз в приемной камере. :super:
    Ни разу такого не видел. Мертвый ил лежит на дне, всплывает только живой. :um:
    По видео:
    1. Аэрация, так себе, нужно давление компа замерять в фазах. Компы какие?
    2. Иловый в ИО булькает не на месте, нужно поставить вертикально, на дно.
    3. По цвету похоже с илом перебор. Банку из бурлящего аэротенка, 30 минут отстоять и в студию.
    4. Хобот рециркулятора не утоплен в ИО? Нужно чтобы просто работал на поверхность.
    5. Налета ила в пирамиде не увидел? Нет, ил конечно есть, но просто у Вас его очень много в станции похоже. :um: В пирамиде, в том числе. :( Банка покажет. :super:
    PS: Это то, что быстро увидел.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да при чем тут "специалисты"? После АУ любой колодец заилится. Думаю, и промежуточный - временная мера, ибо ил и из него в ФК выносит по моим наблюдениям. Если бы он просто на дно промежуточного колодца ложился - а то он живет, сволочь, своей жизнью и иногда всплывает в объеме - ну, и - в ФК!
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В промежуточном колодце работает гравитация. Перемешивания в нем нет и ил (пурга) просто ложится на дно. Если он всплывает, значит его много накопилось или много выносится со станции. Отстойник конечно не является полной панацеей от выноса ила. Нужно минимизировать его вынос из самой станции. А если вынос большой и ил даже всплывает, значит разбираться со станцией и чаще откачивать отстойник, до стабилизации ситуации. За два года ни резу не видел в отстойнике всплывший ил, прикрепленный, да есть. DSC_0792.JPG IMG_9853.JPG
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    спасибо. завтра все замерию. п. 4 хобот рециркулятора это -
    Сегодня провел замеры. Извиняюсь, по фазам ввёл в заблуждение. Прямая - 80мин, обратка - 30 мин. Фото банки прилагаю (пробы взял с самого верха)
    При обратке в пирамиде вода с большим количеством ила. Отпугиватель на продолжении всего цикла баламутит ил. Такое впечатление, что он не оседает или его очень много в пирамиде...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Рециркулятор это мамут качающий из аэротенка в ИО. Хобот- это конец шлпнга, он не должен быть в воде, просто лить на поверхность ИО. На видео не понятно, но раз обратка 30, то пока пойдет. Вот прямую надо бы разогнать немного. Жиклеры не меряли? Иловый, главнюк?
    Сначала замеряется уровень в приемной 90-120, затем уже меряются фазы. Настройка уровней в приложении.
    Банка у Вас рабочая:super:, нормуль. Отобрали с поверхности аэротенка и отстояли 30 минут? Если так, тогда еще отберите пробу из ИО. Тоже в прямой фазе. :super: Не понятно почему так много ила в пирамиде, если в АТ ил в норме? :faq: Рециркулятор должен был откачать лишний ил в ИО.
    Вот вот и не понятно. :faq:
    Хотя. ..:um:. в ТОПАСе малое расстояние между низом пирамиды и дном, возможно завалило низ пирамиды. Попробуйте фрезу сделать в пирамиду, промыть низ. :super: Ну и банку из ИО. :um:
    ЗЫ: С уровнями и фазами если холодно конечно смысла заморачиваться не вижу, подождите погоду. :victory:
    ЗЫ 2:
    Я ошибся в прошлом сообщении Вам. :|: Думал одно, напечатал другое. :aga: Хорошо никто не читал. :)]:)] Но и Вы накосячили с временами фаз, так что в расчете! :aga: Извиняюсь! :|:
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    В илоотстойнике вот такая картина через 30 мин.
    Может выкачать ил из ИО и дренажником перекачать ил из АТ в ИО?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну вот это больше похоже на правду. :super: Значит сделаем так, ИО на волю (заполнить ИО водой) :super:, затем дренажник в пирамиду закиньте в низ, куда долезет и треть откачайте, тоже на волю. Сильно не шебуршите им в пирамиде, чтобы не заклинил. :aga: При заполнении, сделайте фрезу по низу пирамиды, это важно. :um: Если нет фрезы, просто удлините шланг трубкой подходящего диаметра и трубкой по дну пирамиды попробуйте размыть залежи на дне (Осторожно, не забывайте про аэратор он вдоль внешней стенки АТ, если сильно стараться можно до него достать). Мысль приходит только, что низ пирамиды завалило. Потому и много ила в пирамиде. :um:
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @ELutik,
    может у вас то что у нас со Слаем было.
    Стир порошок случайно не меняли, а то есть экземпляры после которых ил пучит как на дрожжах.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Почему как? ;) Био и есть дрожжи всякие...
  12. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Что такое фреза? :faq: (мойкой высокого давления?)
  13. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Затрудняюсь ответить... Спасибо за наводку, постараемся вспомнить.
    Летом полностью выкачивал АТ и ИО. Проверял аэратор. С ним все в норме. На дне АТ реально был большой слой чёрной жижи. Больно быстро он опять образовался...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Кусок металлопластиковой трубы заплющенный на конце и подключенный к водопроводу. Фреза.JPG При заполнении отсека, после откачки, полезно проходиться по дну отсеков и поднимать, перемешивать образующиеся донные залежи. :super: Пойдут на корм молодому илу. :super:
  15. Fokss
    Fokss
    Fokss
    Форумчане, здравствуйте! Слишком часто сталкиваюсь с проблемой засора трубки аэролифта волосами и жиром. Мастера приходится вызывать раз 2-3 месяца. Септик Топас 8 лонг, в доме проживает 3 взрослых и 2 детей. В душевой кабине установлена мелкая сетка для улавливания волос последние 2 года. Септиком пользуемся 7 лет. Первые 2 года обслуживание не производилось (не было необходимости), потом ТО через год, потом каждые полгода, теперь каждые 2-3 месяца при тех же условиях эксплуатации. В самом начале эксплуатации бабушка какое-то время по незнанию после уборки квартиры (волосы, пыль и т. д.) смывала в унитаз. Последние 3 года так больше не делает. Подскажите, что можно сделать чтобы трубка не так часто засорялась? Септик не успевает наполняться илом абсолютно. Постоянная причина вызова мастера - засор трубки волосами. Может как-то можно полностью вычистить его от самого дна? Или как необходимо поступить?
