Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Для разового измерения давления манометром иголка сгодится, а на постоянку мне кажется не надежно. Травить со временем не будет?
  2. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Жиклеры латунные? Как их врезать?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Элементарно. Покупаете жиклеры, берете сверло нужного диаметра и врезаете. IMG_2374.JPG Хоть 10 штук.
  4. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Без мечика?
    У меня такие:
    Места хватит для врезки дополнительных жиклеров?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я делал без метчика, сверло подбирал и вворачивал в натяг, нарезая резьбу жиклером:victory:.
    Хватит места или нет смотрите по месту, нам отсюда не видать. :no:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вам тока кажется. Но ежели не терпится развернуть бурную деятельность... Да и иголку заменить нечем...
  7. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Деятельность по замене 4-х штуцерного распределителя на 5-ти штуцерный и соответственно 3-х штуцерного на 4-х ничуть не "бурнее" чем по установке 2-х отрезков шланга и 2-х иголок.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Возник вопросик. В голове ничего не отложилось если раньше спрашивал. В, как скажет @Girya61, ,склеротичке:aga: тоже ничего нет.
    На какой глубине оптимально от поверхности воды в пирамиде должен булькать бульбулятор?
    Какие еще функции он выполняет кроме как подгонять каку к входу в жироловки?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Функции, не только подгоняет мусор к жироловке, а и перемешивает ил в пирамиде. По высоте, у меня нет записей, лучше @slan769, или ув. @john kerry, подождать. :um: Или может кто мерял? Знаю, что ТОПАСах он глубже чем в Астрах. :um:
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Подождем когда подтянутся.
    :son:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энтот вопрос давно не поднимался, потому уже не известно, какая глубина должна быть. Но были на 1метре в том числе, и полметра как правило. Главное 50ку на конце изобразить, мелкия пузыри ни к чему.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Штатно сама трубка бульбулятора 90 см. Значит в воде 80-85 см. Это в Топасах. У Вас пирамида другой формы, могут быть различия по функциям.
    К примеру, у себя делал глубже, 120-130 см. Не понравилось. Мешанина хорошая, но много ила остаётся в пирамиде. Делал выше, 40 см. Даже отключал совсем, на неделю. Стенки сильно обросли/обрастали илом. Общий вид грязный. И разницы между штатной глубиной не увидел совсем.
    Сейчас 75 см глубиной. Специально не метился, но получилось 75 :)]. Из 25ПП, жиклёр 0,8 вполне достаточно, мешает хорошо. Правда сейчас жиклёр 1,0 мм :aga:, потому что нет у меня 0,8 больше :)].
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    А откуда берется лишний или? Что то совсем не понимаю. Его что ли низкая мещанина увеличивает?
    Знатное получилось бурбуление на жиклере 1.0.:super:Через верх не переливает? :ogo::|:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В начале обратки, работает жироловка и организуется восходящий поток через низ пирамиды. Тем самым затягивается ил из аэротенка. Да еще отпугиватель, своими воздушными пузырями, создает дополнительный восходящий поток в самой пирамиде и не дает осесть илу после того как жироловка откинулась.
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    В какой то степени тянет. Но всего, вроде, минут пять работает жироловка.
    В принципе вопрос решен. Как и предполагалось.
